Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Revisione Frizione Vespa Px del 1986
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Ciao a tutti,
    Dovrei revisionare la frizione del mio Px del 1986. Se non sbaglio è una 6 molle con pignone da 20.
    Premetto che la frizione ha macinato circa 60.000 Km e che un'anno fa ho montato un GT Pinasco 177.
    Ho letto sul forum che maggiorando il GT sarebbe opportuno "rinforzare" la frizione. In più vorrei montare il pignone da 22 denti, per avere una velocità massima più alta a parità di giri motore (risparmiando anche un po' di benzina che non guasta di questi tempi).
    A questo punto, dato che non ho mai smontato la frizione, vi chiedo qualche consiglio:
    1) Qualcuno ha provato il kit Malossi 4 dischi più molle rinforzate? Magari avete qualche prodotto valido da consigliarmi? (non sto a guardare il centesimo)
    2) Dato il kilmetraggio, cosa dovrei cambiare oltre ai dischi?
    3) Il pignone 22 denti lo monto tranquillamente al posto del mio o va adattato in qualche modo?
    4) Ho letto che i dischi vanno messi a bagno nell'olio una notte prima del montaggio, mi chiedevo se prima di assemblarli li devo asciugare oppure no.
    Vi ringrazio in anticipo per i vostri consigli
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Riferimento: Revisione Frizione Vespa Px del 1986
    ciao, perchè dici di dover sistemare la frizione? sei sicuro? spiega i problemi che hai e vediamo se è lì la questione o se c'è da cambiare qualcos'altro....
    cmq se la campana frizione è a posto (non presenta segni di degrado o lesioni) non hai bisogno di cambiarla o rinforzarla con l'anello, quindi oltre al rasamento in rame,i dischi e le molle non devi cambiare niente altro. se proprio vuoi puoi cambiare anche i bicchierini ma se sono a posto....
    c'è anche chi cambia la boccola in rame ma non saprei consigliarti su questo.
    prendi le molle normalissime,con le malossi avrai solo una leva frizione troppo dura.
    i 4 dischi non ti servono, sempre perchè non hai chissà quanti CV sul tuo motore. comunque a meno di prendere quelli in carbonio io so che i 4 dischi vanno meno bene dei normali 3 dischi.
    dopo averli lasciati in ammollo non devi asciugarli
    Mi piacciono le rotondità....
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Intanto grazie per il consiglio,
    Il motivo principale per cui voglio revisionare la frizione è che volgio montare il pignone a 22 denti, quindi già che la devo smontare, tanto vale cambiare qualche pezzo, per evitare di doverci rimettere le mani tra un anno o giù di li.
    Il punto è che finchè non la smonto non posso sapere in che condizioni sono i dischi o altre parti.
    Per fortuna non ho problemi di slittamento, ma ultimamente la leva ha troppo gioco, e anche regolando il cavo frizione faccio fatica a risolvere. Se regolo il cavo un pelo in più, la pedivella non mi accende il motore.
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da iceshadow Visualizza Messaggio
    Bel prodotto ma per un DR177 è inutile. Prendi dei normalissimi dischi della NewFren o simili che vanno benone
    Potrebbe essere necessario revisionare il parastrappi
    Togli il vecchio e monti il nuovo, lo cambi insieme ai dischi
    Se li vuoi asciugare ... ma sarebbe solo per evitare di ungerti finché li monti: poi tanto nel motore sono a bagno d'olio
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Domanda Stupida: per togliere la frizione devo svuotare l'olio del cambio? Scusate pr la domanda ma meglio chiedere prima di fare ca...te!!!
    Grazie mille per i consigli, adesso sono + tranquillo!!!
    Feb 2006
    Su a Sud
    Non devi svuotare l'olio,non ce n'e' bisogno.Tolto il carterino ti si presentera' la campana che dovrai togliere e smontare.Ti consiglio di non montare le molle Malossi,trooooppo dure,al piu' potrai montare le Pinasco che io monto su tutti i miei motori.
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Perfetto, grazie a tutti, adesso devo solo acquistare il tutto e sabato mi metto al lavoro.
    L'ultima cosa, ho trovato in garage un kit di revisione del parastrappi.
    Vanno aperti i carter per revisionarlo oppure lo posso fare quando tiro giù la frizione?
    Scusate la mia ignoranza, ma è la prima volta che ho necesità di smontare qualcosa che non sia il semplice GT o la normale manutenzione che si fa di solito.
    Jul 2009
    Marsiglia
    per il parastrappi devi aprire tutto il motore....
    è un po impegnativo come lavoro....
    quando togli la frizione vedrai un angolino del parastrappi guarda qui nelle ultime foto del rimontaggio del mio motore. http://old.vesparesources.com/offici...-motore-2.html verso il fondo vedi il motore lato frizione e vedi un pezzo del parastrappi....
    quando smonterai la frizione fallo girare e guarda la lamiera per vedere se ha dei rigonfiamenti.... se dovessi notare il minimo rigonfiamento devi revisionarlo assolutamente.... diversamente potresti aspettare.....
    certo che dopo 60 000 km una revisionatina a sto motore farebbe bene, ma se funziona perfettamente.... puoi aspettare...
    gian
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    In effetti guardando gli spaccati di motore e frizione immaginavo che si dovessero aprire i carter per accedere al parastrappi!!
    Grazie per l'informazione.
    Adesso non mi resta che aspettare che arrivino i pezzi da SIP e sabato mi metto al lavoro!!!
    Ciao a tutti
