Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 80
Discussione: luce targa a led per px
  1. #51
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Riferimento: luce targa a led per px
    Citazione Originariamente Scritto da Diegovespone Visualizza Messaggio
    Il problema dei classici relè e che funzionano grazie al carico di corrente generato dalle lampadine se al posto delle normali luci mettiamo i led si verifica il problema di avere poco assorbimento quindi il relè non scatta e le luci rimangono fisse.
    Sul mio P200E (ancora con impianto tradizionale ma con ponte + condensatore su ogni utenza elettrica) nelle frecce ho della lampadine a LED arancioni (assorbimento circa 3.5 W (a fronte dei 21 W delle lampadine originali)) e il relè intermittenza è quello originale: l' intermittenza frecce funziona <perfettamente> solo che durante il periodo di "luce spenta" la lampadina LED non si spegne completamente ma si attenua "abbastanza": pertanto, attualmente, quando metto la freccia, chi mi sta dietro vede una luce arancione ad intermittenza forte e debole
    Morale: si vede, si vede
  2. #52
    VRista Senior L'avatar di marcello500
    Oct 2010
    Palermo
    Vespista46 se vuoi facciamo un gruppo di lavoro tutto Palermitano...anche io mi sento più confuso che persuaso....
    Vorrei fare stop e posizione posteriore e poi trasformare la posizione anteriore in luce diurna perchè sta cosa di camminare con 35W accesi anche di giorno mi da proprio fastidi...ecologicamente parlando
  3. #53
    Nov 2009
    Grado
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    Ora è entrato il campo il guru parola al esperto
  4. #54
    May 2011
    P.S.E.
    mi sa che l'avevo messa un pò troppo facile
    grazie per le dritte
    comunque per il fatto delle frecce che si attenuano, è dovuto al condensatore, che continua a dare corrente fino a che si scarica, molti lo inseriscono di proposito nelle auto, dopo aver messo le luci abitacolo a led, con il condensatore fanno l'effetto dimmer, come le auto recenti insomma
    secondo me, nelle frecce, si potrebbe anche fare a meno del condensatore
  5. #55
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da marcello500 Visualizza Messaggio
    Bhe secondo me prima di tutto dovremmo trovare uno pratico di elettronica (e mi pare di capire che siamo sulla stessa barca)
  6. #56
    Oct 2010
    Palermo
    çvespista46: mal comune mezzo gaudio....6 occhi e 3 cervelli hanno, statisticamente, meno possibilità di fare corbellerie che uno solo...e poi ci sono gli amici del forum.
  7. #57
    Oct 2010
    Palermo
    10pc 5mm 0.5W Hi-Power White Wide Angle 60° LED 100Kmcd | eBay
    quanto mi affascinano questi LED...ci viene su uno stop da autotreno ed una luce di posizione anteriore DIURNA perfetta....
  8. #58
    Nov 2009
    Grado
    10pc 5mm 0.5W Hi-Power White Wide Angle 60* LED 100Kmcd | eBay
    Bazzecole, sulla mia SS come stop monto una lampadina Ba15s con 4 led rossi smd per un totale di 4 W, quando freno vi assicuro che mi notano. Come posizione posteriore uso una lampadina a led a siluro da 1 W di colore rosso mentre al anteriore ho una lampadina composta da un led smd frontale da 1 W e tre laterali da 0,5 W tutti con emissione di luce bianco xenon a 6500 K.
    Se si vuole molta luce bisogna lasciare perdere i led classici bisogna orientarsi sugli smd ad alta potenza.
  9. #59
    May 2011
    P.S.E.
    per la cronaca, ho costruito il mio stop con i led a luce calda che vi dicevo, ne ho messi 20 solo per lo stop, la posizione devo ancora farlo, perchè no ho più ponti di diodi
    comunque, la luce emessa dal fanale è rossa come l'originale, e fanno una bella luce diffusa, ma soprattutto, quando freno non si smuore il fanale anteriore
    so che volete una foto, ma stasera la lascio a nanna, domani sera cerco di farla
  10. #60
    Oct 2010
    Palermo
    Grazie Diego..allora limk archiviato.
    Con le lampadine non ho molta fortuna...anche perchè trovo solo commercianti incompetenti e molte volte su internet le descrizioni lasciano molto a desiderare.
  11. #61
    Nov 2009
    Grado
    Anch'io le prime volte facevo fatica ad orientarmi tra i vari prodotti ma poi ho imparato ad distinguere i vari componenti delle lampadine così da sapere orientarmi meglio anche nel caso di descrizioni scarse o assenti.
    Se ti posso essere utili ti metto i link delle varie lampadine a led che ho usato:
    Stop: hRed Light 1156 2Pcs 4W LED Bulbs Wedge Car Signal Lamp | eBay
    Posizione anteriore: LAMPADA LUCI POSIZIONE W5W T10 1W 4 HYPER LED SMD | eBay
    Posizione posteriore: LED SOFFITTE Festoon 31mm ROT red 12V SMD LEDs | eBay
  12. #62
    Oct 2010
    Palermo
    grazie diego...me li studio per benino.
    ma la luce di posizione riempe la parabola o rimane ridicola come l'originale?
    Il mio obiettivo è ottenere una luce diurna in sostituzione della lice anabaggliante-
  13. #63
    Nov 2009
    Grado
    Riempie completamente la parabola, si può usare tranquillamente come luce diurna. Una mattina sono stato da una pattuglia dei carabinieri ed non hanno avuto nulla da ridire sulla luce del mio faro nonostante stavo girando solo con le luci di posizione.
  14. #64
    May 2011
    P.S.E.
    esistono led che vanno nelle posizioni anteriori, però a luce bianco caldo?
    questo è il mio faro posteriore, le luci sono spente, è solo la luce dello stop forse 20 led sono un pò troppi, ne bastavano 12 per me
  15. #65
    Nov 2009
    Grado
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    Per esistere esistono ma c'è poca scelta anche perchè a parità di assorbimento illuminano di meno, un esempio di led a luce calda potrebbe essere questo: 2x T10 Car LED Light 13LED Warm White 194 Auto LED 12V | eBay
    Per i miei gusti quella luce è ancora poca, io ho una luminosità simile con la posizione.
  16. #66
    May 2011
    P.S.E.
    ah ecco, non capisco perchè sviluppano tutti di più il bianco, storpia i colori, e su certi mezzi sta anche male, lo dice uno che ha avuto gli xeno 6000*K sulla macchina, poi si sono rotti, e ho rimesso le lampadine, se ricompro gli xeno, 4000*K senza dubbi
  17. #67
    Nov 2009
    Grado
    Devi considerare che le fonti luminose come i led emettono uno spettro luminoso ben preciso ed estremamente ristretto quindi se le si usa per mettere come stop si dovrà metterle rosse visto che un eventuale filtro colorato come la gemma non sarà in grado di colorare la luce prodotta da un led bianco visto che nello spettro emesso non è presente la gamma dei rossi.
    Per avere la massima luminosità prodotta da un led si deve avere un colore bianco compreso dai 5000 ai 7000 K quindi i produttori si orientano alla costruzione di led per fari con queste caratteristiche, il discorso cambia se si deve usare i led per l'illuminazione di abitazioni ed allora si privilegia il bianco caldo che ha una tonalità più gradevole e stanca meno la vista.
  18. #68
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Palermo
    Questa lampadina è troppo lunga per il nostro fanale..
    allego le foto della mia..
  19. #69
    Nov 2009
    Grado
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    Già immaginavo, la foro che ho messo era puramente illustrativa, secondo me il migliore compromesso resta sempre la lampadina led da 2,5 W a luce fredda (tendente al violetto).
  20. #70
    Oct 2010
    Palermo
    diego sto comprando la stessa tua lampadina, credo sia la più potente in commercio, devo trovare il tempo per andare a comprare ponte diodi e condensatori.
    E per lo stop? 21 led sono troppi? io pensavo a quella da 36...
  21. #71
    Jul 2010
    Palermo
    [QUOTE=Diegovespone;640462]Già immaginavo, la foro che ho messo era puramente illustrativa, secondo me il migliore compromesso resta sempre la lampadina led da 2,5 W a luce fredda (tendente al violetto).
    Io la mia ce l'ho su da un'anno , mi basta questa per fare un pò il tamarro..
  22. #72
    Jul 2010
    Palermo
    Minch** Marcè, vuoi essere proprio visibile tu vero? devi fare mettere gli occhiali da sole alle persone per forza?
    Comunque, un dubbio, non riscalderebbe troppo con 36 led?
  23. #73
    Jan 2009
    Palermo
    C'è la fai vedere da accesa, che giusto in questi giorni dovrei prendere la posizione e avevo pensato a questa
    LAMPADA LUCE POSIZIONE 5 LED SMD 5050 T10 W5W BIANCO | eBay anche per tenerla accesa di giorno al posto della 55w che al minimo mi tira troppa corrente.
    Stop e posizione avevo pensato a queste 24 LED STOP BRAKE LIGHT BULBS VW Golf Mk4 inc GTi TDi | eBay
    PS: Marcello, sarebbe bello incontrarci, due malati di Vespe son sempre meglio di uno!
  24. #74
    Oct 2010
    Palermo
    @Vespista46....PRESA!!!
    Prima di comprare qualsiasi cosa vediamo che due acquirenti sono meglio di uno!
  25. #75
    Jan 2009
    Palermo
    Quale e cosa hai preso?
