Pagina 7 di 12 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 295
Discussione: Gsvs4
  1. #151
    VRista Senior L'avatar di refranco15
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buona sera, a piccoli passi i lavori proseguono, purtroppo lo sterzo non ho potuto fissarlo inquanto ho dimenticato di far zincare il bullone, a questo punto mi sa che lo compro direttamente nuovo.
    E anche per questa sera è tutto.
    • Tipo File: jpg 295.jpg (49.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 296.jpg (28.7 KB, 0 Visualizzazioni)
  2. #152
    Nov 2009
    Napoli
    Riferimento: Gsvs4
    Wajo, che capolavoro stai facendo!
    Pierluigi.
  3. #153
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Riferimento: Gsvs4
    Troppo bella, speriamo diventi così anche la mia VS5!!!
    Per quanto riguarda la zincatura e fostatazione, hai un elenco in cui vengono elencate le parti da fare con una e con l'altra?? Comprese magari le parti del motore... ad esempio ho il dubbio se il selettore delle marce deve essere fosfatato o zincato, uno dei tanti, poi ci sarebbe il comando della frizione, il dado flangiato del volano, i registri.... e tantissimi altri!!!
  4. #154
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Questo lo trovai in rete, non so se può esserti utile.
    allora incominciamo
    molla ammortizzatore con relativo ancoraggio e coperchio raddrizzatore fosfatizzato .
    bulloneria molle ,cavalletto e molla anteriore zincata spirale per tubo miscela e staffa reggi batteria molle gangio porta documenti e staffa chiusura sella .
    lucidatura a specchio manicotti sterzo pedale freno post leva accensione e cresta del parafango leva rubinetto miscela e relativo pomello aria, puntalini per strisce pedana e reggi cofano lato motore e gangio portaborse.
    cromature devioluci, ghiera e dado per chiave accensione, cornice faro anteriore poi fanalino post ma dipende dal numero di telaio clacson moschettoni maniglia passeggero serratura sacca laterale sx cornice contachilometri e viti reggi leve freno e frizione.
    acciaio inox profilo scudo e borchie proteggi dadi centrali ruote.
    alluminatura ma va bene anche la cromatura parabola faro ant.
    nichelatura opaca per serratura sterzo.
    brunitura per i quattro bulloni reggi ventola.
  5. #155
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    Thanks.
  6. #156
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Riferimento: Gsvs4
    Io nel frattempo ho trovato questo:
    Scooter d Epoca - Vespa 150 GS VS1 1955
    qui dice che la bulloneria motore è fosfatata... in effetti ad esempio i prigionieri sono scuri, dovrebbero essere così. Tu come li hai fatti??
  7. #157
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Li ho lasciati così come li ho trovati, tanto sai quanto ci mettono a sporcarsi.
  8. #158
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Riferimento: Gsvs4
    i prigionieri come detto da te sono zincati, dopo una bella pulita si vede. Se guardi in questo topic fra poco metto il procedimento per la zincatura fai da te.
    http://old.vesparesources.com/restau...pa-150-gs.html
  9. #159
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Ottimo, ma tu già hai constatato che viene bene?
  10. #160
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Riferimento: Gsvs4
    Viene assolutamente perfetta, la finitura è simile alle bombolette di zinco, quindi non troppo lucida che starebbe pure male su una vespa d'epoca, bisogna solo dare una passata con la spugna verde/gialla dalla parte che gratta per dargli un po' di lucido una volta uscito dal bagno. Stasera metto le foto!!
    Il processo lo faccio non per risparmio economico, ma soprattutto perchè se dovessi portare tutta la bulloneria del motore alla zoncatura industriale ne tornerebbe indietro manco la metà...
  11. #161
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buongiorno, attualmente sono un po fermo con i lavori ma vi prometto che settimana prossima riprendo, per ora mi si è presentato un problema, la boccola di tenuta olio della ruota posteriore è un po' consumata lungo la parte dove scorre il paraolio, girando un po in rete non sono riuscito a trovarla, sapreste indicarmi chi la vende?
    • Tipo File: jpg 159.jpg (65.8 KB, 0 Visualizzazioni)
  12. #162
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Forse qui si vede meglio.
  13. #163
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Riferimento: Gsvs4
    Più che consumata sembra mangiata un po' dalla ruggine, rischi davvero che perda olio dato che la superficie dove lavora il labbro del paraolio non è più liscia. Se invece io ci vedo male e la boccola è consumata però è liscia la tenuta c'è comunque quindi non preoccuparti. Nel primo caso basterebbe tornirla e rifinirla con carta vetro in modo da avere una superficie perfettamente lucida.
  14. #164
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Purtroppo è consumata proprio dove lavora il labbro, equindi deve essere cambiata.
  15. #165
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Riferimento: Gsvs4
    Penso che un qualsasi bravo tornitore sia tranquillamente in grado di realizzarne una uguale.
  16. #166
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Un utente su VOL mi ha segnalato QUESTO credo che sia la soluzione ideale.
  17. #167
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Riferimento: Gsvs4
    Questo venditore ha ottimi oggetti ed è molto affidabile, io ci ho comperato l'intero motore per la mia VS5 e in due giorni era a casa mia.
  18. #168
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Salve, per quanto riguarda la boccola l'ho ordinata su Ebay devo aspettare che mi arrivi, nel fattempo mi si è posto un nuovo quesito, girando in rete ho trovato per caso chi vende riprodotta la rondella con il feltrino che va nella sospenzione anteriore, in pratica il feltro è più ridotto rispetto a come l'ho ricreato io, in effetti va a filo con il tubo forcella e non a contatto, forse con le foto si capisce meglio.
    Secondo voi potrebbe crearmi qualche problema o va bene così, non vorrei smontare tutto da capo.
  19. #169
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Buonasera, più a dirlo che a farlo, è stata una faticaccia smontare e rimontare tutto ma almeno mi sono tolto ogni dubbio.
  20. #170
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Sera, è arrivato il momento di pensare alla marmitta, in realtà vorrei provare a recuperare la sua originale aprendola in modo da ottenere un risultato soddisfacente ( se ce ne sono altri altrettanto validi ditemelo).
    Per fare ciò mi sarebbe utile una foto di questo tipo di marmitta, aperta, qualcuno mi potrebbe aiutare?
  21. #171
    VRista DOC L'avatar di architect
    Sep 2009
    Sanremo
    Riferimento: Gsvs4
    Se la marmitta non suona di pezzi rotti interni fagli fare un bel giro nel barbecue e la ritroverai pulita come nuova.
  22. #172
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Grazie per la risposta, quanto tempo dovrei lasciarla a cuocere?
  23. #173
    Sep 2009
    Sanremo
    Riferimento: Gsvs4
    io normalmente faccio fuori dai 5 ai 7 kg di carbone, quanto basta per coprirla interamente e poi la lascio fino ad esaurimento del carbone, senza fretta.... quando poi si è raffreddata la capovolgo tante volte quanto basta per liberarla dai detriti interni. Il risultato è eccellente!!
  24. #174
    Sep 2008
    Caserta
    Riferimento: Gsvs4
    Salve, i lavori procedono, ho provveduto ad effettuare gli intagli anche sulle ganasce posteriori, smussando per bene tutti gli spigoli vivi.
    A differenza di chi ha messo mano prima di me, sta volta si mettono i fermi nuovi.
    Poi si montano i gommini di battuta della traversa motore.
    Ho trattato l' ammortizzatore con il Rimox ma con risultati scarsi, appena posso cambio tutto l'ammortizzatore.
    ovviamente quei residui bianchi sono stati sciacquati via.
    Ed in fine si monta tutto al telaio, con il motore in attesa di essere piazzato sotto.
  25. #175
    Nov 2009
    Napoli
    Riferimento: Gsvs4
    Che belli questi particolari, belle foto
    Pierluigi.
