Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 88 di 88
Discussione: Candela bagnata non parte!!
  1. #76
    VRista Junior L'avatar di ves1978
    Jul 2010
    Prato
    Riferimento: Candela bagnata non parte!!
    scusate se mi intrometto ma io ho un problema simile (credo) ho una vespa con un 75 dr 3 travasi un po' rigato ma comunque che andava fino a pochi giorni fa ora invece se la metto in moto al minimo perfetta se do gas fa un rumore come se piena d'aria sfumate bianche..è grippata o è un problema elettrico?? le puntine me l'aveva sistemate il meccanico però la scintilla ( con due candele diverse) è rossa
  2. #77
    Nov 2009
    Napoli
    Ragazzi.. nuovo problema ( non credo sia di carburazione ) :(
    Montato getto max 58, girato la vite del flusso miscela a 2 giri precisi, la candela è asciutta.. ma la vespa fà fatica a prendere giri ( solo mentre cammino )
    Inoltre quando cambio le marcie da fermo si sente un forte rumore!!
  3. #78
    Nov 2009
    Napoli
    PS: ho cambiato sostituito la marmitta ma niente!!
  4. #79
    Nov 2009
    Napoli
    Ho notato anche che mentre spostavo la vespa a mano ( a motore spento ) la ruota posteriore fà uno strano rumore.. ( tack,tack,tack ) cosa sta succedendo?
  5. #80
    Nov 2009
    Napoli
    Ragazzi.. ho portato dal meccanico mi ha detto che erano le puntine che non erano messe bene..
    Me le ha regolate :D ora funziona bene..
  6. #81
    Filottrano (AN)
    Finalmente...stava diventando quasi un parto..7 mesi per farla andare bene!!
    Vespa Club Ancona
  7. #82
    condensatore e puntine
    non voglio fare il saccente ma era tra le prime risposte al tuo problema, poi che tu non sappia fare le regolazioni e gli interventi .... è un altro discorso
  8. #83
    Nov 2009
    Napoli
    Il meccanico si è dimenticato di chiudere quella apertura ( dove si regolano le puntine per capirci )
    a lungo andare puo succede qualcosa..?
  9. #84
    Citazione Originariamente Scritto da Cirogrande Visualizza Messaggio
    prendi il gommino e montalo tu
    è a pressione
    puo' entrare polvere, acqua...
  10. #85
    Nov 2009
    Napoli
    Il gommino credo che il meccanico l'abbia perso..
    Posso prenderlo in qualunque parti ricambio?
    Oppure vado dal mecca? :D
  11. #86
    se prima era montato e poi no il tuo meccanico te lo deve ridare
    vai dal meccanico se il gioco vale la candela (ovvero se i km per andare e tornare dal meccanico ti costano meno di 1-2 euro che è il costo di quel gommino)
  12. #87
    VRista Junior L'avatar di pirasrocco
    arzergrande
    Cristo benedetto
  13. #88
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da pirasrocco Visualizza Messaggio
    Cristo benedetto
