Risultati da 1 a 25 di 92
Discussione: Perché mantenere un motore 50 originale sulla Vespa
    Castano Primo
    Smile Perché mantenere un motore 50 originale sulla Vespa
    1. Sei a posto con la legge e la coscienza;
    2. Impari a giocare di agilità, l'unica cosa utile nel traffico;
    3. E' un mulo;
    4. Consuma meno di un accendino;
    5. E' già incluso nel prezzo della Vespa;
    6. Non si ripara qualcosa che non è rotto;
    7. Dura in eterno;
    8. Ti porta, piano, ovunque;
    9. Diverte i bambini col suo rumore scorreggetto;
    10. Rende la Vespa immediatamente riconoscibile.
    ... continuate voi?
    PK 50 XL del 1986: la VespaThema
    Vespa, sempre Vespa, fortissimamente Vespa!!!
    Mar 2008
    Bari
    Riferimento: Perché mantenere un motore 50 originale sulla Vespa
    E aggiungo, non hai problemi di crepe sul telaio (alla lunga le vibrazioni te lo massacrano).
    Sposto in Off topics.
    VRista L'avatar di Meganoide
    Feb 2009
    Cervia
    si può lasciare lo sportellino, con il 130 invece...
    VRista Junior L'avatar di puglisi35
    Feb 2011
    bologna
    mmmm....mantenendo un motore originale in base al modello di vespa si avrà un valore del mezzo in continua crescita!!Ci sta come ragionamento??
    Castano Primo
    Può essere.
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Meganoide Visualizza Messaggio
    Invece?
    Invece?
    invece anche ;)
    Formigine
    invece anche ;)
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa 50 L Visualizza Messaggio
    Se la metti cosi' potrei aggiungere non devi usare il frullino x far entrare collettori di aspirazioni x carburatori tipo 28/30/34 e per le pk non hai bisogno di tagliare tutta la lamiera interna dove si alloggia la ruota di scorta x montare la marmitta zirri....
    xo' un 75 cc con rapporti 18/67 marmitta originale e carburatore 19 si puo' montare dai.. col 50 stai completamente fermo.....
    Citazione Originariamente Scritto da tonizzo Visualizza Messaggio
    3. E' un mulo;
    7. Dura in eterno;
    11. Hai qualcosa sotto il sedere che ha almeno 30 anni (io mi fermo allo special-et3).
    12. Se monti in 2 con la morosa non hai l'effetto "vibratore" da lei accusato
    13. Con una candela ci fai una vita
    14. Funziona anche con soluzioni di benzina+olio+ (a-gasolio b-alcol etilico) // testato personalmente senza grippare
    15. Funziona senza grippare con soluzione di benzina + (c-olio bruciato di macchina d-olio d'oliva)
    ... continuate voi?
    Castano Primo
    Perché puoi fare 100 km con 2,42 litri di miscela (41 al litro!!!)
    Jan 2009
    Tralasciando il fatto che l'effetto vibro potrebbe anche non dispiacere a tutte, con un 50 originale Hp un mio carissimo amico ha fatto 35 km nella torrida estate sicula, in 2 con miscela fatta ad olio di frittura usato (per i siculi olio del panellaro ). Eh si, non avendo olio miscela, dopo esserci preso qualche panino il tizio ci ha gentilmente omaggiato l'olio, con molta soddisfazione (ha colto l'occasione per fare il tagliando alla friggitrice)
    Non ho idea della percentuale da lui adottata, perchè ero troppo piegato in 2 dalle risate, ma devo dire che a parte un problema di accensione "difficoltosa" (è partita forse alla 289esima pedivellata), per il resto se li è filati alla grande! Per precauzione è stata fatta una sosta a più o meno metà del tragitto con tanto di sosta al bar.
    Ovviamente il profumo di panelle e crocchè che usciva dallo scarico rimarrà indimenticabile!
    Quindi confermo l'indistruttibilità del 50 originale
    Fine OT, ma ci tenevo troppo a raccontarvelo!
    Formigine
    ma la sosta al bar era per le vespe o per voi?
    Jan 2009
    Per precauzione per la Vespa (anche se andava da Dio) ma anche per noi, visto che comunque quel ragazzo non andava sempre a manetta e quindi mantenendo una media di 35/40 (forse) ogni km durava un'infinità
    a casa mia
    per me la vespa "50" non esiste, guarda in decine di motori che ho rifatto, 2 o 3 li ho fatti 50cc, di cui: 1) si è messo la vespa in salotto (e non la userà mai), 2) l'ha data al padre ottantenne (...altra buona causa, ma fa prima ad andare in bicicletta), 3) a un ragazzo che dopo aver fatto il giro nella sua via col vespino, non riuscendo neanche a superare la pendenza della collina, ha subito optato per un 75cc
    senza contare l'effettiva pericolosità e l'inutilizzabilità del mezzo su strada. Contiamo anche che....se uno deve rettificarsi il 50, tra alesatura e pistone, va a spendere di più che per un ETERNO 75cc DR/Olympia.....e a meno che non sia in perfetta forma e tolleranza, il motore 50 fa dannare non poco, è spompo, si ingolfa al minimo.....una vera rottura di palle. Costa più perdere tempo a metterlo bene a punto che a maggiorarlo.
    Per me la modifica minima è 75cc, campana del 90, carburatore 19 e siluro, altrimenti non ti schiodi dal terreno, fai prima a piedi veramente
    Prov. di Ch.
    Smile Riferimento: Perché mantenere un motore 50 originale sulla Vespa
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Quoto in tutto ....quando la mia era 50originale avevo i guai ...mi lasciava a piedi...si fermava in salita con quella strozzatura allo scarico...
    poi da quando l'ho POLINIZZATO è resuscitata ....partiva con mezzo giro di motorino ,, e aveva un minimo .....pom pom pom pom
    VRista Junior L'avatar di nerospam
    Jul 2010
    vicenza
    ...ma allora io dico perche' non prendersi un 125 o piu'?
    ...e poi secondo te i tecnici piaggio l'hanno progettata per essere pericolosa e inaffidabile?
    Premetto che anche la mia non e' originale,monto un 102 pero' secondo me e' meno affidabile e piu' pericoloso un 50 elaborato che uno originale!
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    Talking Riferimento: Perché mantenere un motore 50 originale sulla Vespa
    .... continuate voi?
    per socializzare con le ragazze che guardano le vetrine intanto che si "corre" da una parte all'altra...
    Mar 2009
    abruzzo
    quoto cinghiale e vado oltreil discorso è molto semplice a 14 anni sulla special avevo gia' un 90cc col 19 ecc ,ricordo bene dopo oltre 30 anni cosa accadeva i sequestri di vespe elaborate era all'ordine del giorno MA dato che non sonomai stato una alice e sono altoquasi 2metri GIA' da allora il comandante della stazione dei carabinieri mi disse :" tranquillo non ti sequestro nulla perchè altrimenti ....blocchi il traffico!" percui .............a buon intenditor!!! oggi 130 doppia= il famoso 75cc , per esagerare ci vuole il falc!
    VRista Junior L'avatar di pierreffe
    l'aquila
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Ma lo volete capì che le vespe "truccate" grippano si o no ?
    VRista DOC L'avatar di verel
    Jan 2008
    L'Aquila (NEW POMPEI)
    Citazione Originariamente Scritto da pierreffe Visualizza Messaggio
    sopratutto quando si va ai raduni
    06-04-09
    Ci hanno già dimenticati.......
    Visita il mio blog-forum personale
    http://vespistiaquilani.forumfree.it/
    il 102 stà dentro la cuffia,nessuno lo vede,trattato come si vede è un mulo,camina un pelo di più(nulla di esasperato se nojn è una elaborazione completa),costa meno del 50
    il 75 consuma pressocchè uguale al 50,và piano(troppo per i miei gusti),è un mulo,costa 50 euro il DR e almeno fai 60 kmh...
    la domanda è"perche non mettere il 75??''
    opinioni personali....
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    VRista Senior L'avatar di cinghiale
    Sesto fiorentino
    grande caramberos!!!
    VRista L'avatar di vespainweb83
    Nov 2007
    messina
    basta anche qualche lavoretto sul gruppo termico originale per avere un po di birra in piu'....
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da vespainweb83 Visualizza Messaggio
    secondo me invece basta un po' di birra in più per credere che il 50 possa andare più veloce di una bicicletta
