Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Fasce nuove...rodaggio??
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    Ho montato delle fasce nuove su un 120 dr usato e m'è sorto un dubbio...non è che devo fare il rodaggio delle fasce?? Quelle precedenti erano molto più strette al pistone e anche molto lubrificate, queste invece sono più larghe, "asciuttissime", e oppongono più resistenza visto che sono nuove e non vorrei rovinare il cilindro...
    Che dite? Quanti km mi conviene fare senza salire troppo di giri? O magari solo per le fasce non ce n'è bisogno...
    albanella (sa)
    Riferimento: Fasce nuove...rodaggio??
    ma un minimo di rodaggio bisogna farlo
    Catania
    eh...ma un minimo quanto? 10 km? 50? 300?
    albanella (sa)
    penso che 20 bastino perche sono solo le fasce che si devono adattare
    Catania
    ma spalmo un po' d'olio dentro al cilindro prima di entrare il pistone per la prima volta? giusto per evitare che si graffi con le fasce troppo nuove...
    albanella (sa)
    si giusto un poco di olio e mi raccomando usa quello della miscela
