Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Antifurto a 6 euro =)
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    Ciao ragazzi, volevo dirvi la mia nuova "invenzione", in pratica mi è capitato tipo due anni fa che ero al fiume coi miei amici in vespa, avevo ancora il 110.. l'ho lasciata su in strada col bloccasterzo come al solito.. a un certo punto la sento accesa... salgo su e in pratica qualche simpaticone ha avuto la bella idea di accenderla e lasciarla li a girare al mimino... in questi giorni ripensandoci mi si è accesa la lampadina sulla testa =)
    In pratica ho pensato a un modo per eivtare di accenderla senza la chiave..
    Premetto che io di elettricità, elettronica ecc ci capisco ben poco
    Allora ho comprato un'interruttore a chiave (ce l'aveva solo a 3 poli, ma per quello che ci serve a 2 basta e avanza) in pratica ho pensato "il pulsantino per spegnerla cosa fa? butta a massa una tensione che quindi non arriva alla candela" quindi io devo far la stessa cosa
    Ora, il problema è uno: "Quale filo butto a massa?" cioè con l'accensione originale era più facile, ma col vespatronic (che tra l'altro ha montato ricky quindi non ho idea dei suoi vari collegamenti) non sapevo cosa potevo e non potevo fare, cioè volevo evitare di bruciare la centralina
    Allora mi incuriosiva il rosso che passava sotto la cuffia.. ho detto "sto qui mi sa che porta la corrente dalla bobina alla centralina, se io lo interrompo la vespa si spegne.." ok, lo interrompo e faccio una bella scoperta.. la vespa stava accesa ma non funzionava più il pulsantino per spegnerla.., quindi ho detto "bene, quindi se questo lo butto a massa, si spegne la vespa..." e infatti è quello che fa.. quindi l'ho collegato all'interruttore a chiave, un'uscita che va a quello e un'uscita a massa...
    scusate le tante parole ma lo so.. non mi so spiegare quindi vi ho fatto una specie di disegnino su quello che ho fatto... ho fatto anche un paio di foto ma ora non ho qui il cavo del cellulare, entro stasera magari le carico su
    Moderatore VRista DOC L'avatar di Joe75HGT
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    Cool Riferimento: Antifurto a 6 euro =)
    Infatti ..bella pensata....
    Sulle PK e successive con volano elettronico a 5/6 poli è il filo verde da mettere a massa ....e poi nn parte+..........
    Jun 2009
    Borgosesia
    Citazione Originariamente Scritto da Joe75HGT Visualizza Messaggio
    ma si come "invenzione" alla fine è una mezza str*nzata =) però mi sento realizzato adesso
    cari ragazzi io nn ho tutti questi problemi basta che si compra un manubrio 125 primavera e sei a posto o lo smonti da una a rottamare e così guardi anke come collegare i cavi così ha fatto mio padre quando era giovane
    Jun 2009
    Borgosesia
    Citazione Originariamente Scritto da vespa50s_vitto Visualizza Messaggio
    si poteva essere un'idea ma sinceramente mi girava un pò sacrificare il bloccasterzo nuovo =)
    Citazione Originariamente Scritto da davbolla93 Visualizza Messaggio
    ma il blocca sterzo lo puoi montare comunque secondo me
    Jun 2009
    Borgosesia
    Sisi ma nel senso, siccome ne ho appena montato uno nuovo, se avessi messo il blocchetto quello del px avrei anche dovuto mettere il suo di bloccasterzo giusto? quindi avrei campato via quello nuovo =)
    Jun 2009
    Borgosesia
    Eccovi le famose foto scusatemi il ritardo
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Quando avevo 14 anni avevo lo stesso sistema sulla mia special. In pratica un pulsante nascosto vicino al carburatore faceva come da chiave e anche da antifurto in pratica.
    Lo usavano anche diversi amici con garelli e altri motorini.
    Il mio primo!!!
    Nov 2009
    Napoli
    é pratico?
    Jun 2009
    Borgosesia
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    é pratico?
    Scusa ma che intendi per pratico?
    Nov 2009
    Napoli
    il cablaggio dei fili dalla sella al motore è stato semplice? quotidianamente insomma, lo trovi pratico ad usarlo?
    Jul 2009
    Marsiglia
    ciao l'idea é buona.
    da un po pensavo di fare la stessa cosa con la mia GTR...
    PS ora che mi hai mostrato dove hai messo l'interruttore posso venire a cercare la tua
    scherzo, magari non mostrare tutto nelle foto
    gian
    Jun 2009
    Borgosesia
    Con un minimo di manualità non ci metti molto.. 1/2 orette di lavoro dovresti farcela.. Per farli passare li fai passare semplicemente dentro dove c'è il carburatore e li fai uscire dove c'è il "tappo" per intenderci sotto la pedana..
    Ma si alla fine non sempre lo metto, cioè se sono vicino alla vespa la lascio così com'è se invece andiamo tipo al bar o da qualche parte dove non posso tenerla sott'occhio lo inserisco..
    ok dai vieni a prenderla solo che come viaggio ce l'hai un pò lunga
    dai apparte gli scherzi le foto sono fatte per mostrare.. sinceramente la posizione dell'interruttore è l'ultima cosa che uno si interesserebbe a guardare, uno perchè la sella è comunque chiusa con la chiave, e due anche perchè siccome ho spiegato per filo e per segno come ho fatto capisci anche tu che basta staccare i fili giusti dai morsetti e la vespa parte
    poi se te la devono fregare non c'è antifurto o bloccastrerzo che tenga.. la caricano in cima a un furgone e tela portano via... anche per questo motivo ci do sempre un'occhio quando la lascio parchggiata
