Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 88
Discussione: Candela bagnata non parte!!
  1. #51
    Riferimento: Candela bagnata non parte!!
    Lo hai cambiato lo spillo? Il galleggiante funziona bene o è bucato (te ne accorgi perché scuotendolo dentro senti muoversi del liquido, ovviamente lo devi prima smontare)
    Poi prima di rimetterla in moto togli la candela e dai quattro o cinque potenti spedalate che sicuramente si sarà ingolfata
  2. #52
    Nov 2009
    Napoli
    Ragazzi in settimana compro lo spillo insieme al getto massimo.. prendo un 56 ( per ora monto il 67 ) poi vi farò sapere!!
  3. #53
    Nov 2009
    Napoli
    Ragazzi.. xkè dopo che le due candele dopo essersi bagnate nella mia vespa non parte e inviece se le monto sul px 150 di mio padre parte?
  4. #54
    Citazione Originariamente Scritto da Cirogrande Visualizza Messaggio
    perchè il tuo problema non è la candela
  5. #55
    Nov 2009
    Napoli
    Io credo sia di carburazione.. provo a montare un 57!! che ne dite?
    Aggiungo: la candela è nera e bagnata!!
  6. #56
    Nov 2009
    Cagliari
    E' inutile che provi getti su getti, che se non hai la certezza di avere uno spillo conico funzionante (e solo cambiandolo puoi toglierti il dubbio) perdi solo tempo.
  7. #57
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    sicuramente il getto che monti è troppo x il 75...si un 58-60 secondo me ci va...pero' , se la tua vespa prima con il getto che c'è ora partiva (ma non rendeva xk affogava)e ora non parte + , hai un' altro problema che si è aggiunto a quello del getto. come hai detto qualche post fa , oltre al getto cambia pure lo spillo e dovresti venirne a capo
  8. #58
    Nov 2009
    Napoli
    Ragazzi.. la candela sembra bagnarsi solo mentre si accende.. ( infatti se rimane in moto può rimanere anche per una giornata intera!! senza mai spegnersi!! )
  9. #59
    Nov 2009
    Napoli
    Ragazzi!! cambiato Spillo conico e ho montato getto massimo 58.. questa sera provo e vi terrò aggiornati..
    Un ultima cosa.. mi hanno detto che quando cambio il getto massimo devo regolare anche la vite del flusso miscela!! è vero?
  10. #60
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    si...è quella sul lato del carburo ...tu come prima cosa , avvitala tutta fino a quando non comincia a stringere e svita di un giro e mezzo\due giri , per una regolazione base...poi alzi il minimo un po da farla stare un pelo accelerata e avviti o sviti a seconda di come la senti girare , se ogni tanto tentenna o sale di giri , fino a quando la vespa non terrà un numero di giri in modo abbastanza regolare...abbassi il minimo e la sentirai girare come un orologio. ah un paio di cose: il tutto fallo a motore caldo...e inoltre , ricorda che se avviti smagrisci , se sviti arricchisci
  11. #61
    Nov 2009
    Napoli
    Ragazzi.. ho montato il getto 58 e messo un nuovo spillo conico.. la vespa è morta definitivamente ( non dà proprio segni di vita ) ho provato anche a togliere il filtro dell'aria e rimontare il getto 67.. ma la vespa non accende proprio piu!!!
    Consigli?
  12. #62
    Nov 2009
    Napoli
    La vespa si è accesa ( candela bagnata anche con spillo conico cambiato e getto 58 ) La vite del flusso miscela dovrebbe trovarsi a 2,5 giri? la mia e quasi tutta svitata ( credo si trovi a circa 6/7 giri!! ) potrebbe essere quello che bagna le candele?
  13. #63
    Nov 2009
    Cagliari
    Quando si accende come va? La vite avvitala tutta e svitala di 2 giri
  14. #64
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
  15. #65
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Se vuoi un consiglio devi fare una cosa alla volta,e provare, altrimenti non ne vieni a capo, e non riesci a capire il motivo del tuo problema alla vespa.
  16. #66
    Nov 2009
    Napoli
    Potrebbe anche essere quella vite che bagna la candela?
  17. #67
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Santo Gesù ... ti hanno descritto in modo chiaro e semplice cosa fare...
    Avvita quella vite a fondo ( dolcemente ) e svitala di circa 2 giri.
    Il resto verrà da se'
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
  18. #68
    Nov 2009
    Napoli
    Ho regolato la vite a 2,5 giri.. la candela non è piu bagnata!!! ora è bianka!!
    Ho notato anche che il cilindro scotta tantissimo!! è normale?
  19. #69
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    senti lasciamo perdere candele e scemenze varie...metti un video della tua vespa con accensione a freddo e a caldo e fammela sentire bene in moto...un po al minimo un po sgasi...seno' qua impazziamo e non si risolve mai!
  20. #70
    Aug 2009
    Bergamo
    Ho notato anche che il cilindro scotta tantissimo!! è normale?[/QUOTE]
    Per caso stai provando a mettere in moto la vespa senza cuffia motore e senza coprivolano?
    Allora è normale che scotta tantissimo, dato che non arriva aria per il raffreddamento.
  21. #71
    Nov 2009
    Napoli
    Ci sono entrambe!! ( forse era anche il caldo che faceva.. )
    Dopo 300 metri e regolato la vite del flusso miscela a 2,5 giri la candela non bagna piu.. :D
    La candela è un tantino nera.. ( ma asciutta ) scendo di un altro mezzo giro?
  22. #72
    Aug 2009
    Bergamo
    Candela nera è sintomo che sei ancora grasso, dovresti diminuire il getto del max di 1-2 punti.
    Quindi a caldo fai una bella tirata della vespa, spegni e controlla la candela, attento che scotta, il colore ottimale è nocciola.
  23. #73
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    io di questi metodi della candela comunque nn mi fido molto...tieni presente che la candela si annerisce ank in base al grado termico all olio presente nella miscela(quantità) e all età .... mi fido solo del rumore del motore a caldo , a freddo e al minimo ... finora credo di aver carburato sempre bene , poi , si puo' sempre sbagliare
  24. #74
    Nov 2009
    Napoli
    Ho provato a rimontare il getto 67 ( con la vite del flusso miscela a 2,5 giri ) a minimo la candela è nera ( si bagna giusto giusto quasi non si vede ) mentre se la tiro al massimo in terza la candela diventa bianca!! il motore fà un pò fatica a salire di giri ( anche a caldo )
    Sulla salita ( in terza ) la vespa si è rallentava a scatti ( come se tiravo leggermente il freno ) e non riusciva quasi piu a camminare.. mi sono fermato.. l'ho rimasta un pò al minimo e sono riuscito ad arrivare dinuovo in terza.. per poi rallentare dinuovo a scatti!! alla fine ho salito in 1 con il motore a massimo dei giri!!
    PS: la marmitta è bucata ( ma un buco piccolissimo quasi non si vede )
  25. #75
    Nov 2009
    Napoli
    UP
