Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: Da 75 a 102...e viceversa (??)
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    Stavo pensando di mettere un 102 nei carter che sto utilizzando ora con il 75 e quindi dovrei lavorare un po' i travasi...ma nel caso non mi dovesse soddisfare, potrei ritornare a utilizzare il 75 con gli stessi carter allargati o devo necessariamente prenderne altri non lavorati?
    Mar 2009
    Brescia
    Riferimento: Da 75 a 102...e viceversa (??)
    non è necessario lavorare il carter per mettere un 102. Puoi semplicemente sostituire il gt del 75 con il 102 e sei apposto. Ovviamente è molto consigliato cambiare anche campana e carburatore (se è da 16)
    Catania
    mmm...ma sei sicuro?? credo che fino al 75 posso lasciare il carter così com'è ma se metto il 102 devo per forza allargare i travasi...
    comunque questo 75 monta già rapporti 22.63 DE, carburatore 19.19 e una marmitta leggermente più spinta di quella che ho nel 50, quindi dovrei essere ok, carter a parte...
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    il mio parere non vale molto, ma io fossi in te momentaneamente lo monterei così, senza lavorare i travasi, poi, in seguito, se ti soddisferà lo potrai aprire e raccordare.
    VRista Senior L'avatar di passodirigano
    palermo
    Per mettere un 102 non devi allargare i carter, forse intendi raccordare?
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da passodirigano Visualizza Messaggio
    mi sarò espresso male...intendo questo: http://www.ciaocrossclub.it/root/off...%20travasi.pdf
    E POI TI ASSICURO CHE NON TORNERAI INDIETRO VISTO CHE MONTI UN 75 CON UNA 22 63 MA TE LA TIRAVA LA 4a?
    per ora il motore è sul banco ancora non testato, ma visto che mi trovo anche un 102 in più, quasi quasi avevo pensato di partire direttamente con quello...ma avevo il problema di sistemare i travasi...
    Mar 2009
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    Certo che sono sicuro. Prenditi solo un gruppo termico del 102 e sei apposto
    palermo
