Risultati da 26 a 50 di 80
Discussione: luce targa a led per px
    P.S.E.
    Riferimento: luce targa a led per px
    se posso, ci sono anche dei programmini utilissimi in rete, basta che cerchi led calculator, ti fanno lo schema, e ti danno i valori delle resistenze, più di così
    anche io mi devo cimentare nell'impresa, devo abbassare la potenza assorbita dalle luci, perchè ho montato una h4 sul faro anteriore , però adesso fa luce
    se faccio tutto il posteriore a led, e se riesco anche le frecce, sono a posto
    io però uso questi led, hanno un angolo di emissione di 170* e sono a luce calda, quindi risultato estetico pari o quasi alle lampade classiche
    100 LED 4,8 mm BIANCO CALDO alta luminosità -15K mcd | eBay
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    Fare le frecce è un po più complesso..
    ci avevo provato, il problema è che devi rifarti anche l'intermittenza perchè quella originale per oscillare utilizza la corrente che assorbono le lanpadine stesse (hai mai provato ad andare via senza una bandina del px e ad accendere la freccia relativa a quella dorezione? non lampeggia o lampeggia malissimo) allora o fai le frecce a led e in parallelo ci metti un grassa resistenza che assorbe la corrente che assorbirebbe la lampadina, ma allora sarebbe solo per estetica che le metti, oppure devi riferti l'intermittenza e devi anche modificare l'impianto eletrtico che collega le frecci per poterla utilizzare..
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    Ricorda però che per le frecce a led anche se hai le plastiche arancio, devi utilizzare led arancio alrimenti con led bianchi otterrai una luce verdastra ... questione di lunghezza d'onda della luce emessa dai led.
    Nov 2009
    Grado
    Stesso discorso vale per la luce posteriore se si mette un led bianco nella gemma rossa si avrà come risultato luce arancione.
    Non riesco a capire perché vi torturare a costruirvi dei pannelli multi led quando in commercio ci sono delle luci a led con attacchi standard anche di notevole luminosità, io recentemente ho messo nello stop una Ba15s con quattro led da 1 W e vi assicuro che adesso mi notano quando freno.
    Per le fecce esistono delle intermittenze apposite che risolvono il problema ?RELE RESISTENZA FRECCE LED ADATTI per MOTO DUCATI BMW? su eBay.it Impianto elettrico Fari Frecce, Ricambi Moto, Moto ricambi e accessori
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Proprio questa è la rottura.. l'intermittenza..
  6. #31
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    Cmq con un NE555 risolvi..
    il problema è che devi modifitare un pelo l'impianto elettrico delle frecce...
  7. #32
    P.S.E.
    che testa è vero, non ci pensavo, allora mi limiterò al faro posteriore, e magari tachimetro e spie
    a noi piace farci male, quindi ce le costruiamo
    no secondo me, con le lampade plug 'n play hai la luce concentrata in un punto, e a me non piace, usando i led da 170* ho un risultato più omogeneo, per il discorso del colore della luce, con led a luce calda in teoria, mantengo la stessa lunghezza d'onda delle lampadine
    è da provare
  8. #33
    Nov 2009
    Grado
    è da provare
    Io sulle mie due vespe trasformate totalmente a le ho messo le luci colorate visto che il led emette una banda di luce con uno spetto molto stretto che produce un solo colore, le lampadine ad incandescenza hanno uno spettro moto ampio che contiene tutti i colori e se filtrato con delle lenti o plastiche colorate lascia passare solo determinati colori, tra i led caldi e i led freddi cambia solo il colore di spettro ma non l'ampiezza quindi se è a luce fredda sarà dai 5000 ai 6500 K mentre se è a luce calda dai 2600 ai 3600 K circa.
    Su una vespa ho usato led smd ad alta potenza mentre su l'altra ho messo i super flux, con entrambe non ho avuto problemi di luce concentrata in un punto visto che grazie ala notevole luminosità illuminano completamente le gemme e poi di base qualsiasi led se no indirizzato con lenti produce una luce con anglo di 180* o quasi.
  9. #34
    P.S.E.
    se parli di smd o superflux, si, hanno gradi più ampi, e fanno parecchia luce
    p.s.
    metteresti una foto dei due fari? mi hai fatto incuriosire
  10. #35
    Nov 2009
    Grado
    p.s.
    Ti ho fatto al volo la foto della posizione posteriore e della freccia del PX che ho parcheggiato fuori casa senza motore, sia la freccia che la posizione montano lampadine Ba15s con 13 led superflux di colore rosso ed arancione.
    Per le foto del SS ora non riesco a farle, tra l'alto far le foto al faro posteriore di quella vespa è un po un problema visto che fa mota luce e viene sempre fa foto fuori fuoco.
    P:S. Mi scuso per le foto mosse.
  11. #36
    P.S.E.
    non ti preoccupare
    anzi grazie, sono sbalordito dalla luce che fanno, effettivamente è ben diffusa
  12. #37
    Nov 2009
    Grado
    non ti preoccupare
    Gli smd fanno più luce ma per quella vespa ho scelto i superflux per il semplice motivo che in futuro avrà le gemme trasparenti e i superflux essendo fatti di "plastica trasparente" si intonano meglio con le plastiche cromate.
  13. #38
    Jan 2009
    Se mi spieghi come montarlo, lo ordino stasera stesso!
  14. #39
    Jul 2010
    E lo prendi pure a me..
  15. #40
    Jan 2009
  16. #41
    Nov 2009
    Grado
    Guardando meglio forse c'è un problema visto che quel relè funziona in continua, io l'ho installato sul mio PX che pero ha l'impianto elettrico in continua sotto batteria. Per il collegamento a quel relè non ci sono problemi visto che basta portare ai due fastom positivo e negativo mentre al terzo si collegano i cavi che fanno anteriore e posteriore della vespa, visto che quel relè e costruito per veicoli che non hanno problemi di pochi watt il lampeggiamento delle frecce avviene in contemporanea e non prima avanti e poi dietro come sulla vespa.
    Il problema dei classici relè e che funzionano grazie al carico di corrente generato dalle lampadine se al posto delle normali luci mettiamo i led si verifica il problema di avere poco assorbimento quindi il relè non scatta e le luci rimangono fisse.
  17. #42
    Qua c'è quello ke ho fatto per mettere sulla mia di vespa..:)
    http://old.vesparesources.com/tuning...-e-stop-4.html
  18. #43
    P.S.E.
    dovrebbe bastare mettere un ponte di diodi, a monte dell'impianto elettrico, così avremo corrente continua dappertutto
  19. #44
    Nov 2009
    Grado
    Devi mettere un ponte di diodi su ogni utenza, il telaio della vespa è a massa e per metter le utenze in continua devono essere isolate dal telaio.
  20. #45
    P.S.E.
    può rimanere a massa, il negativo in uscita del ponte al telaio, e il positivo all'impianto, in teoria non dovrebbe dare problemi
  21. #46
    Nov 2009
    Grado
    Se fosse cosi facile lo avrei già fatto, il piatto bobine dello statore da il polo negativo al telaio vespa, volendo modificarlo dovresti comunque avere un regolatore di tensione che ti permetta di mettere una batteria per trasformare l'impianto in continua. Senza batteria l'impianto di quel genere non può funzionare, già l'installazione del ponte di diodi fa si che la corrente continua non sia propriamente tale ma è un alternata senza semi onda negativa per evitare lo sfarfallio dei led bisogna mettere un condensatore che funge da accumulo e rimpiazza l'onda mancante.
    Io ho già trasformato il mio PX in continua usando le istruzioni di questa discussione: http://old.vesparesources.com/offici...-batteria.html
  22. #47
    Jan 2009
    La camurria si fa più complicata del previsto...
    Ma una cosa semplice per gli ignoranti in materia no eh?
  23. #48
    Nov 2009
    Grado
    Cero un ponte di diodi e un condensatore per ogni utenza, un paio di euro di materiale ed un po' di ingegno e sei apposto. Per capire come fare ti conviene leggeri questa discussione http://old.vesparesources.com/tuning...e-stop-10.html da pagina 10 in poi dove al epoca mio è stato spiegato molto chiaramente come fare e cosa usare per mettere i ponti di diodi ed installare i led.
  24. #49
    Jan 2009
    Proverò a darci un'occhiata, ma non ne capisco nulla di elettronica, speriamo sia di semplice intuizione!!
  25. #50
    Nov 2009
    Grado
    Nemmeno io al epoca non ci capivo niente al massimo sapevo cambiare una lampadina, a forza di domande e spiegazioni ne sono venuto a capo e adesso posso dire di saper fare qualcosa di nuovo.
