Pagina 5 di 12 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 295
Discussione: Gsvs4
  1. #101
    nuoro-olbia
    Riferimento: Gsvs4
    bel lavorone complimenti......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  2. #102
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Grazie, spero soprattutto che possa essere d'aiuto ad altri in seguito.
  3. #103
    VRista Junior L'avatar di sgaruffo
    Oct 2009
    Perugia
    Riferimento: Gsvs4
    Una sabbiatina leggera leggera all'esterno della testata però si poteva dare...così per renderla più bella
  4. #104
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Si lo so, solo che per tutte le parti da sabbiare se n'è occupato Simone, quindi andare dal sabbiatore, che non è neanche tanto vicino a casa mia, solo per la testata, non mi è sembrato il caso.
    A proposito di Simone...guardate qua
  5. #105
    clerville
    Riferimento: Gsvs4
    complimenti per il lavorone!!!!!!
  6. #106
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buongiorno, visto che la staffa bobina che avevo sulla vespa era rovinata ho deciso di acquistarne una nuova, ma come spesso accade per questi pezzi riprodotti, ho dovuto adattarla e così per una cosa che ci volevano due minuti ci ho messo mezz'ora.
  7. #107
    VRista Junior L'avatar di cazzitte
    ascoli piceno
    Riferimento: Gsvs4
    mi raccomando di stringere bene il bullone che tiene in tiro la molla dell'accensione io ti consiglio anche un po di frena filetti perchè se si svita a motore montato non c'è verso di avvitarlo di nuovo se non smonti di nuovo il selettore del cambio.
    ciao seguo spesso il tuo post e quello dell'amico simone.
  8. #108
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Intendi questo?
  9. #109
    ascoli piceno
    Riferimento: Gsvs4
    si proprio lui
  10. #110
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Ok,gli darò un ulteriore controllatina,grazie.
  11. #111
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buon giorno, ho un dubbio che mi affligge da quando ho chiuso il motore,mi spiego:
    dopo aver accoppiato i carter mi resi conto che l'albero era più spostato verso il lato frizione per cui strusciava quasi sul carter, allora con un tubolare diedi qualche colpo sulla parte dove poggia la frizione in modo da spostarlo di quel mezzo millimentro sufficiente a centrarlo, ora la mia domanda è questa: questo movimento assiale non mi comporterà problemi in futuro? Non è che ho fatto una caxata ad appiattire i paraoli? Rispondetemi per favore.
  12. #112
    May 2007
    Filiculi
    Riferimento: Gsvs4
    Citazione Originariamente Scritto da refranco15 Visualizza Messaggio
    Si.
    Purtroppo è una caxxata che fanno in parecchi, perchè i paraoli flangiati
    hanno il lamierino troppo spesso e, se si montano senza appiattirli,
    l'albero motore non gira o se gira, gira molto faticosamente, se si
    appiattiscono troppo l'albero motore si sposta a dx o a sx.
    L'unica è estrarre il paraolio nuovo dalla nuova flangia e metterlo
    nella vecchia flangia. Non è un'operazione difficile, sono montati
    ad incastro.
  13. #113
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Porca miseria, mi sa che però i paraoli vecchi non sono originali visto che li ho misurati e sono identici ai nuovi.
  14. #114
    VRista L'avatar di salvamoto
    Dec 2009
    cagliari roma
    Riferimento: Gsvs4
    Citazione Originariamente Scritto da sgaruffo Visualizza Messaggio
    Mamma mia l'ermetico NOOOO
    L'ermetico cristallizza e dopo un po' piscerà olio...vedrai.....bastava un velo d'olio per ammorbidire la guarnizione e basta !!!!!!!
    L'ermetico è l'unica soluzione per non far perdere più olio ai motori della vespa!!!!
  15. #115
    Dec 2009
    cagliari roma
    Riferimento: Gsvs4
    Dimenticavo complimenti un bel lavoretto, sopratutto pulito!!!!!
  16. #116
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Citazione Originariamente Scritto da salvamoto Visualizza Messaggio
    Grazie, ho fatto del mio meglio, spero solo di non dovere riaprire tutto per questi maledetti paraoli.
  17. #117
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buonasera, allora, ho riaperto il motore, sostituito i paraoli senza spiattellarli ( maledetti mi fanno sempre tribolare) e già che c'ero ho deciso di mettere anche l'albero motore nuovo, una volta chiuso gira tutto senza problemi.
  18. #118
    nicq
    Riferimento: Gsvs4
    i rullini li puoi lasciare, anche se esistono ricambi con i rullini in astuccio, un grattacapo in meno. i dischi frizione.. potresti pulirli col diluente e controllarli bene misurando col calibro il sughero.. oppure conservarli come cimelio e cambiarli.. per quel che costano..
  19. #119
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    mmmmm se leggi un po indietro vedrai che poi alla fine ho cambiato tutto, grazie lo stesso.
  20. #120
    clerville
    Riferimento: Gsvs4
    ricomplimenti per il lavoro!
  21. #121
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Thanks
  22. #122
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Ora devo solo capire come si mette in moto a banco, senza collegare l'impianto elettrico.
  23. #123
    clerville
    Riferimento: Gsvs4
    sicuramente non sul tavolo da biliardo......
  24. #124
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
  25. #125
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Riferimento: Gsvs4
    Basta che colleghi la bobina alle puntine e attacchi una batteria da 6 volt tra l'altro terminale della bobina e massa. Facci sentire il rombo!!!
