Pagina 2 di 12 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 295
Discussione: Gsvs4
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    E' sempre una gran fatica sfilare quest'albero, am alla fine ce l'ho fatta.
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    E' normale questo cuscinetto chiuso?
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    La biella che dite è originale? In ogni caso ho provato a dare qualche colpetto e mi sembra che non ha gioco.
    Per oggi è tutto, spero di avere tenti commenti.
    Nov 2005
    Corato
    Riferimento: Gsvs4
    Questa biella mi piace un sacco, mai vista
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buongiorno, oggi tra l'altro ho smontato il settore della messa in moto e ho trovato questa sorpresa, guardate come è consumata la battuta del boccolo, cosa mi consigliate di fare?
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Riferimento: Gsvs4
    Citazione Originariamente Scritto da refranco15 Visualizza Messaggio
    Secondo me questo cuscinetto si può reingrassare, togliendo quella protezione. L'importante che controlli bene che le biglie non abbiano lavorato a secco e creato dei segni sulla pista esterna del cuscinetto, altrimenti dovrai cambiarlo
  7. #32
    Sanremo
    Riferimento: Gsvs4
    Ma quel cuscinetto li è lubrificato dalla miscela, è solo il gs 160 ad avere il cuscinetto lato frizione lubrificato dall'olio del carter, o sbaglio??
  8. #33
    a casa mia
    Riferimento: Gsvs4
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    no questo cuscinetto va cambiato, è la gabbia stessa in materiale plastico, così come li trovi sulle successive ultime VNB, GL, SPRINT.....
  9. #34
    VRista Junior L'avatar di sgaruffo
    Oct 2009
    Perugia
    Riferimento: Gsvs4
    esatto vespiaggio...ragazzi non diciamo assurdità, quando si apre si cambia tutto tranne i cuscinetti a rulli che a meno chè non siano sgabbiati sono eterni, per il resto và cambiato tutto, l'operazione che stai facendo è per far durare il motore per altri 30 anni, quindi non parsimoniare su cuscinetti o quantaltro....ripristina tutto come in origine, perchè quello che aveva aperto il motore prima di te era veramnete un maniscalco....con quell pasta rossa...che odioooooo !!!!!!!!
  10. #35
    a casa mia
    Riferimento: Gsvs4
    Citazione Originariamente Scritto da sgaruffo Visualizza Messaggio
    non ci credo!!! finalmente ho trovato una buon'anima che non mi da torto qui dentro
    ogni volta che scrivo qualcosa, subito a dirmi no di qua, no di la, e si leggono certe assurdità.....vabbè
  11. #36
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buonasera a tutti, anch'io credo che sia meglio cambiare tutto il possibile, meglio farlo adesso che non dovere riaprire il motore dopo.
  12. #37
    Sanremo
    Riferimento: Gsvs4
    non è il solo motivo per cui posso essere da camiare pure loro, specie su motori rimasti fermi a lungo in ambienti umidi e magari senza olio all'interno.
    Comunque che i cuscinetti vadano cambiati a prescindere non si discute ma che quel cuscinetto si lubrifichi con il grasso rimane una sciocchezza ....... occhio a dare consigli se non si è sicuri di quel che si scrive!!
  13. #38
    Milano
    Riferimento: Gsvs4
    qualcuno mi aiuti a ricordare...
    I cuscinetti con quel tipo di schermatura marrone, non sono cuscinetti "alta velocità" o qualcosa del genere?
    Ricordo vagamente che quel tipo di cuscinetto ha qualcosa di particolare...
  14. #39
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Ma infatti la domanda era proprio questa, che tipo di cuscinetto è? Non ho dubitato nemmeno un secondo sul fatto di cambiarli, se no che l'ho aperto a fare questo motore.
    ps:la vespa era marciante, per cui nel motore c'era olio etc.etc.
  15. #40
    Aug 2009
    Bergamo
    Riferimento: Gsvs4
    Chiedo scusa ho detto un emerita ca zza ta! Scusatemi
  16. #41
    Bari
    Riferimento: Gsvs4
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    Se non ricordo male si e comunque se mi dai la sigla controllo su un manuale della SKF.
  17. #42
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Non vedo nessuna sigla
  18. #43
    a casa mia
    Riferimento: Gsvs4
    ciao son cuscinetti normali. Di motori così vecchi non me ne intendo moltissimo ma non vorrei dir boiate, dovrebbe essere delle medesime dimensioni di quelli di banco per la sprint. Per diverso tempo li montarono con la gabbia di questo materiale plastico, non ne conosco le ragioni, ma spessissimo quando apro i motori queste gabbie le trovo puntualmente crepate sul fianco. I cuscinetti venduti attualmente hanno la gabbia d'acciaio e posizionata centralmente alle sfere (diversa tecnologia di produzione). Settimana prossima magari faccio foto, ho un secchio gigantesco pieno di cuscinetti di motori rifatti, sicuramente ce ne trovo diversi tipo questo
  19. #44
    Bari
    Riferimento: Gsvs4
    L'hai sfilato dall'albero? Hai provato a guardare in controluce?
  20. #45
    Bari
    Riferimento: Gsvs4
    ............... eppure a me sembra di vederlo qualche numero sul cuscinetto della foto, a ore 8
  21. #46
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    Riferimento: Gsvs4
    E' un cuscinetto a sfere (otto) con gabbia in plastica bianca (tipo teflon) marca RIV (acquisita molto tempo addietro dalla SKF)...
    Ne ho alcuni nuovi, personalmente senza stare a perdere tempo monterei gli attuali SKF.
    Foto
  22. #47
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buongiorno, i lavori continuano e le sorprese non mancano, purtroppo l'ingranaggio della messa in moto ha qualche dente consumato, cosa mi consigliate di fare in questo caso?
  23. #48
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Queste smussature invece sembrano originali o sbaglio?
  24. #49
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Qualcuno mi sa dire come si sfila quest'alberino dopo aver tolto i dadi che lo trattengono?
  25. #50
    a casa mia
    Riferimento: Gsvs4
    per gli ingranaggi dell'avviamento.......devi comprare l'ingranaggio nuovo. Gli smussi all'interno sono suoi.
    Per l'alberino, leva il cuscinetto dall parte opposta, e lo sfili
