Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 73 di 73
Discussione: Ho cambiato il gt e non parte più
  1. #51
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    Riferimento: Ho cambiato il gt e non parte più
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    il motore e il gt funzionavano...separatamente s'intende perchè vengono da 2 vespe diverse...la marmitta è libera, tanto che esce pure la spinta dell'aria se la tappo col dito e scendo la pedivella...
    la miscela arriva, la carburazione è per un 75 quindi penso sia corretta, al massimo partiva male ma non faceva quei rumori strani di latta, gli sfiati non li saprei definire esattamente...sono 2 a breve distanza l'uno dall'altro man mano che scendo la leva, e per quando riguarda la candela...come so se fa la scintilla dentro al cilindro?
    Beh una delle prime cose da guardare comunque tiri via la candela, gli infili la pipetta e fai appoggiare il filetto a massa (le alette di raffreddamento della testa vanno benone) poi scendi con la pedivella e lo vedi subito se fa scintilla e quanta ne fa
  2. #52
    dublino
    Infatti Franc .. troppo distanti , poi non immagini la nostalgia che mi viene a volte ....qui non c'e ' un cavolo in giro .
    Quindi sei anche su et3 ....ora che ci penso ..usi lo stesso nick vero? oppure ho sognato .
    Speriamo che Bean oggi possa risolvere questo rebus ...ma le vespe non le amiamo anche per questo
  3. #53
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    Dunque...il mistero si infittisce...ho tolto la pasta dalla testa e ora la compressione è eccellente!! E questo problema s'è risolto...ma ovviamente NON PARTE!!
    ho comprato le fasce nuove;
    ho pulito tutto;
    il cilindro è perfetto e non è rigato;
    l'ho sgolfata e ho rifatto tutte le prove;
    ho cambiato 3 candele;
    la miscela arriva;
    ho messo il filetto della candela tra le alette e non fa nessuna scintilla;
    ho pensato che fosse la centralina danneggiata e ne ho messa un'altra funzionante ma, idem, nessuna scintilla;
    ho provato pure a farla partire a strappo in discesa sia in seconda che in terza e dopo aver lasciato la frizione si sente il classico rumore del pistone che sale e scende per tutta la durata della discesa ma non vuole saperne di accendersi, sia con l'aria che senza;
    sto provando a vedere col tester se i cavi che dal motore arrivano alla centralina sono per caso tagliati per eliminare ogni dubbio, ma se anche questa ipotesi è da scartare, io stacco tutto e rimetto il mio blocco motore funzionante e quello lo testo su un banco di prova e vafflo ai 5 km/h in più...
  4. #54
    Apr 2007
    Bari Palese
    ho pulito tutto;
    la miscela arriva;
    ..........e perchè mai dovrebbe partire??
    Mica hai la vespa Diesel
  5. #55
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Logico, prima c'erano sfiati perchè la pasta non era messa uniformemente, oppure ne è saltato via un pezzo alla prima pedalata.
    ho provato pure a farla partire a strappo in discesa sia in seconda che in terza e dopo aver lasciato la frizione si sente il classico rumore del pistone che sale e scende per tutta la durata della discesa ma non vuole saperne di accendersi, sia con l'aria che senza;.
    Logico anche questo, se non c'è scintilla puoi spingere finchè vuoi e non si accende.
    Nel tuo secondo messaggio dici di aver cambiato il cavo della candela, sicuro che il problema non sia lì?
  6. #56
    Jun 2009
    Borgosesia
    Ok svelato l'arcano quindi è un problema elettrico, bobine, centralina ecc sei sicuro che sia tutto aposto? (è accensione elettronica giusto?)
    Il cavo della candela che hai cambiato.. sei sicuro che sia collegato bene e che non disperda da qualche parte? controlla col tester che conducano e che non disperdano a massa.
    se non fa scintilla alla candela puoi cambiare quante ne vuoi, puoi spedivellare, puoi anche scendere dall'everest in seconda ma non si accenderà mai
  7. #57
    Jun 2008
    BARI
    @ANCIE si sono io con lo stesso nik!
    @BeaN stiamo parlando di una accensione elettronica, hai un tester?
    primaveraET3
  8. #58
    Catania
    Eccomi!! Sono appena tornato dal pomeriggio in garage...e allora...armato di tester ho controllato il cavo che arriva dallo statore che non mi convinceva per niente visto che in un punto era piegato in maniera strana...i simpaticoni della TNT sono riusciti a rompere anche questo oltre al carter!! Ho attaccato il tester tra bianco e verde e con la chiave su ON dà come se il contatto fosse staccato mentre su OFF dà 0 ohm invece di darmi il valore ohmico di 430 ±30 (ho controllato i valori corretti su internet per non sbagliare); mentre tra rosso e bianco dà valori abbastanza corretti. Ho verificato per sicurezza nell'altro motore funzionante ed effettivamente in questo i valori sono corretti.
    A questo punto spero che siano i cavi tranciati dal trasporto e la domanda sorge spontanea: come li cambio????
    Ah, ovviamente ora la vespa cammina...ho rimontato il motore di prima ed è partita dopo la seconda spedivellata!!
  9. #59
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Ciao,
    ti ho spiegato in privato come revisionare i cavi dello statore, è un'operazione semplicissima se hai un po di pratica con il saldatore a stagno,
    prima di procedere, fai una prova, stacca lo spinotto che collega statore ed impianto della vespa, (lo trovi dietro il pedale di accensione) e prova a mettere in moto, potrebbe essere (ma è difficile) che non ci sia corrispondenza tra i cavi che escono da li e quelli dell'impianto elettrico.
    PS
    togli sempre il volano e controlla anche il punto da cui i cavi dello statore escono dal carter....
  10. #60
    Catania
    Ciao Gianluca, avevo chiesto qui prima che mi arrivasse la tua risposta
    oggi ho comprato l'estrattore per il volano (5 euri) ma mi manca il raccordo da 19 per il cricchetto che prenderò tra qualche giorno. Ho fatto anche la prova a staccare quei cavi per farla partire ma niente, stessa identica situazione. Nel pomeriggio vado a controllare come sono i 3 fili dello statore sotto la guaina, visto che è piegata potrebbero essersi scorticati.
    Quello che non capisco è come mai quando l'ho montato qualche giorno fa, con tutto che la testata non fosse proprio ermetica, dopo mezzora di spedivellate sia partito per qualche secondo e poi più niente...la butto lì: sei sicuro che non sia a puntine?? magari per questo è partito mezza volta...
    Ma una volta tolto lo statore, devo regolare l'anticipo?
  11. #61
    Roma Napoli
    Ciao... che sia elettronico lo vedi immediatamente dalla bobina ma anche dal fatto che non ci sono finestre sul volano....
    in ogni caso è elettronico vai sicuro su questo.
    giusto per smanettare ora che l'hai sul banco, dici che il filo è rimasto piegato sotto il peso del motore.... taglia la guaina di copertura (tanto la sostituirai quando revisioni i cavi) e controlla che i cavi non siano spellati all'interno.
    Non devi regolare nulla, quando togli il volano, noterai che in alto verso destra c'è una tacca sia sul carter che sullo statore, quando rimonti tutto devi far in moto che le due tacche coincidano cosi come lo troverai prima di smontarlo.
    PS
    ma tu adesso che motore hai sotto? un pk xl?....
    se si e vuoi toglierti il gusto di sentire il motore girare, prendi lo statore dal tuo motore e montalo sull'altro, dovrebbero essere identici, e con calma ti ri-saldi gli eventuali fili rovinati...
  12. #62
    Catania
    mi sa proprio che questo fine settimana mi metterò a smontare lo statore e saldare eventuali fili staccati...per ora ho rimesso su il mio vecchio motore (50 forse...boh??) e lo tengo su fin quando non faccio partire il tuo sul banco perchè mi serve la vespa per andare a lavoro e non posso lasciarla ferma per ora.
    e a 'sto punto mi sa che se proprio devo perdere questo tempo, quasi quasi prima di mettere il 75 provo direttamente col 102
  13. #63
    Roma Napoli
    Bene,
    il mio consiglio, visto che usi la vespa normalmente, è quello di preparare il motore sul banco , testarlo e poi montarlo per affinare la carburazione, ti suggerisco di partire con il 102, come sai campana e pignone sono allungati e sarebbe difficile farlo andare bene con il 75, il 102 è la configurazione migliore, se hai difficoltà con i cavi siamo tutti qui.
  14. #64
    Catania
    Il problema ora è trovare un banco per PK o costruirlo...che misure avrà e di che materiale lo posso fare?
  15. #65
    Le stesse di qualsiasi banco per small. Mi sa che anche qua sul sito trovi tutte le info che ti servono su "vespa fai da te"
  16. #66
    Catania
    Ultime notizie!! Era un filo dissaldato in un contatto della bobina dell'alta tensione dello statore. Il pick-up funzionava, le altre 4 bobine pure, ma arrivato a testare la bobina dell'alta tensione non si chiudeva il circuito tra l'inizio e la fine dell'avvolgimento...solo per puro caso (e anche culo!!) ho notato che "premendo" la bobina, il tester saliva (dando il valore ohmico esatto, tra l'altro)...mi trovavo di fronte a una bobina touch?? Ho tolto la carta isolante che protegge la bobina e all'interno l'ultimo sottilissimo filo di rame dell'avvolgimento era staccato dal finale dello statore. É bastato un colpo di saldatore e ora tutto funziona perfettamente. Non mi resta che rimontarlo nel motore e vedere se parte.
  17. #67
    dublino
    E meno male ...un altro mistero risolto , ora puoi aggiungerti agli engine's investigators team
  18. #68
    Catania
    qualche aggiornamento: ho rimontato lo statore cercando di beccare l'anticipo giusto (sai che palle smontare, ruotare e rimontare) e dopo aver riavvitato il volano e collegato i fili alla centralina, ho testato lo spinotto che si collega ai contatti del telaio (quello che, se scollegato, permette l'accensione senza chiave) e tutto sembra essere funzionante. Ho fatto fare qualche giro al volano e il tester mi continua a dare ragione. Appena ho un attimo di tempo rimonto il motore e ci gioco un po'
  19. #69
    Roma Napoli
    evvaiiiiiiii........
  20. #70
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    ma se a te funzionava, com'è possibile che si sia rotto nel trasporto?? cioè, in che modo allucinante è stato scagliato a terra??
  21. #71
    Roma Napoli
    bhè.... non ho idea... so solo che per rompere l'attacco dell'ammo c'è ne vuole...
    probabilmente era su altri pacchi e nel trasporto è caduto...di brutto... per tagliare un cavo poi...
    ma è partito o ancora non l'hai sentito girare?
  22. #72
    Catania
    ancora non l'ho messo sotto la vespa, per ora ho solo testato la parte elettrica prima di perdere altro tempo a smontare e rimontare...solo che non era tagliato un cavo esterno, era tagliato un filo di rame di una bobina dentro lo statore...devono aver giocato a rugby con quel pacco!
  23. #73
    Roma Napoli
    bhè non credo che una botta esterna possa tagliare un cavo interno..
    forse era già mezzo dissaldato....anche se non mi aveva dato problemi...in fondo è sempre del 1987... visto che ci sei revisiona tutti i fili... cosi stai tranquillo per altri 20 anni
