Risultati da 1 a 25 di 295
Discussione: Gsvs4
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    Gsvs4
    Salve, metto anche qui il restauro della mia gsvs4, il telaio è tra le grinfie di Simone mentre io provo a restaurare il motore.
    Metto un po di foto in modo da mostrarvi le varie fasi.
    Testata pulitissima, per cui credo che dall'ultimo intervento abbia fatto pochi chilometri.
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Pistone Asso 57.8 sarà ancora possibile rettificare il cilindro?
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Grippature tutte intorno al pistone
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Notare il fermo della fascia.
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Cilindro,non ha grossi segni.
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Cos'è quell'incavo sul travaso di aspirazione?
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    Riferimento: Gsvs4
    forse stai copiando il link sbagliato del server sui cui carichi le foto, perchè sono davvero minuscole
    Trieste
    Riferimento: Gsvs4
    e foto della vespa per ora non ne hai?
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    La carrozzeria non è ancora pronta.
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Dischi Surflex apparentemente perfetti, che dite conviene cambiarli lo stesso?
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Aperto il vaso di pandora
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Questi rullini vanno cambiati?
    nicq
    Riferimento: Gsvs4
    i rullini li puoi lasciare, anche se esistono ricambi con i rullini in astuccio, un grattacapo in meno. i dischi frizione.. potresti pulirli col diluente e controllarli bene misurando col calibro il sughero.. oppure conservarli come cimelio e cambiarli.. per quel che costano..
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    mmmmm se leggi un po indietro vedrai che poi alla fine ho cambiato tutto, grazie lo stesso.
    clerville
    Riferimento: Gsvs4
    ricomplimenti per il lavoro!
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Thanks
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    E' sempre una gran fatica sfilare quest'albero, am alla fine ce l'ho fatta.
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    E' normale questo cuscinetto chiuso?
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Riferimento: Gsvs4
    Citazione Originariamente Scritto da refranco15 Visualizza Messaggio
    Secondo me questo cuscinetto si può reingrassare, togliendo quella protezione. L'importante che controlli bene che le biglie non abbiano lavorato a secco e creato dei segni sulla pista esterna del cuscinetto, altrimenti dovrai cambiarlo
    Sanremo
    Riferimento: Gsvs4
    Ma quel cuscinetto li è lubrificato dalla miscela, è solo il gs 160 ad avere il cuscinetto lato frizione lubrificato dall'olio del carter, o sbaglio??
    a casa mia
    Riferimento: Gsvs4
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    no questo cuscinetto va cambiato, è la gabbia stessa in materiale plastico, così come li trovi sulle successive ultime VNB, GL, SPRINT.....
    VRista Junior L'avatar di sgaruffo
    Oct 2009
    Perugia
    Riferimento: Gsvs4
    esatto vespiaggio...ragazzi non diciamo assurdità, quando si apre si cambia tutto tranne i cuscinetti a rulli che a meno chè non siano sgabbiati sono eterni, per il resto và cambiato tutto, l'operazione che stai facendo è per far durare il motore per altri 30 anni, quindi non parsimoniare su cuscinetti o quantaltro....ripristina tutto come in origine, perchè quello che aveva aperto il motore prima di te era veramnete un maniscalco....con quell pasta rossa...che odioooooo !!!!!!!!
    a casa mia
    Riferimento: Gsvs4
    Citazione Originariamente Scritto da sgaruffo Visualizza Messaggio
    non ci credo!!! finalmente ho trovato una buon'anima che non mi da torto qui dentro
    ogni volta che scrivo qualcosa, subito a dirmi no di qua, no di la, e si leggono certe assurdità.....vabbè
    Sanremo
    Riferimento: Gsvs4
    non è il solo motivo per cui posso essere da camiare pure loro, specie su motori rimasti fermi a lungo in ambienti umidi e magari senza olio all'interno.
    Comunque che i cuscinetti vadano cambiati a prescindere non si discute ma che quel cuscinetto si lubrifichi con il grasso rimane una sciocchezza ....... occhio a dare consigli se non si è sicuri di quel che si scrive!!
    Aug 2009
    Bergamo
    Riferimento: Gsvs4
    Chiedo scusa ho detto un emerita ca zza ta! Scusatemi
