Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: modifica marmitta simonini
    Nov 2008
    ciao a tutti
    l altro giorno volevo smontare il silenziatore della mia simonini DeF ma grazie al nervoso lo rovinata
    ora volevo chiedere,conviene prendere un tubo di alluminio dello stesso diametro e stessa lunghezza o prendere un silenziatore differente??
    mi sarebbe piaciuto prenderne uno in fibra di carbonio dello scooter ma non ne esistono quelli veri
    Sono anche in dubbio se prenderne uno in acciaio inox
    Filottrano (AN)
    Riferimento: modifica marmitta simonini
    Hai rovinato la parte esterna del silenziatore o gli attacchi dei rivetti o le sedi di ancoraggio sul corpo marmitta?
    Comunque basta che misuri il tubo e lo prendi uguale così puoi riutilizzare la mitraglia e il beccuccio di scarico risparmiando qualcosa
    Vespa Club Ancona
    Nov 2008
    ho rovinato la parte esterna il tubo praticamente
    la cosa che ancora non ho capito e come mai togliendo i rivetti non si riescono a togliere le sedi
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    cosa intendi per "sedi" ?
    Le sedi di dove alloggiano i rivetti sono i fori...
    Filottrano (AN)
    Mmm..si mi sono espresso un po da cavolo!!
    Allora.. per parte esterna intendo il tubo che in origine sulla simonini sembra carbonio (che ne so ti è caduto per terra e si è spaccato, hai fatto leva sulla marmitta per sfilarlo e l'hai rotto etc..etc..)
    Poi per sede intendo i fori che sono sul tubo esterno..magari hai trapanato i rivetti con una punta un po troppo grande e hai rovinato le sedi dato che sono abbastanza vicine alla fine del tubo e c'è rischio di sfondare
    Per sede sulla marmitta invece intendo la stessa cosa di prima solo con riferimento ai fori sulla marmitta.
    Vespa Club Ancona
    Nov 2008
    mi son spiegato male allora x sedi intendevo i 2 pezzi circolari che tappano il tubo
