Pagina 8 di 12 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 295
Discussione: Gsvs4
  1. #176
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Oggi finalmente mi è arrivata la boccola che aspettavo, in pratica è identica all'originale, grazie infinite per la segnalazione.
  2. #177
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Ecco la boccola montata, va che una meraviglia.
    Procedo con il montaggio fissando il motore al telaio, effettivamente è più semplice montare prima la traversa e poi il motore, l'unica cosa che noto è che il cilindro resta scostato pochi millimetri dal telaio, secondo voi è normale?
  3. #178
    VRista L'avatar di baronerosso53
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Riferimento: Gsvs4
    Ciao, hai montato il gommino di battuta sulla traversa?
    Marino
  4. #179
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Si certo
  5. #180
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Riferimento: Gsvs4
    In effetti sembra troppo basso, oggi guardo sulle mie GS.
    Marino
  6. #181
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Ok grazie, comunque considera che i gommini battono quando la traversa sale per cui se non ci fossero il problema sarebbe inverso .
  7. #182
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Riferimento: Gsvs4
    In linea di massima dovrebbe essere tutto OK, ti allego un paio di foto come promesso.
    Marino
  8. #183
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Sembra proprio uguale alla mia situazione quindi è tutto ok.
    Grazie mille.
  9. #184
    Dec 2006
    Zurigo-Padova
    Riferimento: Gsvs4
    Di niente figurati, buon lavoro...anzi no buon divertimento perchè così deve essere
    Marino
  10. #185
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
  11. #186
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buona sera, oggi nel montare le ruote ho notato che dal foro che c'è sul cerchio dal quale esce la valvola della camera d'aria, esce una parte di gomma anzichè solo il tubicino metallico. Secondo voi è normale o c'è qualche problema?
  12. #187
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Per il momento vi mostro gli avanzamenti:
    si mette il mozzo posteriore con il suo dado a castello e relativa coppiglia.
    • Tipo File: jpg 308.jpg (57.3 KB, 0 Visualizzazioni)
  13. #188
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Ed in fine si mette il tamburo e la ruota.
    • Tipo File: jpg 309.jpg (38.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 310.jpg (39.1 KB, 0 Visualizzazioni)
  14. #189
    Milano
    Riferimento: Gsvs4
    Refranco,
    sto seguendo con molto interesse il tuo restauro. In silenzio perchè non sono in grado di intervenire, purtroppo non ho mai avuto il piacere di metter mani su un GS. Vorrei rinnovarti i complimenti per la cura e la passione che ci stai mettendo. A mio parere stai facendo un ottimo lavoro.
    Questo è il tipo di restauro che mi appassiona. Preciso, curato in ogni dettaglio e ben spiegato. C'è molto da imparare, grazie.
  15. #190
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Ciao, grazie dei complimenti, cerco solo di fare del mio meglio, anche se purtroppo non ho moltissimo tempo.
    Il lavoretto di stasera consiste nel sostituire gli occhielli superiore ed inferiore del clacson (riprodotto) con dei ribattini ricavati da quelli delle strisce pedana.
    Direi che esteticamente è tutt'un altra cosa.
    ps: che mi dite per la questione delle camere d'aria.
  16. #191
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buona sera, eccovi qualche piccolo aggiornamento:
    Coperchietto B.T. montato.
    Copriventola e cuffia raggrinzita.
    Gruppo parzializzatore aria, è normale che il pomello rimane un po' fuori?
    Montaggio carburatore, previo sostituzione di tutte le guarnizioni. Il verso della ghigliottina è giusto?
    e anche per questa sera è tutto, ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondermi.
  17. #192
    Nov 2009
    Napoli
    Riferimento: Gsvs4
    Tutto estremamente curato e bellissimo, complimenti e sai che c'è?
    Quasi quasi vengo lì da te e la visiono dal vivo.
    Scherzo però...
    Pierluigi.
  18. #193
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Hehe, se sei di Napoli prima o poi la vedrai.
  19. #194
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Riferimento: Gsvs4
    La ghigliottina è montata giusta così, per il pomello dell'aria non è giusto che fuoriesca, prova a piegare leggermente entambe le curve del meccanismo della saracinesca, ni modo che quando l'aria è in posizione di marcia il pomello vada fino in fondo.
  20. #195
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Grazie della risposta, anch'io avevo pensato di piegare le leve, solo che ho visto che sono molto rigide e quindi dubito che si siano piegate scasualmente nel tempo. Inoltre ho visto delle foto del restauro del Ruggiesse e si nota che il pomello non scende fino in fondo.
    Se hai un Gs, mica hai fatto qualche foto del complesso del meccanismo?
  21. #196
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Riferimento: Gsvs4
    purtroppo il mio è tutto smontato e non ho foto del meccanismo, purtroppo non le posso nemmeno fare a quelli dei miei amici dato che bisogna smontare il serbatoio. Comunque in entrambi i VS5 il pomello rientra quasi completamente (resterà fuori 2-3 mm, sicuramente non tanto come il tuo).
  22. #197
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buona sera, oggi nel montare la batteria mi sono accorto che mancava il fermo dove si aggancia l'anello che tira le due mollette, visto che per me saldarlo e farlo rizincare non è proprio una cosa semplice ho preferito ricostruirlo in acciaio e fissarlo con i rivetti.
  23. #198
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Ciao ragazzi, guardate come sono ridotti i contatti del fanalino, qualcuno saprebbe indicarmi chi potrebbe averli?
  24. #199
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Riferimento: Gsvs4
    Pascoli dovrebbe avere le rondelle di plastica
    Kit rondelle isolanti
    [F 6500-4]
    Kit 2 rondelle isolanti per contatti fanalino
    Vespa 125 - 150 54>58 - GS VS5T> 0087589 - VBA1T> 110485
  25. #200
    Dec 2004
    Marsciano
    Riferimento: Gsvs4
    Citazione Originariamente Scritto da refranco15 Visualizza Messaggio
    girando in rete ho trovato per caso chi vende riprodotta la rondella con il feltrino
    Potresti indicare chi la vende?
