Risultati da 26 a 50 di 88
Discussione: Candela bagnata non parte!!
    dolianova
    Riferimento: Candela bagnata non parte!!
    prova a fare quello che ti ho detto !!! deve partire!
    Nov 2009
    Napoli
    Ma la vespa parte.. la candela si bagna dopo pedalate!!
    a motore spento la candela è sempre asciutta
    Jan 2010
    trieste
    non so che candela usi o perlomeno non ho letto attentamente il post. ma io proverei prima a usare una candela ngk b8hs.
    Nov 2009
    Cagliari
    Hai cambiato lo spillo conico come ti ha chiesto sparutapresenza?
    Jan 2010
    trieste
    prova a smontare le puntine e dacci una leggera carteggiata con carta fina immezzo a loro. oggi ho risolto un problema in questo modo. tuo stesso problema..
  6. #31
    Nov 2009
    Napoli
    Ragazzi.. ho controllato lo spillo ha una bella punta ( dato che c'èro ho dato un altra ripulita ai getti ) poi ho fatto come mi ha detto grippatutto ( ho tirato per 200 volte lo start senza benzina nel carb e la vespa non dava segni di vita ) ho rimontato tutto, ho messo una candela nuova.. la vespa non dà piu segni di vita!!! :(
  7. #32
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da Cirogrande Visualizza Messaggio
    si ingolfa? se non si ingolfa lo spillo è ok
    ora
    prova ad abbassare l elettrodo della candela nuova che hai preso (che candela è? marca e codice?)e vedi se da qualche colpo...io credo che il tuo problema è probabilmente all 80% elettrico...se così è , ci vogliono puntine bobina e condensatore nuovi...e sei a posto x altri cent'anni
  8. #33
    Nov 2009
    Napoli
    Miracolo!! ho tolto il filtro dell'aria del carburatore la vespa è partita!! fatto due giretti inizia a spegnersi ( candela bagnata ), ho rimontato il filtro.. ho pulito per bene la candela fatto altri due giretti la candela era asciutta!!!
  9. #34
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    allora mi sa proprio che hai lo spillo conico andato , motivo x cui si ingolfa , motivo x cui parte solo se riempi il condotto di aspirazione con aria a volontà (levando quindi il filtro cm hai fatto tu)...cambi lo spillo , pulitina generale al carburatore e 6 ok...fortuna che non era un prob elettrico e te ne esci cn poco
  10. #35
    Nov 2009
    Napoli
    Ma lo spillo è in ottime condizioni!!
  11. #36
    Nov 2009
    Napoli
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    allora partiamo da capo...la vespa ti si ingolfa e questo è un dato di fatto perchè parte solo senza filtro , e una volta che è scaldata fatica a rimenere accesa...questo perchè il condotto di aspirazione si riempe di miscela e lei nn riecse + a bruciarla come a freddo...ora , perchè mai? il fatto che lo spillo non faccia tenuta non vuol dire che si tratta per forza dell spillo stesso...adesso , quando hai pulito il carburatore hai usato qualche filo di ferro da passare nei condotti come quello dello spillo? se lo spillo è davvero ok (non si vede , e comunque per quello che costa cambiarlo e levarsi un dubbio non ti costa molto) potrebbe in una remota ipotesi essersi rovinato l anellino di ottone dove la conicità dello spillo va a fare tenuta...mi capito' la stessa cosa su un altro carburatore da guerra...io direi di cambiare quel benedetto spillo prima seno' ti rimane il dubbio ! poi si avanzano altre ipotesi!...chi lo sa , magari ti si incanta il galleggiante o altro , ma leviamoci quel dubbio prima
  13. #38
    treviso
    accidenti,passavo di qui per chiedere aiuto...ho il tuo stesso problema
    carburatore revisionato spillo e guarnizioni nuove,eppure si accende a fatica facendo molto fumo e muore subito,e la candela è bagnata.
    succede la stessa cosa a te?
  14. #39
    Nov 2009
    Napoli
    Vorrei prima provare una candela con grado termico diverso
    Attualmente la candela è: Piaggio Champion P86M
    Quale mi consigliate?
  15. #40
    Nov 2009
    Cagliari
    Il grado termico della candela non c'entra nulla.
  16. #41
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    quella è una delle migliori candele che puoi montare , la mettono su gt originali di api50 e api tipo 600 o 700 , il grado termico è PERFETTO e ad ogni modo , non è quello il tuo problema...noi ti diamo consigli su base di quello che ci dici , poi se vuoi fare come ti pare non c'è alcun problema...noi pero' te lo diciamo se pensiamo tu sia in fallo , il forum serve a questo!
  17. #42
    champion L78C
    per un 75 ci vuole una candela più fredda che nel 50.
    Ai fini del tuo problema pero' il grado termico della candela è ininfluente.
    Tu intanto metti una candela nuova che male non fai
  18. #43
    Nov 2009
    Napoli
    Ciao ragazzi.. apprezzo molto il vostro aiuto!!
    Volevo sapere se secondo voi la carburazione è ok..
    Carb: 16/10
    Getto Max: 67
    Getto Min: 37
  19. #44
    Carb: 16/10
    Getto Max: 67
    Getto Min: 37
    se il 75 è un DR
    e hai il padellino
    ............. sei grasso di 9-7 punti
  20. #45
    Jul 2011
    Bergamo
    se il 75 è un DR
    e hai il padellino
    Si infatti! io con la stessa configurazione montavo un max di 56 (ed era perfetto)
    ho provato una volta il 66 ma la vespa non riusciva neanche ad entrare in coppia (grassa da paura)
  21. #46
    Dalle foto è impossibile vedere se lo spillo è o meno a posto. Dovresti fare una foto macro dove la zona rossa di gomma è perfettamente a fuoco.
    Perché uno spillo sia andato basta che ci sia un segno delle dimensioni di un mezzo capello spaccato a metà per il lungo ... non sempre si riescono a vedere i difetti di uno spillo.
    Cambialo con uno nuovo, per quello che costa vale sempre la pena provare quando non se ne viene fuori
  22. #47
    Jan 2010
    trieste
    Citazione Originariamente Scritto da willy83 Visualizza Messaggio
    togli il filtro dell aria. se ti esce una nuvoletta di fumo da la mentre spedali con la candela e a volte dai gas, hai le fasce elastiche del pistone che non tengono..
  23. #48
    Nov 2009
    Napoli
    Il getto minimo del 37 va bene?
  24. #49
    scusa ma il gallegiante del carburatore funziona bene?
  25. #50
    Nov 2009
    Napoli
    ho provato a stringere/allargare la vite dell'aria ora la candela bagna di più.. non riesco neanche piu a metterla in moto..
