Pagina 7 di 7 PrimaPrima ... 567
Risultati da 151 a 161 di 161
Discussione: Fanale post 50 special a led
  1. #151
    VRista Junior L'avatar di renny17
    Jul 2011
    Riferimento: Fanale post 50 special a led
  2. #152
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da renny17 Visualizza Messaggio
    puoi spiegarci cos'è il driver?
    Facilissimo: il driver è un circuito a cui devi dare in ingresso 4.8÷8.4 V CC e lui ti pilota (=ti dà la guiusta tensione di polarizzazione) al P7 per polarizzarlo a 3.6 V e fargli erogare 2.8 A ed emettere 900 lm ed assorbire 10 W (che vanno dissipati TUTTI QUANTI ).
    quindi se ho capito dovrei in pratica trovare/fabbricare un pezzo di alluminio su cui installare il led ....
    Sì, beh, attento, si parla di dissipare 10 W, quindi (senza offesa) non mi addentrrei a fabbircare il dissipatore personalmente, a meno che tu disponga delle competenze (=dimensionamento) e attrezzatura idonee.
    Se si va a guardare bene nel sito del venditore, questi "dovrebbe" proporre (oltre alle lenti di collimazione) anche degli IDONEI dissipatori. Non inventiamoci cose "delicate" che esistono già fatte.
    una cosa come hai fatto tu x la frecce che hai postato tu qui sopra! solo piu grande giusto?!
    Attenzione: nelle mie lampadine arancioni a LED autocostruita dal fornitore mi è arrivata la stellina a 3 LED già assemblata sul dissipatore (scelto da lui), io mi sono "limitato" a costruire il driver e montare il tutto in una base BA15S.
    poi x le aste dovrei cercare di posizionar il blocco LED/lente/dissipatore al cento del vetro vel faro.. poi comunque sotto il faro c'è una aletta x regolare il faro secondo l'asse verticale!
    Attenzione: poiché stravolgi completamente il funzionamento del faro, orginariamente nato per ospitare una lampadina alogena standard, la regolazione del faro presuppone che tu metta nel portalampade la lampadina alogena appropriata, e quindi già questa è <ABBASTANZA ALLINEATA> nella parabola del faro; poi, tramite la vite di regolazione, aggiusti per bene la direzione del faascio luminoso.
    Ora tu "butti via" il portalampada" e ci metti un P7 con la sua lente ed il suo dissipatore: come fai a garantire che tutto l' accrocco sia "ABBASTANZA ALLINEATO" per i fatti suoi e che basti la vite di regolazione per allineare finemente il fascio?
    Non parlavo di sistema di viti per alzo e brandeggio così tanto per dire e così tanto per complicarmi la vita.
    La vite del faro consente di fare microregolazioni; il sistema di viti per alzo e brandeggio presuppone un' ampissima escursione delle regolazioni affinché ALLA FINE riesci ad indirizzare il fascio dove vuoi tu.
    Alla fine, anche se lasci la parabola (che fastidio non dà) questa risulta assulotamente inutile per l' indirizzamento del fascio, il quale fascio viene collimato dalla lente ma sei TU che devi indirizzarlo nella direzione giusta tramite le viti di cui sopra.
    Non è proprio uno scherzo costruire un faro con un P7 con il fascio che va "DOVE DEVE ANDARE"
  3. #153
    VRista Senior L'avatar di arinaldi94
    Tirano
    e se aprissimo una nuova discussione per parlare del faro con il p7?
    Vespa 50 Special '76 - Presentazione - Restauro
  4. #154
    Jul 2011
    Per me va bene! te ne occupi tu?!
  5. #155
    Tirano
  6. #156
    Feb 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da arinaldi94 Visualizza Messaggio
    Si può fare.
    Io posso aiutare per tutto ciò che concerne l' elettronica, regolatori di tensione, driver e quant' altro.
    Però per ciò che riguarda lavorazioni meccaniche/geometriche bisogna però che intervenga qualcuno che ci capisca/che abbia strumenti/attrezzature idonee
  7. #157
    Jul 2011
    corato
    ragazzi ho seguito la discussione e ho comprato tutto,ma il ponte graetz che valore e???
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  8. #158
    Feb 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    Un ponte di graetz da 5 A 100 V va benissimo, anche uno da 3.2 A o anche da 2 A, ma viste le differenze di costo tra l' uno e l' altro, ne prenderei uno da 3.2 A o da 5 A.
    Nel mettere lampadine a LED sul mio P200E, e quindi ho dovuto mettere un ponte e un condensatore per ogni <utenza>, ho dimensionato i ponti (in amperaggio) come se continuassi ad usare la "vecchia" lampadina ad incandescenza ("vecchia" potenza, "vecchio" amperaggio assorbito).
    Poi, usando lampadine a LED che assorbono molto meno, sto alla grandissima come (sovra)dimensionamento
  9. #159
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Re: Riferimento: Fanale post 50 special a led
    Dalla prima versione del faro posteriore sono passati addirittura anni! Ora ne ho fatto uno nuovo, dopo che il motore primavera mi ha bruciato tipo 10 lampadine posteriori. Questa volta ho fatto anche lo stop, mi sapete dire dove posso trovare l'interruttore per lo stop Normalmente Aperto da mettere nel pedale? Quelli che vedo in giro credo siano tutti NC, dite che in un centro Piaggio lo possono avere?
    Metto due foto anche se non si capisce molto l'intensità luminosa, molto buona solo con metà led (l'altra è per lo stop), ho motato 8 led superflux rossi + 20 led rossi ad alta luminosità da 3mm.
  10. #160
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Quelli del px con batteria dovrebbero andar bene.
    Aggiungo anche http://www.officinatonazzo.it/commut...gp.553.uw.aspx
    Ultima modifica di Psycovespa77; 06-03-15 alle 21:21
  11. #161
    Aug 2009
    Trento
    Grazie! andrò alla Piaggio a veder se mi chiedono meno, sennò lo prendo su internet.
