Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: frecce posteriori
    nuoro-olbia
    Unhappy frecce posteriori
    ho un problema con le frecce posteriori di un px 200..... le anteriori dopo aver messo una massa volante hanno ripreso a funzionare. da li allora smontaggio freccia e carteggiato la sede del bulloncino che la sostiene, e problema risolto. le posteriori invece, non ne vogliono sapere di funzionare, controllando con il tester vedo che il filo giallo verde per il lato sx, e viola per il dx tra alloggiamento cofani e morsettiera sotto nasello hanno continuità, ma non riesco a farle funzionare.... siccome dalla morsettiera all'interruttore non c'è continuità ho messo un filo volante che li colleghi ma nulla non si accende lo stesso...... qualcuno ha qualche idea in merito????? grazie in anticipo.......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    cordenons
    Riferimento: frecce posteriori
    hai provato a vedere se con la bandina montata arriva corrente alla freccia?
    nuoro-olbia
    ho prima provato senza, prendendo col tester la continuità dalla morsettiera sotto il nasello al punto di contatto dei cofani e la corrente arriva, poi ho rimontato il cofano e stesso discorso, la continuità c'è ma non si accende la lampada. ho cambiato sia la lampada che il relè ma nulla..... ho anche messo una massa volante ad un bullone nel telaio, ma nulla........
    spiriti maligni????
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
