Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Perdita olio dal motore
    VRista Junior L'avatar di puglisi35
    Feb 2011
    bologna
    Ragazzi oggi ho piegato la mia 50 special per controllare com'è messa sotto...tutto sommato tiene botta se non fosse per il blocco motore tutto pieno d'olio!!In prossimita del cavetto della frizione è tutto nero,premetto che la vespa l'ho comprata usata e qualche lavoretto glielo devo fare.Mio padre dice che sono i paraoli rotti.Qualcuno sa aiutarmi??
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Riferimento: Perdita olio dal motore
    Citazione Originariamente Scritto da puglisi35 Visualizza Messaggio
    Si potrebbero essere i paraoli ormai andati con i relativi o-ring. Ti consiglio di fargli una bella lavata prima di smontarlo, così se parte riesci a capire da dove proviene la perdita e poi eventualmente smontarlo.
    Feb 2011
    bologna
    Grazie per l'interessamento!!Ok lo pulisco,magari vedo da dove esce...secondo te quanto costa sistemare una perdita cosi??Gli o-ring sono le guarnizioni che si mettono tra un pezzo e l'altro??Non sono molto preparato ancora
    Aug 2009
    Bergamo
    Il kit guarnizioni e paraoli te la dovresti cavare con una ventina di euro, ma il costo sale se ti devi affidare ad un meccanico per l'apertura del motore, sempre chè non sia tu capace di farlo. Comunque se apri il motore ti consiglio di cambiare tutti i cuscinetti diciamo una cinquantina di euro e credimi ne vale la pena, così stai tranquillo.
    Gli o-ring sono degli anelli neri, e sul motore della vespa ve ne sono diversi.
    Feb 2011
    bologna
    Ok quindi per andare sul sicuro devo cambiare le guarnizioni,gli o-ring e i cuscinetti....dovrei essere apposto poi???
    Aug 2009
    Bergamo
    Esatto
    prendi un po' di benzina, degli stracci e un pennello
    pulisci bene tutto e vedi di individuare dov'è la perdita
