Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Dubbi sulla carburazione
    Dec 2006
    Ciao ragazzi ho na vespa rally 200 con carburatore originale SI 24/24
    vorrei sapere se svitando la vite della carburazione (quella posta dietro) smagrisco o ingrasso. Alcuni siti mi dicono che smagrisco e su alcuni forum mi dicono che ingrasso e io non so che fare perchè ora ho svitato due giri e mezzo e poi ho avvitato giusto poco poco (meno di un quarto).
    la vespa ora sembra regolare ma vorrei ingrassare leggermente per essere più sicuro....
    Grazie belli...
    Nov 2005
    Corato
    Per ingrassare devi svitare.
    Se avviti, smagrisci.
    Benvenuto anche da questa parte!
    Attendi comunque anche altri pareri.
    Nov 2005
    Arcore
    Quoto anton. Benvenuto anche da parte mia! :D
    VRista L'avatar di PXfour
    Sep 2006
    Pisa
    Vorrei capire una volta per tutte questa storia della vite regolazione carburazione. Tale vite regola (finemente in quanto la regolazione grossa la fà il getto del minimo 55.160) il passaggio di ARIA al minimo. Dando per corretto il fatto che il titolo miscela magra (inteso come rapporto tra carburante ed aria) sia dato da un eccesso di aria riterrei che svitando tale vite si smagrisce in quanto aumenta ulteriormente la quantità d'aria in tale condizione di funzionamento del motore.
    Nov 2005
    Arcore
    Non interviene sull'aria, ma sull'emulsione aria/benzina che viene immessa nel venturi. Quindi ingrassa.
    Basta fare una semplice prova: a motore caldo, se avviti, il minimo sale, se sviti scende. Se fosse come dici tu dovrebbe essere il contrario.
    Nov 2005
    Arcore
    La vite di cui parliamo è la 9.
    Sep 2006
    Pisa
    O.K. Finalmente una risposta esaustiva e precisa; il ragionamento che hai fatto mi torna. Grazie
    Dec 2006
    ok grazie belli finalmente ci sono ciao anton
    Nov 2005
    Arcore
    Figurati
    Dec 2006
    Sentite ma se la vespa la riesco ad accendere senza tirare l'aria però poi da accesa sembra alta di giri allora provo a tirare l'aria e si spegne con un rumore cupo. poi provo a riaccenderla e non parte più anche pulendo la candela, devo aspettate mezzorett e poi fa uguale... che devo fare???
    Aug 2006
    Rhodigium
    sei grasso,
    sei magro. Come vedi due comportamenti diversi.
    Prova ad abbassare i giri al minimo agendo sulla ghigliottina; poi dicci il colore della candela e come prende giri quando calda. Ciao
    Dec 2006
    ok ora seguendo i consiglio ho:
    svitasto di 2,5 giri poi dopo una breve prova ho svitato ulteriormente di quasi un quarto di giro (un po' meno in verità) ora la vespa è leggermente alta di giri da fredda ma non è come priam che ci mette un sacco ma si stabilizza dopo alcuni secondi ad un regime ottimo. poi quando è calda accelero e scende regolare e quasi subito come l'altre vespa che ho.... sembra a posto ora, adesso dovrò fare dei giretti un po' più lunghi per vedere il colore della candela poi vi dirò
