Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Ogni giorno una candela diversa
    Salve a tutti, vorrei sottoporvi il mio problema.
    Ho una Vespa 50L del 67, con gt 75cc (credo Malossi), Sito Siluro.
    Ho avuto problemi di accensione e la Vespa tirava aria dal paraolio lato volano.
    Dopo aver sostituito quest'ultimo ho cominciato ad avere problemi di ingolfamento e minimo irregolare. Dovevo partire per forza a spinta buttandomi giù da una bella discesa e con una certa velocità, il motore non ha molta compressione per i miei gusti e il volano è abbastanza morbido da muovere a mano.
    Ho effettuato, in ordine, i seguenti lavori risolvendo momentaneamente il problema ma al momento l'unica soluzione è accendere ogni volta la Vespa con una candela diversa (anche vecchia):
    -Sostituzione puntine
    -Sostituzione condensatore
    -Modifica con aggiunta di bobina esterna (e pipetta nuova)
    -Sostituzione collettore e carburatore 16/10 con 19/19 (getti 38-45-80)
    Dopo ognuno di questi interventi, la Vespa si è accesa con grande soddisfazione alla prima pedalata ma i benefici son sempre durati un centinaio di chilometri.
    La candela è bagnata quando la vespa rimane spenta ma anche se chiudo il rubinetto della benzina un po' prima di spegnere la Vespa, non parte.
    Il rubinetto funziona bene, a meno che non si inclini il serbatoio a 45*.
    Lo spillo del galleggiante l'ho provato capovolgendo il carburatore e soffiando del tubo benzina...non so se è il modo corretto di provare la tenuta ma sembra funzionare.
    Il galleggiante...boh, galleggia!
    Prima di pensare al grippaggio o alle fasce desidero ricevere un vostro parere su cosa mi costringa ogni volta a correre per mettere in moto la Vespa o a cambiare candela.
    a casa mia
    Riferimento: Ogni giorno una candela diversa
    ciao ci sono un sacco di condensatori difettosi di produzione attuale....potrebbe esser quello
    dici? ma che sintomi dovrebbe dare un condensatore difettoso?
    Citazione Originariamente Scritto da alinopaneevino Visualizza Messaggio
    le puntine sfiammano
    allora il mio condensatore non sembra dare problemi....dovrei vederle sfiammare dalla feritoia appena si aprono?
    ora sono due giorni che la vespa parte alla prima pedalata anche dopo essere stata mezza giornata ferma...ho sostituito il getto del Max con un 80 (prima avevo il 90)
    che candele usi?
    marca e sigla
    Mar 2009
    Brescia
    e i sintomi delle puntine difettose?
