Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 88
Discussione: Candela bagnata non parte!!
    Nov 2009
    Napoli
    Question Candela bagnata non parte!!
    Ciao ragazzi.. ho una vespa special con il seguente problema:
    A volte mi capita che la vespa non si accende.. smonto la candela, ed è sempre bagnata!!!
    Allora cosa faccio? la asciugo con un panno e la pulisco per bene!
    E poi? rimonto la candela e basta una pedalata che la candela e dinuovo bagnata!!
    Dalla marmitta esce olio.. ( la marma è il padellino.. )
    GT: 75cc - Carburatore: 16/16
    Riferimento: Candela bagnata non parte!!
    Se fa la scintilla, metti una candela con un grado termico inferiore....Ciao
    Apr 2007
    Bari Palese
    Avrai sicuramente lo spillo conico diffettoso.
    La benzina cola direttamente dal carburatore nel cilindro e giù nella marmitta.
    Ecco perchè è perennemente ingolfata.
    Cambia lo spillo!!
    P.S. Non basta asciugare la candela con un panno, se si bagna prima o poi andrà a massa e resterai senza candela.
    Nov 2009
    Napoli
    Il problema non capita sempre.. capita a volte!
    PS: la vespa scoppietta.. sempre dovuto a questo?
    Citazione Originariamente Scritto da Cirogrande Visualizza Messaggio
    condensatore e puntine
    Ha ragione probabilmente Sartana1969, ci sono una marea di condensatori difettosi in commercio.... Pure il volano potrebbe essere smagnetizzato....
    Nov 2009
    Napoli
    Ciao.. ho deciso di acquistare condensatore e puntine insieme su ebay
    Devo comprarne uno specifico per il termico ( 75cc ) ?
    no
    devi prendere quelli per statore special, n, l, r (insomma, le puntine corte e il condensatore suo) - preferibilmente marca EFFE
    Nov 2009
    Napoli
    Le puntine vanno regolate? oppure vanno avvitate normalmente?
    Se si come le regolo? :D
    vanno regolate
    apertura max 0,35-0,4 mm
    Puntine e condensatore normali,apertura 0,40-0,45.... Poi si stringono un'pò.....
    Nov 2009
    Napoli
    Niente.. ho cambiato condensatore e regolato le puntine ma la candela è sempre bagnata..
    Nov 2010
    Italia
    Scoppietta sempre?
    Nov 2009
    Cagliari
    Prova un'altra bobina.
    Nov 2009
    Napoli
    No.. non scoppietta.. io credo che sia un problema nel carburatore ( ho il filtro dell'aria un pò rotto la plastica nera per intenderci.. )
    Nov 2009
    Cagliari
    Fai una cosa, smonta la candela, prendi il cavo (senza la candela) avvicinalo ad una massa (ma non attaccarlo) e prova a spedivellare. Devi vedere una bella scintilla blu, se così non fosse prova un'altra bobina.
    Nov 2009
    Napoli
    Si.. la scintilla la fà
    Altri consigli?
    Nov 2009
    Napoli
    La candela è Piaggio Champion P86M
    Nov 2009
    Cagliari
    la prova l'hai fatta come ti ho detto io? Solo col cavo senza la candela, deve fare una bella scintilla blu...
    Nov 2009
    Napoli
    Si la scintilla la fà
    Nov 2009
    Cagliari
    E allora se le puntine e l'anticipo sono regolati bene, c'è qualcosa che non va nel carburatore... Comincia col dargli una pulita e cambiare lo spillo conico, poi vediamo.
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    prova pure con una candela nuova male non fa
    dolianova
    quando lo rimonti non aprire la benzina, lascia il carburatore vuoto e prova a mettere in moto così, come finisce la benzina che c'è in giro allora apri il rubinetto e rimetti in moto!
    Nov 2009
    Napoli
    Il carburatore già ho provato a pulirlo.. ( ho visto i getti è sono: 67 quello massimo, e 37 quello minimo )
    Scusate sopra ho sbagliato a scrivere.. il carburatore non è un 16.16 ma un 16.10
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    hai cambiato lo spilletto conico?
