Risultati da 1 a 25 di 262
Discussione: Vespa Vna restauro impegnativo!!
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    MMM.. che dire me lo sto chiedendo anche io.... perchè???
    forse per la targa della mia città (SALERNO)che tanto desideravo??
    Forse per dare un'amica alla mia vnb2??
    Non so rispondermi so solo che ho speso 250 euro per un cesso
    e spero che come sempre mi aiutate a "farlo" tornare a spelndere con tempo e pasienza!!
    Vi presento la mia VNA2T
    Iniziano le foto!!
    Marano Vicentino
    Riferimento: Vespa Vna restauro impegnativo!!
    Dai dai! Vai con la sabbia!
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    porca vacca, alla faccia del cesso!!!
    ma, i documenti ci sono???
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    è vero che l'amore è cieco!!!!
    comunque dai che ce la puoi fare
    Citazione Originariamente Scritto da beppe2004 Visualizza Messaggio
    bepe..stà calmo cola sabia senò no ghe resta gnente!!!!
    Ultima modifica di senatore; 12-01-13 alle 21:28
    Jan 2008
    Salerno
    Le pedane sono da cambiare, lo scudo da saldare e c'è ruggine passante intorno al tunnel da eliminare e risanare
    Però ha lo stemma piaggio originale
    anche il parafanto è originale
    il manubrio sembra messo non male
    cmq mi dite se il claclson è originale o deve essere cambiato?
    lo stesso vale per il faro, io vorrei mettere quello sottile senza stop
    Jan 2008
    Salerno
    la parte posteriore dove sono i numeri di telaio sembra stare bene come se fosse stata risparmiata
    Feb 2011
    beh sarà che io amo amo le vnb1 e le vna,ma x me ne varrebbe la pena anche se fosse rdotta a un pugno di ruggine,complimenti x la vespa,e mi raccomando restituiscile la dignità che merita buon restauro!!
    Jan 2008
    Salerno
    sarà un restauro a lunga scadenza
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    Citazione Originariamente Scritto da PaCoDj Visualizza Messaggio
    ciao, è originale.
    in bocca al lupo x il restauro
    Jan 2008
    Salerno
    Grazie!! del faro posteriore che mi dici?
    Jan 2008
    Salerno
    tanto meglio!! voglio metterci quello sottile
    crema
    quello sottile?
    crema
    mi dispiace ma il fanalino non lo è!
    VRista Junior L'avatar di piercarreras
    Oct 2011
    selargius
    Complimenti per il "pezzo" vorrei chiederti una cosa, se puoi, come hai fatto a smontere i tubi del manubrio? Io sono incasinato con una GTR + o - nelle condizioni della Tua ma i tubi non si schiodano...
    Jan 2008
    Salerno
    ciao i tubi della vna sono praticamente diversi dai tubi del gtr!!!
    il manubrio della vna in pratica è fatto di lamiera con un anima all'interno dove vanno fissati i tubi!!!
    Cmq ho anche io un GTR fra le mani che adesso riposa sabbiato al caldo in attesa del suo momento!!
    Da quel che ricordo per smontare i tubi ho in primis smontato gli alloggiamenti che trovi posizionati alle estremità dei tubi quelli per i fili dei comandi... poi ci dovrebbero essere delle coppiglie/fermi (una per tubo) che devi tirare fuori se fatto questo non vengono allora devi andare di svitol e cannello, puoi effettuare un foro (passante) all'estremità dei tubi in modo da poterci applicare un cacciavite o qualcosa cmq di grosso per fare leva
    spero di esserti stato di aiuto
    ragammi mi serve un consiglio help-me!!!!
    Praticamente quando smontai(qualche mese fa) il cilindro da sopra il motore notai che il pistone era leggermente incastrato nel cilindro e mi aiutai con un pò d'olio e il martello di gomma... riuscii a sbloccarlo senza neanche troppa fatica... ma veniamo a noi adesso oggi guardando nel cilindro ho visto che c'è come in alcune zone una patina di ruggine(penso che sia stata anche la causa del bloccaggio del pistone) cmq venendo a noi io farei bene a meno di rettificare il cilindro perchè non vorrei perdere il pistone a testa di prete!!!! a me sembra che con un pò dic arta 2000 lubrificata ad olio dovrei riuscire a eliminare la ruggine voi che dite qualche consiglio?!? per il resto non ci sono graffi o altri problemi
    Ultima modifica di senatore; 12-01-13 alle 22:26
    VRista L'avatar di Rik_Mackey
    Apr 2012
    io eviterei di passare carta abrasiva sul cilindro
    al limite prova con un panno morbidissimo e benzina/olio
    altrimenti potresti portarlo in rettifica senza necessariamente rialesarlo ma soltanto per lucidarlo o lapparlo
    Jan 2008
    Salerno
    ecco le foto del cilindro
    Jan 2008
    L'Aquila
    esatto , i cilindri bloccati , dall'ossidazione , ovviamente dipende dallo stato in cui sono (il motore della mia vna\vnb\ ecc, e girano alla grande, tutti bloccati da ruggine), li tratto nel modo da te menzionato ovviamente l'attrezzo con spazzole abrasive per lucidare i cilindri e' un'altra cosa , ma la lucidatura in casa con nafta e carta abrasiva ( la ghisa e' dura )parti da una 800 sino ad arrivare a 1500 e' un sistema che uso da anni , queste foto sono del''ultima vnb1t lasciata decine di anni all'intemperie ora gira come un orologio
    Jan 2008
    Salerno
    grande black!! ma se vado con paglietta d'acciaio (quella per le pentole) e gasolio dici che faccio danni??
    Jan 2008
    Salerno
    Re: Vespa Vna restauro impegnativo!!
    Ciao, il serbatoio della vna vnb1-2 ha solo due buchi invece per i modelli successivi ha 4 buchi per i perni... Di conseguenza ha la parte superiore leggermente più grossa.... Comunque è solo un problema di originalità, per quanto riguarda la funzionalità va bene.
    Per quanto riguarda il cannello prova a scaldare diverse volte alternandoti poi con svitol fino a quando nn molla la presa!
    Ci vuole pazienza cerca di nn strafare perché poi rischi di danneggiare il pezzo...
