Risultati da 1 a 25 di 49
Discussione: Cilindri Top perfomances e rapporti lunghi....
    VERBANIA
    Foto lamellari cercasi
    Per favore se qulcuno ha foto di motori Large modificati lamettari......
    GRAZIE
    VERBANIA
    Riferimento: Frankie goes to....anywhere.....
    ...visto che conosci Catania, dovresti anche sapere che qui da noi i motori che non tirano la quarta li tiriamo nei cassonetti........... il lavoro duro sul motore vespa è proprio quello....sapendo dove mettere le mani, si può far (quasi) quello che si vuole.....come far diventare coppioso in basso un quattrini a valvola, ad esempio....;se vuoi, puoi descrivere il tuo motore, cosa vuoi ottenere, e vediamo se possiamo dipanare la matassa.....
    Ok.
    Cilindro parmakit è ancora nella scatola
    carburatore dell'orto 32
    Aspirazione lamellare al carter con pacco lamelle a 6 petali
    Cambio PX 125 denti piccoli
    Frizione Polini 23-64 DD con campana con anello
    albero motore corsa 60
    Accensione ad anticipo variabile minimo 24 gradi a 5000 18 gradi
    Marmitta ad espansione artigianale Mari Gianluca Arezzo.
    Grazie in anticipo.
    Mi servirebbe, il diagramma, il rapporto di compressione e l'anticipo massimo
    Jan 2005
    citti
    Ok.
    albero motore corsa 57
    Grazie in anticipo.
    Mi dispiace, con i lamellari non ti so aiutare
    Su a Sud
    Pinocchio
    VERBANIA
    Pazienza, ti sapro dire in un futuro molto prossimo e magari scenderò anche in Sicilia e ti passerò a trovare.
    Ciao, buona serata.
    VRista Junior L'avatar di maumau gts 250
    Sep 2008
    Agrigento
    Ok.
    Grazie in anticipo.
    Scusa.
    Perchè un carburatore da 32, se il kit non se lo "mangia".
    L'aspirazione al carter con il lamellare ? non è + facile farla al cilindro ? con l'albero a spalle piene .Così non ti serverebbe tagliare l'albero e utilizzando l'anticipo che ti direbbe il produttore del kit.
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da maumau gts 250 Visualizza Messaggio
    Scusa.
    Perchè dici che un 32 non se lo mangia?
    Credo che i travasi di un Parmakit siano molto generosi
    Ho già fatto un motore lamellare al carter con cilindro Polini ma con un pacco lamelle a mio avviso piccolo, si tratta di un pacco lamelle derivato da un motore minarelli 80 da cross a 4 petali abbinato ad un carburatore dell'orto da 28.
    Visto che ho la possibilità di saldare e modificare a mio piacimento il carter e che la prima esperienza mi ha riempito di entusiasmo date le prestazioni raggiunte in termine di guidabilità consumi e coppia ho deciso di provare a farne uno con una grande aspirazione per l'appunto nel carter con un bel pacco lamelle ROTAX a 6 petali.
    Abbinato ad un buon cilindro, credo che Parmakit sia il meglio di quelli che i reputo stradali...non conosco l'M1X
    Non ho preso in considerazione il lamellare al cilindro semplicemente perchè non mipermette di mantenere l'aspirazione nel telaio
    Sep 2008
    Agrigento
    Perchè sarebbe inutile avere un 32 per poi metterci, che sò , un getto tipo 170 ........
    Nel 210 mio, il 30 và già + che bene !?!?
    E MrOizo conosce i miei motori e sopratutto chi me li fà
    VERBANIA
    Credo che un cilindro 210 abbia molto meno sezione di passaggio nei travasi rispetto ad un 175, comunque sono deciso ad effettuare la modifica come ho descritto.
    Ho incontrato qualche px 200 con il GT maggiorato ma non ho notato mai delle prestazioni esaltanti, tuuto sotto e poco allungo.
    Che collettore hai montato nella tua?
    Sep 2008
    Agrigento
    Aspirazione al carter con collettore Malossi PHBH.
    Per quanto riguarda le prestazioni, in effetti in basso và molto bene. Ma in allungo, con campana lunga (sempre Malossi), non ci si può certo lamentare
    Provare per credere
    Banned VRista
    Jun 2010
    se mettevi il cilindro m1xl lamellare al cilindro è fatto in modo tale da starci tutto sotto la scocca compreso carburatore e filtro e come prestazioni e allungo è tutt'altra cosa del parmakit....
    Sep 2008
    Agrigento
    Citazione Originariamente Scritto da ciccio88p Visualizza Messaggio
    P&P forse si, ma montato come si deve (come qualsiasi altro) viaggia forte
    VERBANIA
    Fra poco te la raconterò, credo comunque che i cilindri Quattrini molto propensi a prendere tanti giri non siano adatti a tiratre rapporti lunghi, pertanto non mi interessano.
    Per rapporti llunghi intendo almeno Campana DD 23-64 e cambio px 125 a denti piccoli con quarta originale.
    Usando il programmino per calcolare la velocità a 8000 giri sei a oltre 130.
    Un M1XL mi sembra che prenda oltre 9000 giri se ben fatto per cui la vespa dovrebbe andare ben oltre i 140 con questi rapporti ma mi sa che no li tira.
    Spesso ho sentito parlare di missili terra aria ma francamente non ne ho mai visto uno dal vivo, non ho detto che non ci siano sono dubbioso anche perchè a 135 Km ora la resistenza all'avanzamento della vespa visto la sua scarsa aerodinamica diventa tale da ricchiedere un bel po' di cavalli per poterla raggiungere e poi sempre a quella lelocità le pedane senza spoidler diventano portanti rendendo inguidabile lo scooter
    Jan 2005
    citti
    Ahhhhh finalmente hai fatto "outing"!!!!!Che ne dici se ne parliamo in un altro post invece di "inquinare" quello dove mi sono sventurato a dare notizie del mio motore?
    VERBANIA
    Sento spesso parlare di motori elaborati con regimi di rotazione molto elevati, questa caratteristica ricchiede una rapportatura finale abbastanaza corta, mentre personalmente preferirei una bella quarta lunga in modo da non stancare il motore.
    Questa sarà la configurazione del mio motore.
    Cilndro Parmakit
    Testa Piaggio Cosa 125
    Albero derivato da Mazucchelli spalle piene corsa 60
    Aspirazione lamellare al carter con pacco a 6 petali Rotax
    Carburatore 32
    Campana DD polini 23-64
    Cambio 4 marce denti piccoli px 125 1980 con quarta originale
    Marmitta Espansione Artigiamale.
    A voi la parola, Ciao
    nicq
    Riferimento: Cilindri Top perfomances e rapporti lunghi....
    cioè monti il tsv e metti la testa della cosa? quand'anche la lavorassi bene la testa del tsv è migliore, fosse altro che è incassata..
    qualche remora sul 32 poi..credo che anche con un 28 stai parecchio largo..
    infine, non è tanto il fatto di avere una quarta lunga, è il salto tra terza e quarta in funzione della coppia del motore che detemina la qualità dell'erogazione.
    fatti bene i conti, anche perchè la spesa non è indifferente.
    VERBANIA
    Ho visto che c'è la possibilità di tornire la testa ed incassarla per almeno 3 mm nel cilindro, se poi non darà i risultati sperati posso sempre usare la testa Parmakit.
    Il 28 ci puo' stare con un pacco lamelle a 4 petali, ma se ne usi uno a 6 l'deale sarebbe un 34 che purtroppo non ho....
    Tutti gli altri pezzi invece li ho già in casa per cui nel giro di una quindicina di giorni dovrei concludere.
    nicq
    ma io di teste della cosa ne ho un paio a casa, e sono orride, c'è davvero parecchio e parecchio da fare. forse un po' di ciccia c'è ma davvero, se montassi un polini ti capirei, sul tsv non c'è proprio bisogno, fidati, oltretutto è fatta apposta per modificare l fasi con le sue guarnizioni è davero un peccato.
    il carburatore, non metto in dubbio il pacco lamellare ma per far lavorare un 32 non dico a portata massima, ma anche solo media devi completamente rivedere i travasi del cilindro oltre a tutto un lavoro di pacco e collettore non indifferente.credimi che c'è gente che su carter lml con parmakit va col 24g e arriva a sfiorare i 130.e non sono numeri a caso, perciò fidati che l'idea carburatore grosso-vado meglio non funziona.forse hai solo piu problemi.vedrai che difficilmente supererai il 1l 135di max
    che collettore monti?perchè anche qui, avere il bel pacco tutto decentrato, su un collettore non suo..che senso ha?
    gente che ha montato quel pacco si è fatto al cnc i carter (3000 euri)con ammissione centrata all'albero, usare il filo di una spalla è un collo di bottiglia immenso, e loro montavano un 30. e non un parmakit, ma un falc in c.62 da 37cv
    in ogni caso buon lavoro, perchè non è una cosa semplice!
    VRista L'avatar di pippo90
    Feb 2008
    catania
    massimax non per contraddirti ma il motore falc di cui parli non monta un pacco rotax ma honda cr250 e non monta neanche un carburatore 30mm ma un VHSB38!!
    questo per dire che se l' amico "pistone grippato" fà un buon lavoro, posizionando il pacco in modo adeguato... secondo me potrebbe benissimo anche mettere un 34 di carburatore!! non lo vedo cosi tragico un 32mm in quanto il diametro del carburo và scelto anche in base all' area di passaggio del pacco lamellare.... il pacco in questione lo monta l' aprilia sull' rs proprio con un VHSB34!! tu perchè lo sconsigli??
