Pagina 8 di 17 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 408
Discussione: Ritrovamento: tifate per me
  1. #176
    Nov 2005
    Corato
    Riferimento: Ritrovamento: tifate per me
    Citazione Originariamente Scritto da matopaavespa Visualizza Messaggio
    shhhhhhhhhhhhh
    fra un pochetto mi toccherà fare un video tutorial.
    con la tecnica battezzata del dalmata, il risultato è garantito!
    datemi 24 ore sotto le mie grinfie e non vedrete manco un cm quadro di vernice nera.
    ora manca solamente una cosa.
    il tempo.
    Chi è il dalmata????
  2. #177
    May 2006
    Fort Knox
    è il nome di questa collaudatissima tecnica!
  3. #178
    VRista L'avatar di cambriagiuseppe
    A, A
    ammazza che lavoro...vai vai vai...vai col dalmata!!! :D
  4. #179
    Faccio partire la colonna sonora di mission impossible
    Play ►
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
  5. #180
    Nov 2005
    Corato
    Acetone e acqua? Mi dai le percentuali?
    Presto toccherà a me
  6. #181
    May 2006
    Fort Knox
    acqua e acetone. ma è la tecnica che conta!
    caspita quante belle vespa si potevano salvare.
    sigh
  7. #182
    Nov 2005
    Corato
    Le percentuali? Metà e metà?
    Quindi è l'acetone per unghie????
    La tecnica è quella del tuo video?
    Sulla tua, il nero fu dato a spray o con pennello?
  8. #183
    May 2006
    Fort Knox
    è a spray.
    la tecnica è :
    a: con p1000 cartavetrare il nero fincheè si intravede leggerissimamente il verde.
    b: 2 dita nel canovaccio e un passaggio nell'acetone (bottiglietta per unghie da 59 centesimi). con il primo dito fai 4 giri e pulisci con il secondo. perchè funzioni devi fare 4 cm quadri alla volta. con 3 passaggi arrivi al verde.
  9. #184
    May 2006
    Fort Knox
    sul video vado troppo veloce.
    percò anche insistendo, il verde non si scioglie.pazzesco
  10. #185
    Nov 2005
    Corato
    Questa è la seconda tecnica che apprendo.
    Le proverò entrambe ed adotterò quella che funziona meglio.
    A me la vernice è data con pennello, speriamo non cambi molto.
    Vi aggiornerò
    Grazie.
  11. #186
    May 2006
    Fort Knox
    se è a pennello è meglio!
  12. #187
    clerville
    mi sa che ti regalero' 2 scatole di guanti al nitrile!
    p.s. ma l'operazione la fai in cucin,a vero?
    altrimenti non vale! la mia dolce meta' voleva cacciarmi dopo 1/2 ora.......
  13. #188
    Nov 2005
    Corato
  14. #189
    May 2006
    Fort Knox
    complimenti! che tecnica hai usato??
  15. #190
    Nov 2005
    Corato
    La tua senza però diluire con acqua l'acetone
  16. #191
    May 2006
    Fort Knox
    era già diluito?
    che acetone hai preso?
  17. #192
    Nov 2005
    Corato
    No, l'ho utilizzato così com'è.
    Il tipo di acetone, che è per unghie, lo vedi nella foto del parafango sverniciato, poggiato sul parafango.
    Se serve sapere altro, tipo azienda ecc, fammi sapere
  18. #193
    May 2006
    Fort Knox
    è tipo il mio
    è già diluito quello per unghie.
    stasera vado aprendere unflacone da litro in coloreria
    e li si saranno dolori!
  19. #194
    Ardea
    è tipo il mio
    certo, avrai le punta delle dita talmente indolenzite che non riuscirai a tirar fuori i soldi dal portafoglio, ne tanto meno a spingere i tasti del bancomat
    con sana ed affettuosa invidia
    prova
  20. #195
    Nov 2005
    Corato
    è tipo il mio
    Dolori per la Vespa?
    Mi fai sapere se quello del colorificio è puro o pur sempre già diluito?
    Non sapevo che quello per unghie fosse già diluito, nè mi son letto l'etichetta
  21. #196
    May 2006
    Fort Knox
    quello è il probbbblema caro pasquale.
    che quello per unghie è MOLTO diluito.
    Tant'è che funziona per i primi 3 movimenti circolari! dopo di cche, puoi girare quanto vuoi,ma rimane l'acqua! l'acetone evapora in pochi secondi
    ps: per ora non ci sono segni di eccessiva aggressività, e anzi è un lavoro che centimetro dopo centimetro regala grandi soddisfazioni perchè non sai cosa troverai sotto. una decal, una zona con lamiera a nudo, uno zona perfetta, etc.
    ti consiglio, dpo che avrai fatto i vari sondaggi, di smontarla ed iniziare sriamente.
    io ho sondato culo e scudo, e d è quello che mi basterebbe salvare. per il resto c'è sempre la possibilità di ricreare il colore su campione confantastici risultati simil-conservato.
  22. #197
    Nov 2005
    Corato
    Domani acquisto il diluente nitro e faccio anche questa prova.
    Se va bene, magari prosegui anche tu con "metodo Hood"
    Non sapevo che l'acetone per unghie è mooolto diluito.
    Per questo alla prima passata su vernice, sulla pezza bianca neanche l'ombra del blu.
    Vi aggiorno appena faccio la prova.
  23. #198
    May 2006
    Fort Knox
    fammi sapere se il metodo hood ha effetto.
    proverò anch'io.
    ora non so come e quanto sono diluiti. ma al primo giro di dita, la pezza è già nera impestata, tantè che cambio zona(di pezza) ad ogni applicazione
    fammi sapere!!!!
  24. #199
    Nov 2005
    Corato
    Non dubitare
  25. #200
    May 2006
    Fort Knox
    lavoro di 35 minuti. sportello e parte della sacca.
