Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Calo repentino di giri.
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Ciao, ho un problema con la mia 50 special. Ho da poco revisionato il motore, ho sostituito tutti i paraoli, o-ring, candela, ecc.
    E' originale 50cc, carburatore 16/10 con getti 51 max, 38 min, 50 starter.
    Il motore parte regolarmente, tiene il minimo, ma dopo circa 100mt con l'acceleratore a 3/4 ha dei cali di giri, come se si volesse spegnere, ed ho notato che tirando l'aria/starter, i giri riprendono a salire e la vespa va bene ma solo tenendo lo starter tirato.
    Ho smontato il carburatore per pulirno nuovamente, pensando che ci fosse qualche getto ostriuto, ma niente da fare.
    Ho tolto il filtro dell'aria è la situazione peggiora anche al minimo, però mettendo il dito nell'aspirazione dell'aria e compensando ho notato accelerando che il motore gira bene anche agli alti regimi.
    Secondo voi da cosa possa dipendere, dal carburatore difettoso?
    Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Calo repentino di giri.
    La marmitta in che condizioni è? Non è che è un po tappata e non scarica bene?
    Aug 2009
    Bergamo
    La marmitta è nuova, e scarica bene, dato che quando tiro la leva dell'aria, aumenta anche il fumo e penso che questo sia normale.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Allora cambiando la marmitta con una nuova non è che magari ora hai la carburazione magra?
    Casarano (lecce)
    carburazione magra
    Io con la mia ho risolto così e soprattutto non tirarla a freddo perchè poi scende di giri
    Aug 2009
    Bergamo
    Ho provato anche aumentando il getto del max con uno da 54, ma stesso risultato.
    Filottrano (AN)
    Tubo benzina troppo lungo per caso?! Dovrebbe essere lungo circa 50 cm
    Vespa Club Ancona
