Risultati da 1 a 25 di 132
Discussione: aiutooo...x sidecar
    VRista Junior L'avatar di cicciofarobasso
    Mar 2011
    Calabria
    Riferimento: aiutooo...x sidecar
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    se la ruota del carrozzino è in asse con la ruota della vespa, non riuscirai mai a girare, la ruota del carrozzino deve stare alcuni cm avanti rispetto a quella della vespa, è questo il difficile, perchè sul telaio piaggio (vado a memoria) mi pare che stia sui 4 cm avanti, sul mio parri invece ben di più!
    dipende da come è fatto il telaio, dalla convergenza e da molti fattori.
    per la navetta in resina, ne ho vista una montata su un galletto e faceva pietà, se si vuole parlare di mezzi storici le cose van fatte come erano fatte all'epoca, se si usava la lamiera si fa di lamiera, se si usava l'alluminio si fa di alluminio, se no, tanto vale farlo di carbonio che è ancora più leggero e lo si compera in fogli come la vtr. poi, invece, se uno vuole farsi una special per divertirsi ai nozze o robe del genere può fere come crede, anzi, fa bene a farlo in vtr perchè spende meno e "la folla" non vedrebbe mai la differenza.
    sul galletto c'era sia la navetta che il parafango fatti in resina, era un obrobio, all'interno si vedeva tutta la maglia della vetroresina, quando lo mettevi in moto vibrava tutto, e anche come telaio non era un granchè, era rifinito come si rifinisce il ferraccio delle cariole.
    non so dirti da chi se lo è fatto fare, side in vtr li fanno in molti, lo farebbe anche il mio carroziere
    un mio amico ha preso un sidecar in vtr da subito.....mi ha detto che non gli pice proprio...anzi....forse e' stato fatto su uno stampo ondulato e tutta una parete e' dentro....la lamiera la puoi ribattere sullla resina che fai??........dico che si trovare i sidecar a 700 euro gia uno deve immagginare quel che compra.....e' vero il mio non sara' un originale.......ma e' bel fatto per quel che costa e per il lavoro che ci vuole....
    VRista DOC L'avatar di enricopiozzo
    Apr 2008
    piemont
    per un sidecar fatto BENE, identico all'originale, io concordo con i prezzi di frontalini, le ore necessarie sono tantissime, per prezzi inferiori necessariamente si ha qualità inferiore.
    poi, da un modello all'altro le cose cambiano, fare un durapid non è certo come fare un piaggio..
    Mar 2011
    Calabria
    se non mi sbaglio il piaggio completo(cod.12881) oscilla tra i 5000 e 6000 euro...
    Apr 2008
    piemont
    per un piaggio, quella cifra è un poco altina, secondo me, a 4000 ci si sta agevolmente dentro, 5-6000€ dovrebbe essere la cifra indicativa di un sidecar più complesso, attacco a 3 punti, campanatura registrabile, telaio elastico
    Mar 2011
    Calabria
    ...enrico se non ricordo male dal concessionario chiesti i prezzi per curiosita visto che mi servono la modanatura anteriore(250 euro)e lo scudetto piaggio(130)...piu mi serviva la luce parafango(450)...allora chiesi...ma tutto completo quanto ci vuole??e mi dissero quella cifra
    Apr 2008
    piemont
    quelli sono pazzi!
    mi pare che il longhi lusso giri attorno ai 5-6000€
    la piaggio se ne approfitta, se potesse venderlo quello che lo produce credo che a 4000 andrebbe tranquillamente via...
    Mar 2011
    Calabria
    quelli sono pazzi!
    intanto modanatura e scudetto lho dovuto ordinate...scontato 280.....ora il bello viene a trovare la luce sul parafango....450 euro non li passo alla piaggio...
    Apr 2008
    piemont
    io per il mio l'ho pagata 75€ , fondo di magazzino dall'ex concessionario piaggio di genova (che negli anni 60 ha avuto 2 sidecar parri).
    una gran botta di culo, da allora non ne ho più visti.
    attenzione che a quelle cifre conviene quasi farselo rifare in fonderia andando con un campione.
