Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: Mozzo anteriore PX
    Nov 2010
    Mozzo anteriore PX
    Ciao a tutti!
    Ho praticamente completato il restauro della MIA p125x che possiedo dal 1982, ma ho un problema con il mozzo anteriore.
    Quando la vespa è sul cavalletto, la ruota gira liberamente, ma in andatura ho notato un forte rumore di "raschiamento". La causa è un gioco di circa un paio di mm tra il piatto ganasce e il forcellino della sospensione. Ovviamente con la vespa in andatura, con il mio peso e soprattutto in curva, il movimento assiale causa lo sfregamento del tamburo (che ruota) contro il piatto ganasce solidale allo sterzo...
    Ho controllato tutto l'assemblaggio e anche confrontandolo con gli esplosi purtroppo non capisco cosa ci sia di sbagliato. Ora non mi resta che chiedere aiuto a uno dei numerosi esperti che frequentano questo ottimo portale...
    Grazie anticipatamente per l'aiuto!
    Matteo
    Riferimento: Mozzo anteriore PX
    Citazione Originariamente Scritto da mat_bl Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Matteo
    Ma hai revisionato il mozzo anteriore. Potrebbero essere le gabbiette sull'asse del mozzo che sono consumate.
    Ciao,
    Nov 2010
    Ho controllato e vanno bene. Quello che vorrei capire è se per caso, qualcuno che ha "riparato" il mezzo prima di me abbia perso qualcosa... nello smontaggio sono stato ben attento a riunire, controllare e fotografare tutte le componenti che smontavo, quindi mi viene il sospetto che mancasse già qualcosa quando l'ho presa in mano per restaurarla...
    La domanda tecnica che faccio è se ci sia un distanziale che tiene separato piatto ganasce dal tamburo. L'ideale sarebbe un disegno più dettagliato dell'esploso, ma temo che sia introvabile a meno che qualche "anima benedetta" non ne abbia uno! :)
    Su a Sud
    Controlla ora
    • Tipo File: jpg 1.jpg (31.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    a me succede una cosa molto simile ma non arrivo allo sfregamento del tamburo.
    se tengo tra le dita il piatto ganasce riesco a farlo spostare a sinistra e destra a causa di un gioco di circa un mm.
    questo rende il mio anteriore poco stabile in piega,oltre a causare il rumore di ferro che vibra quando la vespa è sul cavalletto e la ruota è libera. ho provato a sostituire perno ruota,cuscinetto e gabbia a rulli ma dopo un anno sono punto ed a capo.
    avevo aperto anche io un post che se i moderatori trovano utile e la problematica è la stessa si può anche unire....
    http://old.vesparesources.com/offici...anteriore.html
    Mi piacciono le rotondità....
    Nov 2010
    Controlla ora
    Ciao Calabrone!
    Come detto ho già studiato con attenzione questo esploso, ma non mi è stato di nessun aiuto.
    Ho anche pensato ad aumentare lo spessore (rif. 16) da montare tra forcella e piatto ganasce per compensare il gioco, ma di certo non sarebbe risolutivo in quanto avvicinerebbe il piatto stesso al tamburo aggravando il problema.
    Nella foto perno e piatto ganasce nello stato in cui si trovavano quando ho smontato... magari aiuta!
    Prego chiunque ne abbia la competenza di evitarmi l'umiliazione di andare ad elemosinare aiuto in un centro autorizzato piaggio!!!
    GRAZIE
    File Allegati File Allegati
    Nov 2010
    Buongiorno a tutti... ho consultato i meccanici e gli apassionati di mezza provincia ma nessuno è in grado di venirne a capo... possibile che tra le centinaia di appassionati che frequentano VR non esista almeno uno che abbia affrontato lo stesso piccolo problema? Vi prego: questo è davvero l'ultimo piccolissimo step per ottenere un risultato soddisfacente al 100%!! :) un ringraziamento anticipato!!
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    quindi per un anno avevi risolto.
    Da dedurne che il problema è nel perno ruota che evidentemente si usura in modo anomalo per una qualche causa.
    Ma smontando il tamburo e smuovendo (o battendo con un martello di gomma) il perno, si muove qualcosa? rimangono giochi?
    In alternativa non potrebbe essere il foro del tamburo ovalizzato?
    Nov 2010
    Ho provato e non ci sono oscillazioni anomale del perno e nemmeno movimenti delle gabbie rulli che indichino l'ovalizzazione della sede. Quello che noto è esclusivamente il movimento assiale che causa lo sfregamento tra i due corpi in alluminio e che a quanto ho dedotto, può essere impedito esclusivamente da un sistema di distanziatori o fermi che non riesco ad individuare dagli esplosi... Sto anche provvedendo a disegnare uno schema che spieghi meglio il mio dilemma...
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    per quanto riguarda il mio problema, per un anno è sembrata a posto...di conseguenza il mio prossimo indiziato è la sede del perno ruota che magari fa consumare (come osservava jack73) in modo anomalo lo stesso perno. se così fosse, l'unica soluzione sarebbe la sostituzione del braccio sospensione anteriore. tuttavia mi sa che si fa prima a prendere una forcella usata....
    ora da quel che capivo anche mat_bl accusava i miei stessi sintomi ma se dice di poter escludere quella zona, non saprei....
    Su a Sud
    Dovrei avere una forcella per 125,domani te la smonto e fotografero' il tutto,piu' di questo non posso e non so aiutarti.
    Su a Sud
    Smontata al volo,percio' sporca e senza grasso al rimontaggio,giusto per farti vedere i pezzi che la compongono.
    Su a Sud
    Spero tu possa risolvere
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    la didascalia in foto 13 non è completa....
    assicurandosi di cosa?
    poi una volta montato il tamburo c'è il paraolio del tamburo, un altro fermo ed il dado,giusto?
    basta così?
    Jan 2011
    Milano
    CALABRONE E' UN MISSILE!
    Nov 2010
    Buongiorno! Non mi resta che inchinarmi profondamente e ringraziare il MITICO CALABRONE... dopo aver smontato, ripulito e seguito l'ordine di montaggio TUTTO E' ANDATO A POSTO!! Ho scoperto infatti di aver commesso un errore grossolano saltando il distanziale della foto 13 che era rimasto nella scatola dei pezzi sostituiti... A mia parziale discolpa posso dire solo che lo smontaggio l'ha eseguito l'amico che si è occupato di sabbiare forcella e mozzo...
    Mi scuso quindi per aver scassato le sfere per settimane con un problema generato esclusivamente dalla mia disattenzione, mentre spero che l'esperienza aiuti gli altri lettori che affrontano la stessa problematica!
    L'ultimo augurio che mi faccio è di incontrare il Calabrone ad uno dei prossimi raduni così da offrirgli una dose di birra a sua scelta!! :D
    Buona giornata a tutti!
    Mat
    Nov 2010
    credo che qui troverai tutte le risposte di cui hai bisogno! :) http://old.vesparesources.com/offici...tml#post565078
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    non credo che il mio problema sia la mancanza del distanziale perchè non si spiegherebbe il fatto che dopo la sostituzione del perno ruota e relative gabbie a rulli il problema fosse sparito. poi dopo un anno e 10000 km si è ripresentato. da qui la mia idea di un consumo anomalo di qualche componente.....
    certo aspetto gli esperti in materia e complimenti per aver risolto il tuo problema
    Su a Sud
    Potrebbero muoversi,come hanno fatto a causa della mancanza di grasso,gli anelli in gomma sottostanti.Quando monto per bene,metto sempre il grasso per lubrificare,isolare e mantenere fermi gli oring.
    Mimmi',non e' un tutorial,e' un...sms ad un...sos
    basta così?
    Potrei venire su e...montarglielo
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    si, ok che non è un tutorial ma siccome mi pareva di essere in topic ho approfittato di questa discussione ed ho chiesto una conferma su un mio dubbio.
    se hai voglia di venir qui a montarmi una forcella io guardo ed imparo dal vivo molto volentieri....
    sto imparando, piano piano ed una cosa alla volta ma...sto imparando
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    io ho montato tutto alla perfezione con un tamburo usato, però c'è un gioco quando faccio ruotare la ruota libera e guardando con un occhio chiuso tra ruota e forcella vedo che la ruota non è sempre alla stessa distanza dalla forcella ma gira storta. ad occhio sarà un millimetro ma da cosa potrebbe essere causato? cusinetto e gabbia rulli perfettamente nuovi.
    in più smontando il tamburo anteriore su altre vespe ho notato che per toglierlo faccio molta più fatica che sulla mia...infatti sulla mia 2 colpi di martello e viene via, per non dire che lo posso togliere amano! vi sembra normale?
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    penso che la fatica sia data solo dal grado di incrostazione e lordura della zona interessata. io non ho mai incontrato problemi a togliere la ruota con tutto il tamburo usando le semplici mani....
    prima di richiudere do una pulita nei punti in cui è possibile, ingrasso e richiudo tutto...occhio a non sporcare di grasso le ganasce e ti consiglio di dare una grattatina con carta abrasiva a grana media sulle ganasce e a grana un po' più sottile nel tamburo e poi ripulire con straccio pulito e diluente nitro
    Jun 2010
    Treviso
    E il fatto che gira fuori asse?
    Dipende dal tamburo usato?
    Nov 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Hillel87 Visualizza Messaggio
    Ci ho rimuginato un sacco quando è toccato a me, quindi credo che il problema possa essere causato da due fattori:
    1. Il distanziale non è quello giusto o non è montato al suo posto (difficile)
    2. L'anello Seeger da esterni e/o la sua sede sul perno fisso (callettato al piatto ganasce) sono usurati...
    Ammetto che sto facendo il fenomeno utilizzando a mani basse il sapere del sempre-sia-lodato Calabrone , quindi ti consiglio di analizzare per bene le foto che a suo tempo Egli ha postato a me e vedi se ti possono essere d'aiuto.
    Buon lavoro!
    Mat
    Jun 2010
    Treviso
    Ho già guardato ed è montato tutto perfetto.
    Comunque non ho il problema che il tamburo sfrega con il piatto ganasce…ma che la ruota gira fuori asse….
    Credo che dovrei provare con un altro tamburo per vedere che non sia quello storto.
    Ma l’usura può portare a questo? Oppure un incidente?
    Perche il tamburo l’ho comprato usato 550km fa. ma non l'avevo controllato prima di montarlo.
