Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 99 di 99
Discussione: TSV Parmakit 177 corsalunga anche per Surlyswiss.
  1. #76
    CUNEO
    Riferimento: TSV Parmakit 177 corsalunga anche per Surlyswiss.
    Citazione Originariamente Scritto da ampc78 Visualizza Messaggio
    se prendi il pompante del 200 è già più basso.
    ma non so quanto costa.
    ...quindi se monto l'ingranaggio del 200 son a posto con un 177 TSV, 26, espansione??
    farà la miscela giusta??
  2. #77
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Citazione Originariamente Scritto da SpecialRev Visualizza Messaggio
    forse se risponde Mega può essere più preciso.
    io sono ignorante in materia più di te.
    comunque il pompante del 200 non l'ho trovato e quello 125/150 costa un botto
    Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Ingranaggi e parti meccaniche - INGRANAGGIO POMPANTE MISCELATORE VESPA PX 125/150
    forse è meglio cercare una vaschetta usata con il pompante direttamente di un 200 anche della cosa può andare bene, dovrebbero essere uguali.
  3. #78
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Il pompante del 200 lo puoi montare sulla scatola originale del px 125-150 pomperà + olio, invece sulla scatola lml non si potrà mettere anche se entra perfettamente non pomperà olio perchè il gambo apertura luce di carico olio è ruotato dal lato opposto si gripperebbe subito perchè l'olio invece di mandarlo al carburatore lo manderebbe indietro verso il serbatoio, sono prove che ho fatto tanto tempo fa, il motore lml ha un ingranaggio in più di rinvio e la pompa gira in modo inverso di quello del px, per adesso non limerò + alcun ingranaggio perchè a quanto pare si perde la cementazione superficiale , non mi era successo mai però mi disse un ragazzo che il suo dopo poche centinaia di km la testina era riuscito a scavarlo.
    Adesso mi dovrebbe rientrare a casa mia la LML di Surlyswiss per mettere il pistone ultimo tipo del parmakit nel frattempo controllo la pompa che ha un bel pò di km sul groppone l'avevo abbassata, vediamo in che condizioni la troverò.
    Surlyswiss non si è fatto sentire perchè molto impegnato, è un avvocato, si diletta molto anche a farsi delle scalate in montagna, sono andato a trovarlo questa estate scorsa quando sono sceso dalla Svizzera , un ragazzo molto gentile e disponibile...
  4. #79
    CUNEO
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    mega, quindi sul mio px 125 mettendo il pompante del 200 sono a posto??
    mi puoi linkare un sito dove vendono questo pompante?
  5. #80
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    lo sapevo, ma infatti parlavamo di px
    meglio sempre comunque interpellare te e non si sbaglia
  6. #81
  7. #82
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    In Vespa da sempre!!!
  8. #83
    Jan 2008
    Catania
    si basta anche solo quello, qui addirittura costa molto di +
    Oil Pump for Vespa P200E | SIP-Scootershop.com
    diciamo che se è un motore da giri un'altro pò di olio lo 0,5% lo potresti aggiungere , se il motore arriva sui 7000 7500 basta quello del 200.
  9. #84
    CUNEO
    No, devi cambiare oltre il pompante anche il contenitore. Qui
    T_11b Vaschetta del carburatore - Singoli Pezzi - Scooter catalogo ricambi | Sip-Scootershop.com
    puoi visualizzare i pezzi del mix della 200.
    Gg
    quale contenitore devo cambiare??
  10. #85
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Secondo me anche il coperchio esterno (questo Coperchio pompa dell'olio, | SIP-Scootershop.com) ma Mega dice di no e sicuramente lui ne sa di più.
    Oltretutto non sono ricambi che costano 2 lire, anzi, per cui se ti puoi tenere il tuo ... meglio.
    Gg
  11. #86
    Jan 2008
    Catania
    Gg
    Il coperchio non è necessario la pompa passa.
  12. #87
    CUNEO
    molto bene...grazie
  13. #88
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Mega, ma non varia la portata?
    Perchè i coperchi sono differenti e specifici per le 200 e per le 125/150 ?
    A cos'è dovuta la differenza?
    Almeno se dovesse capitarmi in futuro non butto i soldi.
    Gg
  14. #89
    Jan 2008
    Catania
    Il coperchio non varia la portata,perchè e la camma che ha + escursione, alcuni coperchi erano + alti per permettere all'ingranaggio con la maggiore escursione che non trofinasse con esso, adesso praticamente se prendi i coperchi 150 200 sono uguali.
    Si può fare una prova pratica manuale, si chiude la pompa si inserisce di sotto l'ngranaggio quello che sta sul carter e si fa girare un paio di giri anche a mano si smonta il coperchio e si guarda se è strusciato, se succede si lima un pò di alluminio e stop, raramente succede.
  15. #90
    VERBANIA
    Il pistone alla LML di Surlyswiss lo cambi pe precauzione o perchè si e' rotto, sai ho sul tavolo un cilindro Parmakit e non so ancora cosa fare se montarlo con pistone originale o no.
  16. #91
    Jan 2008
    Catania
    Ancora il motore cammina però per precauzione gli ho detto di non camminarci , il cilindro parmakit montalo col nuovo pistone chiuso e stai tranquillo.
  17. #92
    Jan 2008
    Catania
    Re: Riferimento: TSV Parmakit 177 corsalunga anche per Surlyswiss.
    Allora dopo circa un anno sono andato a ritirare alla tnt a circa 35 km di casa mia la star di Surliswyss, la star andava un pò male di carburazione saranno le lamelle , domani iniziano il lavori.
    Devo mettere il pistone ultimo tipo della parmakit quello chiuso aggiornare il pacco lamellare con il monopetalo, (questa ancora ha il pacco con le lamelle originali lml) Poi metterò il pignone da 23 quindi sarà 23-65 quarta lunga abbasserò di 2 gradi la basetta del cilindro per recuperare forza,
    il motore prima era fatto per girare molto alto, il cilindro aveva scarico alzato a 180° adesso sarà fatto molto + tranquillo per durare nel tempo ed avere una media autostradale di velocità + alta perchè oltre ad allungare i rapporti adotterò un rapporto di compressione meno elevato.
  18. #93
    Jan 2008
    Catania
    Allora oggi ho piazzato i nuovo pacco lamellare ho cambiato tutte le guarnizioni e ho ribassato il cilindro, adesso torno dopo 50 km di cammino e posso dire che il motore è molto + tranquillo rispetto a prima, prima entrava in coppia molto + violentemente adesso è + progressivo ed ha meno giri.
    Mi resta di aprire la frizione per darci un'occhiata e per cambiare pignone.
    Il pistone era perfetto ed anche il cilindro sembra uscito dalla scatola, quello che non andava era il carburatore lo trovato pieno pieno dentro il filtrino di sporcizia proveniente da benzina sporca, adesso tutto gira regolare e pulito.
    Surlyswiss dovrebbe venirmi a trovare se non gli piacciono le prestazioni in poco tempo riporto tutto come era prima perchè la basetta lo conservata , ne ho molte di varie misure.
    Il pistone nella foto è quello vecchio tipo con le finestre, adesso ho messo quello chiuso senza finestre.
    Con la basetta da 4 mm adesso ho 177 gradi di scarico
    « Ultima modifica: Ieri alle 19:06:38 da mega »
    Ultima modifica di Mega; 24-06-12 alle 20:46
  19. #94
    VRista Junior L'avatar di fatoturchino
    Jan 2012
    Campo Ligure
    Ciao, ho appena riletto questo post, molto interessante. Mega ho due domande da porti : , Lalbero del 200 mi sbaglio lo hai spianato lateralmente? lo hai fatto solo per non barenare i carters? se dovessi fare un motore simile ma su px, sapresti consigliare la fase di aspirazione per un buon motore coppioso?
    ops erano tre le domande! Grazie !
  20. #95
    Jan 2008
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da fatoturchino Visualizza Messaggio
    Si lho spianato lateralmente,invece nei motori px a valvola bareno i carter cosi posso fare la valvola + larga.
    Se lo fai in corsa 60 senza toccare lo scarico diventa molto coppioso il motore, ci puoi piazzare rapporti lunghi, sul px ho fatto 120-60 se lo fai 120 -55 avrai + coppia di tirare.
  21. #96
    Jan 2012
    Campo Ligure
    Grazie, per oras e' solo un idea , ma sempre piu' concreta.
  22. #97
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    riuppo questo post, per chiedere due info al buon Mega,
    vorrei capire dove reperire la basetta da 5mm , in giro non si trova nulla..
    grazie.
  23. #98
    Jan 2008
    Catania
    Io ho preso questa e poi lo fatta abbassare alla misura che serve..
    Gasket Cylinder Base (th) 6mm, | SIP-Scootershop.com
  24. #99
    Cagliari
    anche io ho fatto così
