Pagina 6 di 12 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 295
Discussione: Gsvs4
  1. #126
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    heheh è ancora presto per sentire il rombo,ma vediamo se ho capito bene:la bobbina ha due connettori, uno ( quale dei due?) lo collego alle puntine e l'altro al positivo della batteria e il negativo di quest'ultima a massa.
  2. #127
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Riferimento: Gsvs4
    Esattamente, lo statore (a parte le puntine e mi raccomando il condensatore sennò ti si bucano subito) puoi lasciare tutto scollegato.
    Per quanto riguarda il collegamento della bobina ecco lo schema
    http://www.vespaclublorsogrigio.it/i...GS-VS3-VS4.jpg
    come si vede dall'immagine, in pratica tenendo la bobina verso l'alto con il cavo della candela verso di te, il contatto a destra (1) va alle puntine, mentre l'altro (2) al positivo della batteria (che poi quando la vespa è completa è sotto chiave sul manubrio e quindi accende/spegne).
  3. #128
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Perfetto, gentilissimo, ho notato che sullo schema in allegato c'è scritto VS3/4, invece sull'impianto elettrico che ho comprato io c'è scritto VS5 (mi hanno detto che va bene anche per la mia), ora guardando un po in giro ho visto che alcuni scrivono nella descrizione del cablaggio, VS4/5 altri VS3/4, si può sapere qual'è l'impianto giusto per la VS4?
  4. #129
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Riferimento: Gsvs4
    Tra VS3/VS4 e VS5 dovrebbe cambiare solo la forma del raddrizzatore, di dimensioni maggiori, per il resto è identico.
    http://www.vespaclublorsogrigio.it/i...0%20gs-vs5.jpg
  5. #130
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Secondo me l'unica differenza sta nel VS3 che non ha lo stop e forse qualcosa per quanto concerne il contakm del VS5.
  6. #131
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buona sera, oggi volevo passare il cablaggio elettrico e le guaine solo che non sono riuscito a trovare alcuni appunti che avevo preso inerenti alla lunghezza delle varie guaine, qualcuno saprebbe gentilmente indicarmele?
  7. #132
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buondì, i lavori proseguono, cablaggio e guaine infilate, le ho lasciate un po più lunghe poi si vede.
  8. #133
  9. #134
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
  10. #135
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Sera, pian piano sto iniziando a sistemare la sospensione anteriore, alla rondella di ottone manca il classico feltrino, vi mostro come l'ho ricostruito usando un semplice feltrino adesivo.
    ps: sapete indicarmi chi vende i rullini che occorrono per la forcella?
  11. #136
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buona sera, oggi mi sono arrivati i vari pezzi zincati e quindi il montaggio può procedere, per ora ho terminato tutto il gruppo sospensione anteriore.
    • Tipo File: jpg 284.jpg (29.9 KB, 0 Visualizzazioni)
  12. #137
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Riferimento: Gsvs4
    Hai fatto zincare anche la copertura dell'ammortizzatore anteriore o l'hai direttamente cambiato tutti?? Gli ammortizzatori del mio GS sono ancora buoni per cui vorrei farli zincare senza cambiarli, però devo smontarli completamente (io sull'anteriore ho quello in lamiera, mentre il tuo giustamente è in alluminio pressufuso).
  13. #138
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Ciao, l'ammortizzatore l'ho messo nuovo della ditta Carbone, quello che c'era montato su non era in alluminio e quindi l'ho cambiato direttamente.
  14. #139
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Sera, piano piano i lavori continuano, ho messo il bloccasterzo ed il cavalletto con lo scomodo sistema di fissaggio molle.
    • Tipo File: jpg 290.jpg (26.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 285.jpg (43.9 KB, 0 Visualizzazioni)
  15. #140
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Sera, oggi ho provato a montare le ganasce anteriori solo che il tamburo non entrava, ora non so se fossero difettose o proprio sbagliate fatto sta che avendo ancora le sue originali marcate Piaggio in ottime condizioni ho montato quelle. Ora la mia domanda è questa: essendo ancora marcate piaggio credo che non siano state mai sostituite e quindi presumo contengano amianto, secondo voi è pericoloso tenerle e sopratutto maneggiarle?
  16. #141
    VRista Junior L'avatar di DC3
    Apr 2008
    Riferimento: Gsvs4
    Se il ferodo è compatto non c'è pericolo.
  17. #142
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Che intendi per compatto?
  18. #143
    Nov 2009
    Napoli
    Riferimento: Gsvs4
    Spettacolo!!!
  19. #144
    Apr 2008
    Riferimento: Gsvs4
    Citazione Originariamente Scritto da refranco15 Visualizza Messaggio
    Non deve sbriciolarsi in modo da fare polvere che tu possa respirare.
  20. #145
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    No non si sbriciola solo che gli ho dato una passatina con carta vetrata e poi una soffiatina con il compressore (ovviamente con la mascherina).
  21. #146
    Apr 2008
    Riferimento: Gsvs4
    Ecco..quello che non dovevi dare era la soffiata con l'aria; la mascherina è meglio di niente, ma le fibre sono delle brutte bestie, si infilano dappertutto e tornano fuori alla prima scrollatina, magari quando la mascherina te la sei tolta.
    Comunque dormi tranquillo....non credo che in quei ferodi ci sia tanto amianto da fare male, soprattutto in confronto a quello che si trova ancora sui tetti in tutta Italia.
  22. #147
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Semprechè sia ancora il modello con amianto, il fatto è chi ci ho pensato solo dopo e menomale che non ho effettuato i tagli trasversali.
  23. #148
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Eccola che pian piano prende vita.
    ps: ma è normale che per mettere la ruota bisogna sgonfiarla e comunque entra a fatica?
  24. #149
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Riferimento: Gsvs4
    la ruota è normale che sfrega contro il parafango quando entra, io riesco a montarla gonfia ma devo fare un po di manovre....
  25. #150
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    La cosa fastidiosa è che anche da sgonfia,sfrega il bordo del cerchio sul tamburo e quindi inevitabilmente si graffia.
