Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: la meccanica incontra la chimica
    VRista Junior L'avatar di sberla
    Nov 2009
    Vibo Valentia
    qualcuno ha provato o ne aveva sentito parlare?? a me icuriosisce molto
    Attivatore per risparmiare benzina aumentare le prestazioni diminuire i consumi della Vespa
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    Riferimento: la meccanica incontra la chimica
    Bhè mettendo il suo nome su google esce che è una persona rispettabile,quasi quasi
    Feb 2009
    Tra l'altro su vf aveva postato anche questo
    Vespa a idrogeno VespaForever progetto di Paolo filpi
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    Citazione Originariamente Scritto da Beppepx150 Visualizza Messaggio
    Mah sulla prima posso anche crederci fino a un certo punto... cioè calcolate sempre che la benzina scorre nel tubo (quindi non sta li ad avere il tempo di frazionarsi) e poi va a rimischiarsi nella vaschetta del carburatore (quindi tanto vale)... ci potrei credere se la vaschetta del carburatore fosse magnetica... o addirittura il getto... e comunque ammesso e non concesso che la benzina si frazioni, l'olio come si comporta?
    Sulla vespa ad idrogeno penso sia una stron*ata colossale, per un semplicissimo motivo: "Come pensi di lubrificare la canna del cilindro?" se fosse su un 4 tempi ci potrebbe ancora stare (lo dimostra il fatto che esistono dei prototipi di macchine ad idrogeno) ma su un 2 tempi, dove l'olio finisce nella camera di combustione come fai a farcelo entrare?? L'olio che usiamo non è assolutamente miscibile con l'acqua, quindi come faresti a farlo entrare nel cilindro?
    Magari e dico magari su un motore dei moderni scooter che hanno il miscelatore ci si potrebbe ancora ancora fare un pensierino ma sono molto scettico sulla cosa..
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    bella bella l'idea se fosse vera....aspetto esperti in grado di smascherare l'eventuale truffa o confermare la bontà dell'idea
    Mi piacciono le rotondità....
    Nei dintorni di Bologna
    mah ... la benzina non è una sostanza paramagnetica, cioè una sostanza sulla quale un campo magnetico abbia effetto sull'orientazione delle molecole che la compongono, romangono legate e distribuite come sono, inoltre il campo non puòforniore o togliere alcuna energia per farla cambiare di stato (vaporizzare?!?!?!) o megliorarne alcuna proprietà chimico/fisica.
    Fisicamnete per me è una cavolata.
    Nov 2009
    Grado
    La mia opinione a riguardo hai vari sistemi magnetici miracolosi e che sono una fregatura, io per mestiere faccio il tecnico delle caldaie a gas su cui esiste in commercio un anti calcare magnetico costituito da un tubo di magnetite circa 10 cm che a detta del costruttore dovrebbe rendere impossibile il formarsi di incrostazioni al interno delle serpentine, in realtà smontando le caldaie su cui è installato questo sistema posso garantirvi che c'è la stessa quantità di incrostazioni depositate di una caldaia di pari anni e usura in cui non è installato nessun sistema anti calcare.
    Quindi riassumendo non esistono sistemi magnetici miracolosi.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Stessa cosa che mi ha detto il tipo che mi ha installato l'addolcitore a polifosfati sull'ingresso dell'acqua della caldaia.
    Le sue parole sono state: "l'addolcitore magnetico addolcisce solo le tasche di chi lo vende"
    Beh, è stato onesto almeno in questo!!!
    Gg
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da davbolla93 Visualizza Messaggio
    Esistono olii emulsivi, che con l'acqua si miscelano eccome, però anche secondo me è una bufala
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    neanch'io ci credo molto
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Mah, sono molto scettico su questi ritrovati....
    Troppo semplici e talmente poco costosi che se fossero efficaci le case costruttrici li monterebbero di serie non vi pare?
    Chi si ricorda il "tubo Tuker" di qualche anno fa?
    Una truffa il «magico» tubo Tucker
    Gg
    Nov 2009
    Vibo Valentia
    Gg
    appunto perchè costa poco sono curioso di provare, di quei motorini da bambino me ne giravano a centinaia..mo che mi servirebbero appena reperisco le calamite adatte mi fiondo in garage
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da sberla Visualizza Messaggio
    Grande!
    Fammi sapere come va che sono curioso ....
    Gg
    Marsiglia
    mi sembra per lo meno interessante...
    mah non c'é nessun ricercatore di fluidi ecc che possa darci una dritta qui sul forum???
    su su cervelloni al lavoro
    gian
    PS cio detto per inquinare meno basterebbe smagrire la miscela.... ma poi sai che bei grippaggi
    non vorrei che l'effetto del giochino sia questo
    gian
    Nov 2009
    Vibo Valentia
    ci sono ci sono!!! ne conosco 2 e non faccio nomi vediamo se si fanno avanti!!
    VRista L'avatar di PciccioX
    reggio calabria
    sberla na finisci mi fa burdellu????
    Nov 2009
    cremona
    Di positivo c'è che non cerca di venderti il tubo di tucker ...
    Per il resto è solo tempo perso, a partire dai magneti in "molibdeno" , che al massimo potrebbero essere al neodimio e quale miracoloso effetto pmai potrebbe fare un campo magnetico su un composto come la benzina ...
    Morale : BUFALA
    e di bufala è buona solo la mozzarella
    marco
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Villanova Mondovì
    Citazione Originariamente Scritto da xmodels Visualizza Messaggio
    Morale : BUFALA
    marco
    stra quoto
    tempo fa c era un tizio che sosteneva che facendo una cosa simile alle auto si guadagnasse prestazioni e si risparmiasse carburante.
    combinazione era una lavorazione che ti faceva lui per sole 500 mila lire.
    la storia finì quando questo tipo ebbe un "incidente" e si presentò in ospedale con entrambi i polsi rotti dicendo che era caduto dalle scale...
    Jun 2009
    Borgosesia
    Citazione Originariamente Scritto da Diegoz Visualizza Messaggio
    eeeeehhh sono i rischi del mestiere
    VRista Junior L'avatar di Simone1
    Mantova
    YouTube - strunzata
    però si potrebbe anche provare, visto il costo praticamente nullo
    VRista L'avatar di mr-bongo
    Jul 2010
    Buttigliera Alta (Valle di Susa, TO)
    Lavoro nel settore automotive e se questa cagata, insieme alle altre, funzionasse davvero a quest'ora sarebbe su tutti i motori: oltretutto non ha alcun fondamento scientifico.
    Se qualcuno vuol fare una prova con dei magneti recuperati oltre al tempo non perde nulla ...
    Jun 2009
    Borgosesia
    Citazione Originariamente Scritto da mr-bongo Visualizza Messaggio
    beh su questo ti dirò... la macchina ad idrogeno esiste, la macchina elettrica anche.. ma finchè avremmo il Moratti della situazione, Opec, le sette sorelle e compagnia briscola non saranno mai commercializzate a livello globale.. detto in parole povere finche c'è gente che si fa i miliardi con la benzina che strapaghiamo noi poveri cristi ste cose resteranno sempre e solo utopia, si relizzeranno solo dei prototipi da esporre in bella vista nei musei...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Secondo me sei fuori strada, io ad esempio me ne frego di chi è al potere, ma continuerò ad usare una macchina diesel fino a quando sarà più conveniente di quella elettrica o ad idrogeno.
    Una macchina elettrica/idrogeno rispetto ad una diesel/benzina ha queste caratteristiche principali:
    Costa molto di più acquistarla. Nel caso di quella elettrica costa di più rifornirla (e ci metti più tempo per farlo). In Italia l'energia elettrica (così come gli idrocarburi) la compriamo da altri stati perchè noi non ne produciamo abbastanza.... Non conosco la macchina ad idrogeno ma quella elettrica ha meno autonomina, e non posso ricaricarla ovunque mi trovo.
    Jul 2010
    Pensa alla grande innovazione dell'iniezione common rail: ha rivoluzionato il mondo dei motori diesel.
    La questione è che una innovazione per essere tale deve essere ripetibile ottenendo gli stessi risultati in qualsiasi laboratorio soltanto seguendo tutti la stessa procedura.
    In ogni caso guarda le auto elettriche in commercio: ognuna ha delle limitazioni per la versatilità d'uso.
    Idem per l'idrogeno, che non ha nessun punto di distribuzione.
    La realtà è che le tecnologie devono ancora evolversi molto ...
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    secondo me le tecnologie ci sono..è la possibilità di applicarle alla grande distribuzione che manca a causa delle pressioni dei potenti. il petrolio è ancora malgrado tutto il centro degli interessi economici mondiali. quando i "signori" dell'economia avranno deciso che il petrolio non gli conviene più si sposteranno su qualcosa che a quel punto gli darà maggiori profitti..e speriamo che sia qualcosa di sostenibile.
    non dimentichiamoci che l'evoluzione dei motori parte da un prototipo alimentato da un combustibile derivato dall'olio di canapa. ma la canapa era di facile reperibilità quindi non c'era guadagno. vedrete che il prossimo carburante troveranno la maniera di farcelo pagare salato comunque. non è la tecnologia che manca ma la gente onesta...
    ma qui si va troppo OT, io sono interessato a capire quanto questo metodo dei magneti sia una baggianata o se invece ci sia un fondamento di verità.
