Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 132
Discussione: aiutooo...x sidecar
    VRista Junior L'avatar di cicciofarobasso
    Mar 2011
    Calabria
    Riferimento: aiutooo...x sidecar
    fai con calma, a fare un buco è un attimo, a richiuderlo ...
    questo e' vero....ma il carrozziere e' in gamba..........100 misure e un taglio solo
    Apr 2008
    piemont
    cacchio vai piano e controlla quel telaio, se non è come il piaggio originale poi non guidi la vespa!!
    guarda che basta poco! 1cm sulla convergenza e non guidi più la vespa, provare per credere!!!
    eleboronero ha un piaggio originale, prendi delle quote al tuo telaio e confrontalo col suo, è inutile che fai i buchi come il piaggio originale se il tuo per caso fosse un poco differente!
    la navetta, come già detto l'ho vista anche io, è fatta bene, l'unica cosa l'ho trovata pesante, ma io sono abituato al parri e questo mi frega, però, mi piacerebbe tanto avere un riscontro di peso tra il piaggio originale e quello fatto a torino!
    per il telaio, avevo notato anche io che non era il massimo, ma parliamoci chiaro, a quelle cifre non si può avere uovo e gallina
    Mar 2011
    Calabria
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    si infatti il prezzo e ottimo e il prodotto li vale tutti..certo non e' un originale...ma non si puo' avere tutto dalla vita....ora aspetto il materiale da elaboronero e poi vedo il da farsi...non faccio bucare cosi!!
    clerville
    tutto tace? oltre agli allegati nella posta, ti e' arrivato pure un virus intestinale?
    Mar 2011
    Calabria
    noooooo...che tace...stamane di buon ora ho portato tutto al carrozziere....meglio di quello che mi hai mandato non esiste propriosei stato veramente gentile e celerissimo....grazie tante
  6. #31
    Apr 2008
    piemont
    non ci hai ancora detto se hai i documenti omologati motocarrozzetta .. (?)
    hai libretto e targa originali?
  7. #32
    Mar 2011
    Calabria
    .....la vespa ha solo la targa........ma con calma faro' tutto...prima il restauro.....poi vado avanti con altro
  8. #33
    VRista Junior L'avatar di generale75
    Nov 2008
    Querceta
    messaggio per eleboronero visto che anche io dovrò fare un lavoro del genere potresti mandarmi il pdf dello schema di montaggio del carrozzino tipo piaggio?
    grazie in anticipo
  9. #34
    Apr 2008
    piemont
    ma sulla visura è segnata motocarrozzetta?
    se non lo è sei sicuro che riuscirai ad omologarla?
  10. #35
    Mar 2011
    Calabria
    ci provero' enrico...sono fiducioso...male che va la montero' solo in qualche occasione...o al massimo me la tengo in salotto...moglie permettendo
  11. #36
    Apr 2008
    piemont
    io sulla mia avevo visura motocarrozzetta ma ero sprovvisto di libretto, per farla passare in motorizzazione ho visto i sorci verdi, da cosa ne so io, per senza documenti in mano, attualmente è quasi sicuro che non te la omologano, poi senti altri pareri del forum, questa è la mia esperienza..
  12. #37
    Mar 2011
    Calabria
    la visura e' in bianco...comunque lo so che e' difficile...ma ormai e' un impresa che mi sono messo in testa
  13. #38
    Banned VRista Junior
    May 2008
    messina
    Citazione Originariamente Scritto da cicciofarobasso Visualizza Messaggio
    grazie tante......ho gia' contattato il carrozziere che domani possimao fare i buchi....aspetto te!!
    ciao ciccio il mio in resina bellissimo perche fa schifo senti per montarlo le ruote di dietro vespa e sidecar devono essere in linea ?mi puoi mandare il file pdf
  14. #39
    Mar 2011
    Calabria
    Citazione Originariamente Scritto da onino75 Visualizza Messaggio
    ...guarda nino dopo che ho ricevuto il file lo stamapto e cancellato..quindi io non posso esserti di aiuto...comunque penso che in lamiera sia meglio della resina per robustezza anche se quello in resina magari e' piu' leggero.....per quanto riguarda il metter tutto in linea d'asse non e' sicuramente cosa mia infatti ho affidato tutto al mio carrozziere di fiducia..
  15. #40
    Apr 2008
    piemont
    se la ruota del carrozzino è in asse con la ruota della vespa, non riuscirai mai a girare, la ruota del carrozzino deve stare alcuni cm avanti rispetto a quella della vespa, è questo il difficile, perchè sul telaio piaggio (vado a memoria) mi pare che stia sui 4 cm avanti, sul mio parri invece ben di più!
    dipende da come è fatto il telaio, dalla convergenza e da molti fattori.
    per la navetta in resina, ne ho vista una montata su un galletto e faceva pietà, se si vuole parlare di mezzi storici le cose van fatte come erano fatte all'epoca, se si usava la lamiera si fa di lamiera, se si usava l'alluminio si fa di alluminio, se no, tanto vale farlo di carbonio che è ancora più leggero e lo si compera in fogli come la vtr. poi, invece, se uno vuole farsi una special per divertirsi ai nozze o robe del genere può fere come crede, anzi, fa bene a farlo in vtr perchè spende meno e "la folla" non vedrebbe mai la differenza.
    sul galletto c'era sia la navetta che il parafango fatti in resina, era un obrobio, all'interno si vedeva tutta la maglia della vetroresina, quando lo mettevi in moto vibrava tutto, e anche come telaio non era un granchè, era rifinito come si rifinisce il ferraccio delle cariole.
    non so dirti da chi se lo è fatto fare, side in vtr li fanno in molti, lo farebbe anche il mio carroziere
  16. #41
    clerville
    infatti si chiamano veicoli a ruote assimmetriche.............
  17. #42
    Mar 2011
    Calabria
    un mio amico ha preso un sidecar in vtr da subito.....mi ha detto che non gli pice proprio...anzi....forse e' stato fatto su uno stampo ondulato e tutta una parete e' dentro....la lamiera la puoi ribattere sullla resina che fai??........dico che si trovare i sidecar a 700 euro gia uno deve immagginare quel che compra.....e' vero il mio non sara' un originale.......ma e' bel fatto per quel che costa e per il lavoro che ci vuole....
  18. #43
    Apr 2008
    piemont
    per un sidecar fatto BENE, identico all'originale, io concordo con i prezzi di frontalini, le ore necessarie sono tantissime, per prezzi inferiori necessariamente si ha qualità inferiore.
    poi, da un modello all'altro le cose cambiano, fare un durapid non è certo come fare un piaggio..
  19. #44
    Mar 2011
    Calabria
    se non mi sbaglio il piaggio completo(cod.12881) oscilla tra i 5000 e 6000 euro...
  20. #45
    Apr 2008
    piemont
    per un piaggio, quella cifra è un poco altina, secondo me, a 4000 ci si sta agevolmente dentro, 5-6000€ dovrebbe essere la cifra indicativa di un sidecar più complesso, attacco a 3 punti, campanatura registrabile, telaio elastico
  21. #46
    Mar 2011
    Calabria
    ...enrico se non ricordo male dal concessionario chiesti i prezzi per curiosita visto che mi servono la modanatura anteriore(250 euro)e lo scudetto piaggio(130)...piu mi serviva la luce parafango(450)...allora chiesi...ma tutto completo quanto ci vuole??e mi dissero quella cifra
  22. #47
    Apr 2008
    piemont
    quelli sono pazzi!
    mi pare che il longhi lusso giri attorno ai 5-6000€
    la piaggio se ne approfitta, se potesse venderlo quello che lo produce credo che a 4000 andrebbe tranquillamente via...
  23. #48
    Mar 2011
    Calabria
    quelli sono pazzi!
    intanto modanatura e scudetto lho dovuto ordinate...scontato 280.....ora il bello viene a trovare la luce sul parafango....450 euro non li passo alla piaggio...
  24. #49
    Apr 2008
    piemont
    io per il mio l'ho pagata 75€ , fondo di magazzino dall'ex concessionario piaggio di genova (che negli anni 60 ha avuto 2 sidecar parri).
    una gran botta di culo, da allora non ne ho più visti.
    attenzione che a quelle cifre conviene quasi farselo rifare in fonderia andando con un campione.
  25. #50
    Mar 2011
    Calabria
    si ma le botte di culo oramai sono rare!!
