Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Ghigliottina Bloccata SI 24/24
    siena
    ciao a tutti
    ho deciso di dare una bella pulita al carburatore del px 200 arcobaleno. ho smontato lavato con benzina e rimontato con nuove guarnizioni caburo-vaschetta-motore. risultato: la ghigliottina non scorre più bene. le ho provate tutte:nulla. scorre solo con la pinza!
    qc può aiutarmi? grazie. è possibile aver forzato/deformato la sagoma mentre avvitavo i bulloni?
    grazie a ki mi potrà aiutare prima di acquistarne un'altro
    gigi
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: help
    Citazione Originariamente Scritto da Vespillo Visualizza Messaggio
    Si, prova a stringere un po meno...
    siena
    Riferimento: help
    come presumevo........pensi che non sia proprio da cambiare...perkè nonostante cerco varie "strette o allentamenti" non trovo soluzione.... il fatto che lungo la "strisciata/guida" della ghigliottina si noti un certo "lucido" da passaggio dentro la guida vuol dire -....quello che non ...vorrrei???
    grazia 1000 cmq per ll'info.
    gigi
    Riferimento: help
    gigi
    Classico problema di SI24/24 della dellorto. Hai stretto troppo i dadi che lo fissano al motore e hai deformato la guida dove scorre la ghigliottina. L'unica e' armarsi di pazienza e limetta piccola e limare la parte deformata.
    Ciao,
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Ghigliottina Bloccata SI 24/24
    nicq
    Riferimento: help
    Ciao,
    si, tra l'altro oltre al rischio di sfilettare le sedi del carter, dovresti dare un occhio alla base del carburo, che sicuramente è da spianare, altrimenti finisce che tiri un bel po' d'aria e perdi un po' troppa benzina.. con un foglio di carta abrasiva 400 e uno da 600 e un po' di svitol fai tutto..
    io ormai ho imparato che sulla vespa è sempre tutto da spianate, scatola carburo, carburo, testata..non si trova mai nulla a piano..w la dinamometrica!
    siena
    Riferimento: help
    grazie a tutti per le info
    proverò a limare e a spianare.......
    gigi
