Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 135
Discussione: Primavera '77 , conservato spettacolare !!
  1. #76
    Jan 2005
    torino
    Riferimento: Primavera '77 , conservato spettacolare !!
    E passiamo alle guaine ...
    Tagliate su misura identiche alle vecchie , messi i capicorda , poi restava da oliare l' interno per garantire lunga durata ai fili ..
    Ed ecco come faccio , non sara' elegante ma funziona benissimo , e non ti fa perdere tempo ..
    Prendo una bottiglia , la taglio a meta' , faccio un foro nel tappo pari al diametro della guaina , la inserisco e riempio con olio ..
    L' olio scorre nella guaina e viene raccolto dalla parte opposta , mezzoretta per guaina e si fa tutto ..
    Guabix
    Ciao Guabix,
    ho usato un metodo simile per lubrificare cavo e guaina del freno anteriore del T5 che era bloccato. Solo che in quel caso il tutto era montato e l'olio scorre molto più lentamente. Però funziona davvero bene, lo consiglio a tutti.
    Per curiosità, che olio usi per lubrificare la guaina? il colore mi sembra molto strano...
    Ottimo lavoro. Avessi io questa pazienza...
    Vedere le staffe specchietto in versione "prima e dopo" lascia increduli circa le potenzialità del metodo CIF!!!
  2. #77
    Nov 2009
    Napoli
    Duraturo...
  3. #78
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    Guabix
    ciao, io ho sempre ingrassato i cavi mentre li infilo nelle guaine e secondo me l'uso del grasso è un metodo molto efficace, non ho mai preso in considerazione l'olio perchè penso perda il potere lubrificante in fretta e che sporchi uscendo dalle guaine, ma potrei sbagliarmi, tu che olio usi? lubrifica a lungo?
  4. #79
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Guabix
    Ciao Guabix
    Se si ha uno di questi non c'è l'attesa di mezz'ora per guaina, immagino.
  5. #80
    Dragoni di Lequile
    I cavi e di conseguenza le guaine è meglio ingrassarle che oliarle.
    Il grasso resta, l'olio prima o poi scola via nei punti bassi mentre il grasso resta dove il filo ingrassato lo porta . . . un po' dapertutto.
  6. #81
    Apr 2006
    BIELLA
    Io preferisco abbondare ...
    Olio le guaine , ed ingrasso i cavi prima di inserirli ...
    L' olio comunque e' molto denso , di quelli che si usano per lubrificare la catena della motosega , per cui tende a defluire abbastanza lentamente
    Guabix
  7. #82
    VRista DOC L'avatar di ruotepiccole
    Masera
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    Stupendo, complimenti. Sembra addirittura che tu l'abbia verniciata con un trasparente!
    Quasi quasi ti spedisco anche la mia ET3!
    Io quando conservo le parti senza sverniciate, dopo averle pulite, gli do un pò trasparente
    M
  8. #83
    Apr 2006
    BIELLA
    I lavori pian piano proseguono ...
    Ho dato la terza mano di convertitore su tutte le parti arrugginite del telaio , appena asciutta proseguiro' con CIF e pagliette sulle parti a vista , mentre nelle restanti lascero' tutto com'e' ..
    Guabix
    • Tipo File: jpg PV1.jpg (75.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg PV2.jpg (57.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg PV3.jpg (65.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg PV5.jpg (61.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg PV6.jpg (70.3 KB, 0 Visualizzazioni)
  9. #84
    VRista Senior L'avatar di vespuccia77
    Apr 2011
    Gioia del Colle
    ..wow che bel lavoro e che bel colre..e daje con il cif...ciaoo..p.s. qui piove che palle
  10. #85
    crema
    ciao, sta venendo davvero bene, ancora complimenti!
  11. #86
    Milano
    Che dire... Spettacolare, bravo davvero!
  12. #87
    VRista Junior L'avatar di asterixpisa
    Pisa
    non credevo neanche io
  13. #88
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    ottimo lavoro Luca è quello che avrei voluto fare con la mia, ma il vecchio proprietario l'aveva vernicia a pennello e grossolanamente pure, alla fine ho deciso per il restauro.
    A proposito Luca mi è finito il Ratafià, motivo in più x venire su a Candelo neè
  14. #89
    che bella! complimenti... davvero bel conservato.. io ho una primavera identica del 77.. ma ho dovuto restaurarla.. era devastata... bella bella
  15. #90
    Apr 2006
    BIELLA
    Grazie a tutti , sono il primo ad essere stupito del "miracolo" che fa il CIF ...
    Dopo aver lavorato tre sere a passare tutte la parti a vista con paglietta fine e CIF per eliminare le parti lucide del Fidoil in eccesso , ed opacizzare le restanti , ho lavato per bene la scocca e l'ho lasciata per due settimane in cantina , umida e fredda , per vedere se ricompariva ruggine da qualche parte
    Per "rincarare la dose" di umidita' per un paio di volte ho buttato una secchiata d' acqua sul telaio senza naturalmente asciugarlo ....
    Il risultato ? PERFETTO!!
    Non il minimo rifiorire di ruggine , tutto come l' avevo lasciato ..
    Oggi ho dato un' ultima passata veloce con il CIF su un paio di punti da rifinire , poi pasta abrasiva da finitura in abbondanza su tutto il telaio per eliminare le righette che inevitabilmente si vengono a creare lavorando a lungo con la spugnetta metallica , infine un' approfondito risciacquo con shampoo ed acqua
    Adesso sta asciugando , domani faccio qualche foto ..
    Guabix
    P.S Notare l' acqua del lavaggio "al gusto blu marine" ...
    • Tipo File: jpg pv1.jpg (55.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg pv2.jpg (54.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg pv4.JPG (84.9 KB, 16 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg pv5.jpg (92.1 KB, 0 Visualizzazioni)
  16. #91
    crema
    imbottigliala e vendila su ebay a 100€ al litro!!!
  17. #92
    Nov 2009
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da lucavs1 Visualizza Messaggio
    ...come minimo...
  18. #93
    L'avatar di bandone
    Jul 2010
    Firenze
    Complimenti guabixx per il post veramente utile e interessante....
    Aggiornamenti?!?!...altre foto?!?!....
  19. #94
    Apr 2006
    BIELLA
    Dopo un mesetto si riparte ...
    Per adesso la carrozzeria l'ho lasciata com'e' , manca solo la lucidata finale che faro' a lavori finiti , dopo un' accurata pulizia dalle ditate e dal grasso che inevitabilmente la sporcheranno durante il riassemblaggio
    Ho iniziato a rimontare guaine e impianto elettrico ( tutti nuovi ) e qualche particolare sul telaio , poi mi sono dedicato all' avantreno ..
    Fermo restando il voler conservare tutto il conservabile , ho completamente smontato la forcella , CIFfando tutta la ruggine dalla forcella stessa e trattandola successivamente con il Fidoil .
    Il mozzo invece l' ho ripulito per bene con sgrassatore e spazzolino , poi visto che la zincatura e' ancora in buono stato l'ho lasciato com'e' e ho proceduto con il rimontaggio , cambiando ammortizzatore , gabbiette a rulli , ganasce e guaina freno e spruzzando tutto il resto con un velo di silicone spray .
    Rimontato tutto , il risultato non mi pare malaccio ...
    Mercoledi' si procede con il montaggio del manubrio ..
    Guabix
    • Tipo File: jpg pv1.jpg (52.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg pv2.JPG (94.2 KB, 15 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg pv3.JPG (72.2 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg pv4.JPG (65.7 KB, 13 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg pv5.jpg (37.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg pv6.jpg (40.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg pv7.jpg (41.1 KB, 0 Visualizzazioni)
  20. #95
    crema
    bella bella! complimenti
  21. #96
    Apr 2008
    piemont
    bellissima complimenti, poi, un gran bel restauro!!!!!
  22. #97
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Ottimo lavoro, complimenti per l'impegno!
    A futura memoria per quanti, al minimo graffio, parlano gia' di sabbiare...
  23. #98
    Toscana
    Bravissimo Guabix
    Non vedo l'ora di vederla ultimata. Tienici aggiornati...
  24. #99
    crema
  25. #100
    Dragoni di Lequile
    Per la felicità dei carrozzai che frequeantano il forum
