Pagina 3 di 12 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 295
Discussione: Gsvs4
  1. #51
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Grazie dell'info.
  2. #52
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Ingranaggio preso, in attesa che mi arrivi e che trovi il tempo di andare in rettifica, qualcuno mi saprebbe indicare le coppie di serraggio del motore di questa vespa? almeno quelle più importanti.
  3. #53
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Oggi mi è arrivato l'ingranaggio, è in buone condizioni per cui problema risolto.
  4. #54
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Sera, oggi il rettificatore mi ha consegnato il boccolo,sembra venuto bene.
  5. #55
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    L'unica cosa che volevo chiedervi, secondo voi è normale che si veda l'attaccatura della saldatura? E poi devo lasciare qualche tolleranza o va bene che non ci sia gioco?
  6. #56
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Salve, oggi stavo pulendo il cilindro per portarlo in rettifica ma all'improvviso mi è venuto un grosso dubbio, il pistone era montato correttamente o al contrario? I pallini rossi indicano la posizione dei fermi delle fasce.
  7. #57
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Nella posizione in cui ho trovato montato il pistone (secondo me sbagliata) la parte fresata dello stesso, coinciderebbe con l'aspirazione, cosa che mi spiazza ulteriormente.
  8. #58
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Guardate la molla della messa in moto come ha rigato il carter, che dite lascio così?
  9. #59
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: Gsvs4
    Citazione Originariamente Scritto da refranco15 Visualizza Messaggio
    I fermi delle fasce lì non ci possono stare...intanto lo smusso del pistone corrisponde, perchè deve stare proprio sotto l'aspirazione...mi sa che ti hanno rifilato il solito pistone per ape....
  10. #60
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Quindi dovrebbe essere questo il motivo del grippaggio!?
  11. #61
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: Gsvs4
    certo!!se hai camminato con un pistone in quel modo è sicurissimo che è stato questo il motivo!!I grani dei segmenti devono scorrere sempre in una zona dove non c'è nessun tipo di apertura...questo succede perchè le retifiche spacciano pistoni di lambretta o di lambro o di ape per pistoni gs!!!!Riguardo alla saldatura sopra, ti consiglierei di lasciare comunque un paio di mm di gioco, in quel modo è veramente troppo preciso....
  12. #62
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Thanks.
  13. #63
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buongiorno a tutti, avrei una domanda da farvi, forse stupida ma va fatta, in pratica volevo sapere se l'o-ring della messa in moto va messo nella scanalatura che si forma tra boccola di bronzo e carter oppure tra boccolo e boccola di bronzo?
  14. #64
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    In pratica qual'è la posizione corretta, A o B?
  15. #65
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buona sera, piano piano i lavori continuano, oggi è toccato al parastrappi, si trapanano quanto più possibile i ribattini e con un cacciaspine si estraggono del tutto.
  16. #66
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buona sera, oggi ho sistemato il cambio, quindi ho cambiato l'ingranaggio della prima che era consumato e la crocera, solo che quest'ultima risulta, sulla parte esterna delle griffe, un millimetro in meno in altezza, secondo voi è sbagliato il ricambio o le nuove sono tutte così?
  17. #67
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Nessuno riesce ad aiutarmi su questa cosa? sigh
  18. #68
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: Gsvs4
    guarda, posso solo darti alcuni consigli: per intanto, penso proprio che la posizione corretta dell'o-ring sia la B, verificabile comunque in un catalogo ricambi....da sottolineareche se il boccolo dell'avviamento non è perfettamente circolare e senza usura, perderà sempre e comunque in quel punto.....detto questo, la questione ricambi per vespa sta diventando sempre più spinosa.....sempre più mi capita, rispetto al passato, di montare ricambi che non vanno e di dover rismontare tutto a causa di questo.....e se una volta ci si poteva cautelare spendendo un pò di più e attingendo dal catalogo piaggio vintage, oggi spesso, molti pezzi del catalogo vintage sono gli stessi scarsi che trovi in giro, l'unica differenza è la bustina ed il considerevole aumento di prezzo!Il mio consiglio quindi è di esser quanto più preciso possibile: quella crocera, ad esempio, la scarterei, a costo di stare mesi a cercarne una uguale a quella di prima......
  19. #69
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Non sai questa cosa come mi fa girare i c....,considera che la vecchia era in buone codizioni, la cambiavo giusto per eccesso di zelo, ma va a finire che per fare meglio faccio peggio.
  20. #70
    VRista Junior L'avatar di DC3
    Apr 2008
    Riferimento: Gsvs4
    Io ho lasciato lì le due guance del parastrappi, nuove, perché i fori non si trovavano...mezza serie di guarnizioni del carburatore per lo stesso motivo. Se ti può consolare...
  21. #71
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
  22. #72
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    In attesa di una risposta vi posto le foto del lavoro sul parastrappi.
    ricambio nuovo
    si mette la flangia da sotto con i ribattini
    con un martello sotto come battuta si schiacciano per bene i ribattini
    ed ecco fatto
    cuscinetto inserito, sta volta con il fermo hihihi
  23. #73
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Messa in moto montata, con la molla nuova è tutta un'altra storia, anche se gratta leggermente nella sede del carter.
  24. #74
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    I lavori di questa sera:
    Paraolio spiattellato per benino
    una bella scaldatina
    e tutto è bello a filo con il carter
    da notare come il cuscinetto copre quasi del tutto il foro di lubrificazione, si e no resta un millimetro.
  25. #75
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Cuscinetto interno asse ruota e relativa ghiera.
    Ingranaggio quadruplo e cuscinetto lato frizione.
    per questa sera è tutto.
