Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Che faccio, butto?
    Jul 2008
    Verona
    Che faccio, butto?
    Oggi mi sono messo a pulire un carter Primavera (o Et3?) che mi è stato venduto per buono.
    Ho trovato un travaso sfondato e riparato con una vite e del silicone
    Dite che è riparabile? Eventualmente con che costi me la potrei cavare ma soprattutto da chi devo andare nelle vicinanze di Verona?
    La valvola e il resto sembra in discrete condizioni, a parte una parte del convogliatore d'aria che è crepato.
    Inoltre mi è stato anche dato un albero, sempre spacciato per buono, che doveva essere solo sporco, invece dopo averlo pulito ho trovato la spalla di tenuta intaccata da non so bene cosa ...
    Secondo voi è ancora utilizzabile?
    Dec 2008
    Formigine
    Riferimento: Che faccio, butto?
    Lo fai saldare col TIG, il carter,,,,,
    VRista L'avatar di kingpicus
    Dec 2005
    Arce
    Il carter con 10/20 euro lo fai risaldare con una buona saldatrice.
    L'albero credo non valga la pena ...è troppo "mangiato" dalla ruggine.
    Jul 2008
    Verona
    Ok, lo posso fare saldare .... il mio problema è che non conosco nessuno dalle mie parti che possa farmi un buon lavoro al TIG :(
    Oct 2007
    Bari
    Possibile che in zona Verona non ci sia una officina di rettifiche che non ti salda quel carter?
    Dec 2005
    Arce
    Una qualsiasi officina che fa revisioni testate e rettifiche sarà in grado di risaldarlo.
    Chi le revisiona di solito ha un bravo saldatore in officina che risalda eventuali "crinature" che escono dalle lavorazioni delle teste auto.
    Trova sulle pagine gialle oppure chiedi al tuo meccanico auto a chi pora le testate, magari vacci a nome suo.
    Sei a Verona ... mica in Africa sub Saariana .... di saldatrici TIG ce ne saranno una ogni 100 abitanti.....
    ....poi se non li riesci a riparare mi prenoto per l'acquisto ... :)
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Volendo anche i carrozzieri hanno la saldatrice in alluminio dato che la maggior parte delle auto monta componenti in alluminio..comunque il travaso è riparabile..preoccupati solo di togliere quella vite, il silicone e di sgrassare bene i carter prima di portarli a saldare!
    L'albero lo butti e ne compri un altro che fai prima
    Vespa Club Ancona
    Jul 2008
    Verona
    Non avendo mai avuto a che fare con i saldatori non sapevo neanche da chi andare.
    Ora che lo so chiedo al mio meccanico :) magari faccio sabbiare bene quel carter in modo da togliere tutto quello schifo di silicone (ma come si fa a riparare un carter motore con del silicone??!?!?) e poi lo sgrasso per bene
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    bah per l'albero non mi sbatterei tanto mentre il carter direi che è il caso di farlo sistemare...... certo che chi te l'ha venduto era in malafede....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jul 2008
    Verona
    Non voglio fare il nome per rispetto, ma è di questo forum
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Secondo me invece dovresti farlo per non far incappare anche altri nella tua stessa sventura....
    Io però starei attento con la sabbiatrice, metti che il buco diventa più grosso
    Jul 2008
    Verona
    Non lo dico perché quando l'ho preso a me in realtà serviva solo la primaria e la secondaria e lui mi ha venduto tutto il blocco.
    Io ho dato per buono che fosse a posto ma lui non me lo aveva specificato ..
    Io mi sono "fidato troppo" ...
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Non sabbiarlo altrimenti rischi di scavarlo ancora di più. Olio di gomito e via!!!!
    Rimini
    a maggior ragione allora sabbiare o togliere quello che è "instabile"
    con il riporto a tig problemi zero a chiudere quel forellino
    per saldare, prova a sentire qui:
    Eurovallemotori S.R.L. - Ricostruz. Motori - Saldature
    Via Tirso, 6, Verona - 045 585288
    EuroValle Motori
    Molesini Autorettifiche
    Via Aquileia, 24, 37134 Verona 045 501553 ‎
    Signorato Rettifiche & Ricambi S.R.L. - Autorettifiche E Ricambi
    Via Nazionale, 11, 37038 Soave Verona 045 610 1440 ‎
    è il loro lavoro mettere a posto quelle tipologie di danno
    vedrai che ti sabbiano anche il motore, se glielo chiedi
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    ma cosa scava....
    la sabbiatura di un monoblocco in alluminio la fanno con sabbia fine come granulometria e senza sparare forte
    e quello che in camera è instabile e non solidale al monoblocco, è bene che salti via
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Vero quello che dici, non avevo pensato a questo, però ovviamente chi sabbia deve sapere il fatto suo...
    Jul 2008
    Verona
    EuroValle Motori
    Conosci qualcuno tu di questi?
    Rimini
    di solito si va da chi fa trattamento metalli di mestiere (e lo sa) o nei centri di rettifica-ricostruzione motori (e lo sanno)
    Jul 2008
    Verona
    Hum .. tra l'altro ora ricordo che la persona dalla quale vado di solito a sabbiare i telai non mi ha voluto fare un motore perché dice che non sa come si fa ... cosa devo cercare sulle pagine gialle per trovare qualcuno che "lo sappia"?
    Rimini
    dei tre che ti ho detto qual'è il più vicino a te?
    Jul 2008
    Verona
    Eurovalle motori è la più vicina a Km, ma a minuti è identica alla seconda. Quella più distante è quella di soave
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Il telefono l'hanno inventato da diverso tempo..anche se ultimamente quelli di ultima generazione fanno tutto tranne che telefonare bene!
    Gli dai un colpo di telefono, gli spieghi che hai un foro su un carter vespa prenoti l'appuntamento e vai!
    Vespa Club Ancona
