Risultati da 1 a 25 di 132
Discussione: aiutooo...x sidecar
    VRista Junior L'avatar di cicciofarobasso
    Mar 2011
    Calabria
    aiutooo...x sidecar
    salve ragazzi..sono nuovo del forum e vi pongo subito un problema.......vorrei istallare sulla mia vm1t un sidecar che ho gia acquistato ma sto cercando una scheda tecnica per il suo montaggio per effettuare i buchi sulla pedana nella posizione giusta e un suo corretto allineamento con la ruota motrice....su internet nn ho trovato nulla.....mi andrebbe bene anche qualche foto di qualche amico che ha un sidecar...basta che sia una foto sotto la pedana.....grazieeee
    clerville
    Riferimento: aiutooo...x sidecar
    Citazione Originariamente Scritto da cicciofarobasso Visualizza Messaggio
    perche' secondo te tutti i sidecar sono uguali? a che modello ti riferisci? il tuo e' un originale? ecc.ecc. posta foto,presentati in piazzetta e ne riparliamo.
    Mar 2011
    Calabria
    ...ciao no non e' originale......ma gia vedendo qualche foto....grazie..
    clerville
    sì, ma di che side stiamo parlando? piaggio,longhi,tittarelli,parri ecc.ecc.
    solo di piaggio esistono 2 versioni del mono braccio e se non e' originale o conforme come pensi di operare? mostraci delle foto e vediamo a cosa siamo di fronte. non puoi montare una navetta cos'ì ad occhio, perche' deve essere bilanciata e neutra se no alla prima frenata o vai tutto a sx o dx e alle prima rotonda ti trovi in casa della villetta adiacente!
    Mar 2011
    Calabria
    mi spieghi la via per caricare una foto??...grazie
    clerville
    Come posso allegare un file a un messaggio?
    Per allegare un file ad un tuo messaggio, puoi farlo o creando un 'Nuovo Messaggio' o una 'Nuova Discussione' ma non puoi farlo utilizzando l'opzione 'Risposta Rapida'. Per creare un 'Nuovo Messaggio', cliccando sul pulsante 'Rispondi' nella relativa discussione.
    In questa pagina, sotto la casella messaggio, troverai un pulsante chiamato 'Gestione Allegati'. Cliccando su questo pulsante si aprirà una nuova finestra per il caricamento degli allegati. È possibile caricare un allegato o dal computer o da un URL tramite la casella appropriata in questa pagina. In alternativa è possibile cliccare sull'icona allegato per aprire questa pagina.
    Per caricare un file dal tuo computer, clicca sul pulsante 'Sfoglia' e individua il file. Per caricare un file da un altro URL, digitare l'URL completo per il file nella seconda casella in questa pagina. Una volta che hai completato una delle caselle, clicca su 'Carica'.
    Una volta che il caricamento è completato il nome del file apparirà al di sotto della casella di immissione in questa finestra. È quindi possibile chiudere la finestra per tornare alla schermata del nuovo messaggio.
    Quali tipi di file posso utilizzare? Quali sono le dimensioni massime che può essere un allegato?
    Nella finestra allegato troverete un elenco dei tipi di file consentiti e le loro dimensioni massime. I file che sono più grandi di queste dimensioni saranno respinti. Ci può essere anche un limite al numero di allegati da poter postare nel forum.
    Come faccio ad aggiungere un'immagine ad un messaggio?
    Se hai caricato l'immagine come un allegato, è possibile cliccare sulla freccia accanto all'icona allegato e selezionarlo dalla lista. Questo sarà inserito nel tuo messaggio e può essere situato dove si desidera visualizzarlo.
    Per includere un'immagine che non è stata caricata come allegato e si trova su un altro sito web, puoi copiare l'intero URL dell'immagine, (non la pagina in cui si trova l'immagine), e incollarlo nella casella che appare cliccando sull'icona 'Inserisci Immagine' o inserendo l'URL trai tag [img] e [/img], garantendoti che non ci sia alcun spazio pria e dopo l'URL dell'immagine. Puoi inserire immagini dai tuoi album (?) in questo modo.
    Mar 2011
    Calabria
    .forse ci sono riuscito
    Apr 2008
    piemont
    la navetta è quella che fanno a torino? da chi l'hai comperato?
    Mar 2011
    Calabria
    ...si enrico....onestamente sia a me che al carrozziere ha fatto ottima impressione...mentre il rivestimento interno lo preso da pascoli...a parte qualche piccolo dettaglio che devo ritirarlo dalla piaggio.....
    Apr 2008
    piemont
    qui in piemonte ci son due che vendono roba del genere:
    - uno a torino che vende anche su subito
    - uno ad alba che vende sempre ai mercatini
    quale dei due hai preso?
    comunque, non è malvagio, la navetta è fatta abbastanza bene, un po troppo pesante ma non male, certo, non è una replica fedelissima all'originale ma per il prezzo...
    per il telaio non mi pronuncio perchè non conosco bene il Piaggio, comunque eleboronero ed altri sapranno dirti vita morte e miracoli
