Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 80 di 80
Discussione: luce targa a led per px
  1. #76
    VRista Senior L'avatar di marcello500
    Riferimento: luce targa a led per px
    Presa nel senso che sono daccordo ad incontrarci...ho trovato un negozio abbastanza fornito a Ficarazzi
  2. #77
    Nov 2009
    Grado
    Eccomi scusate se sono stato assente ma ero in ferie.
    Per la questione lampade a led il numero dei led dipende dal loro tipo, un led smd ha la stessa potenza luminosa di 4 o 5 led normali mente un hyper led smd ha la potenza di 6 - 7 led smd normali. Per la lampadina anteriore ti consiglio la mia stessa lampadina perché dovrebbe essere la più luminosa sul mercato mentre per le posteriori ti conviene orientarti come minimo sulle 13 smd mentre per lo stop dai 19 led smd in su, entrambe le lampadine posteriori prendile rosse perché se sono bianche c'è il rischio che la luce emessa della gemma sia rosa arancio.
  3. #78
    molte grazie diego.
    Per la luce di posizione sono costretto a prenderle su internet perchè non ne ho trovate di potenti nei negozi, mentre per stop e posizione ce ne sono a profusione....ma a questo punto compro tutto su internet se riesco a coordinare i Palermitani magari risparmiamo pure un bel po sulla spedizione
  4. #79
    Aug 2011
    non esiste
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    Sul mio P200E (ancora con impianto tradizionale ma con ponte + condensatore su ogni utenza elettrica) nelle frecce ho della lampadine a LED arancioni (assorbimento circa 3.5 W (a fronte dei 21 W delle lampadine originali)) e il relè intermittenza è quello originale: l' intermittenza frecce funziona <perfettamente> solo che durante il periodo di "luce spenta" la lampadina LED non si spegne completamente ma si attenua "abbastanza": pertanto, attualmente, quando metto la freccia, chi mi sta dietro vede una luce arancione ad intermittenza forte e debole
    Morale: si vede, si vede
    Ho avuto il tuo stesso problema nella conversione di tutte le lampadine in led sul mio px (dimenticavo... px 125 e3 2011 convertito tutto in CC e sotto chiave). Nel tempo "spento" della freccia rimaneva (di intensità) mezza accesa (nella mia ho dovuto sostituire l'intermittente originale con uno elettronico per luci led). Dopo svariati tentativi; dato che non riuscivo a trovare il problema sullo schema, ho scoperto che la luce spia del quadro strumenti faceva ritorno sul circuito delle frecce. Ho risolto il problema usando un contatto del devio frecce per comandare solamente la lampadina (che è un micro led) del cruscotto e l'altro per comandare le frecce. Ora però si accendono anteriore e posteriore contemporaneamente e non in modo alternato. La luce prodotta è spettacolare!
    Spero di esserti stato di aiuto
  5. #80
    Aug 2011
    non esiste
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    Minch** Marcè, vuoi essere proprio visibile tu vero? devi fare mettere gli occhiali da sole alle persone per forza?
    Comunque, un dubbio, non riscalderebbe troppo con 36 led?
    No, i led NON scaldano dato che emettono luce per un effetto chimico/elettrico, a differenza delle lampadine che emettono luce per un effetto fisico (il filamento che viene attraversato dalla corrente fino a diventare incandescente).
    Comunque secondo il mio parere, per lo stop, la luce non è mai abbastanza.
