Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: casco modulare
    torino
    casco modulare
    L'inverno si avvicina e la cervicale si fa sempre più sentire....
    stavo pensando di comprare un casco modulare, tra tutti quelli visti ho notato il lem progeny
    http://www.2.lemhelmets.com/lem/ita/...8&id_color=142
    e la cosa che mi ha colpito è il fatto di poter abbassare la visiera mentre la mentoniera è sollevata, cosa che ritengo molto utile nel caso in cui si volesse un jet normale (ad. esempio giornata mite improvvisa).
    Cosa ne pensate??
    Apr 2007
    Bari Palese
    Molto bello.
    Io avevo un Caberg con mentoniera apribile, molto comodo perchè porto gli occhiali e potevo evitare di toglierli per infilare il casco. L'unico problema, che il suo peso, specialmente con la mentoniera aperta, è eccessivo e la testa ciondola parecchio. In estate poi era davvero caldo.
    Nov 2005
    Corato
    In occasione del mio 24esimo compleanno, gli amici mi hanno regalato, oltre ad una giacca da motociclisti, del tipo impermeabile, con prese d'aria ecc ecc, anche un casco AGV, modulare, credo modello LONGWAY o come si scrive.
    Devo deire ottimo.
    interessante che che si possa aprire la mentoniera e abbassare la visiera, ho visto le foto sul link..
    quello modulare che ho io tira su tutto mentoniera e visiera che non la posso abbassare
    che prezzo ha?
    Nov 2005
    Arcore
    Occhio che il LEM postato da sbsun è un modulare omologato aperto. Quindi la mentoniera non ha funzione protettiva in caso di impatto. Protegge dal vento e dal freddo e si può utilizzare aperto.
    I modulari omologati integrali non possono essere utilizzati aperti, la mentoniera non gira indietro, ma è protettiva in caso di impatto.
    Da quello che leggo sbsun cerca la prima soluzione, ma gli consiglio di valutare bene anche la seconda.
    Andria
    quanto potrà costare questo della lem???
    Nov 2005
    Arcore
    174 euro di listino, ma si può trovare a 110 circa.
    torino
    Concordo con Gustav..
    ma girando sempre con un demi-jet ho già fatto queste considerazioni.
    Il fatto è che il casco modulare integrale lo trovo un po scomodo per via della visiera che non può essere abbassata così come il fatto che non si può utilizzare apero.
    Per il prezzo concordo...
    su ebay si riesce a trovare, comprese spedizioni, a circa 110€.
    In questi giorni vado a vedere presso un rivenditore qui a Torino e chiedo il prezzo finale, compreso sconto, ed il prezzo per eventuali gruppi di acquisto così se qualcuno sia interessato può aggregarsi all'ordine.
    Salvatore
    torino
    Anton davvero ottimo il tuo casco...
    in effetti potrei prendere in considerazione anche questo in modo da aumentare la sicurezza....
    Hai provato ad utilizzare il casco anche in estate?
    VRista L'avatar di PXfour
    Sep 2006
    Pisa
    Se puoi investire € 250,00 circa prenditi il Nolan N 102, io possiedo il 101 da circa 4 anni (ora è fuori produzione ma si trova ancora sui € 180,00 ed anche meno) ed è eccezzionale l'unico difetto che riscontro è il peso (circa 1600gr. però tieni presente che rientra nella categoria "P") ossia una volta chiuso protegge come un integrale.
    torino
    Dove si trovano le tabelle delle varie omologazioni?
    Nov 2005
    Arcore
    Anch'io ho un Nolan N101 dal 2002 ed è ancora ottimo, ho solo cambiato una volta la visiera ed il sistema di fissaggio della stessa e lavato l'interno (sfoderabile) un po' di volte. Lo cambierò con un altro Nolan la prossima stagione.
    torino
    qualcuno conosce il casco airoh matisse?
