Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Albero motore
    Jan 2011
    Roma
    Albero motore
    Sera a tutti :)
    sto finalmente richiudendo il blocco della mia amata special, il problema è il seguente, ho cambiato l'albero motore e i relativi cuscinetti e paraoli, adesso che sono andato a chiudere il tutto ho notato che con il nuovo albero risulta duro girarlo, non sento rumore di strofinio o altro può essere normale? e quindi una volta accesa si deve solo assestare un po'?
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Riferimento: Albero motore
    i carter si sono chiusi bene senza forzature? Non è che hai mandato troppo dentro il paraolio lato volano?
    Jan 2011
    Roma
    i carter sono entrati senza problemi e non credo proprio che il problema sia il paraolio, per questo credo che forse sia normale che è un po' duro
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Sicuramente si deve assestare l'albero..con un martello in gomma o in plastica dai una botta all'albero dalla parte del volano e dalla parte friizone e se tutto è montato bene vedrai che tornerà a scorrere liberamente
    Vespa Club Ancona
    Rimini
    sono i paraoli nuovi che fanno più pressione
    Jan 2011
    Roma
    quello che credo anche io speriamo bene =)
    grazie a tutti per le riposte...
    VRista L'avatar di fedebrico
    May 2010
    torgiano
    sono sicurmaente i paraoli anche a me è capitata la stessacosa e proprio quello lato frizione strisciava sull'albero addirittura un pochino, tempo quache minuto di funzionamento si è spianato e non ha dato più problemi
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da fedebrico Visualizza Messaggio
    in quel paraolio, se tocca, bisogna rifilare il bordo interno, una volta montato
    sono lo piccole cose nell'assemblaggio che rendono migliore il motore....
