Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 192
Discussione: Barbara: restauro conservativo Vespa VN2T
  1. #101
    Nov 2005
    Corato
    Riferimento: Barbara: restauro conservativo Vespa VN2T
    Quello che hanno pensato tutti i nipoti quando hanno scovato la vecchia vespa del nonno nella casa in campagna. "Con due bombolette la riverniciamo e sembrerà nuova da andarci in giro e sembrerà meno VECCHIA".
    Fosse stata una VBB o una GT magari l'avrebbero PXzzata!!!
    Pasquà ti è andata di lusso che sotto non abbiano grattato ne stuccato. In pratica la vespa era sana come un uovo e la riverniciata di blu era solo per farla sembrare diversa.
    Ps. Non fare assolutamente nessun ritocco!!!
    E' andata bene davvero
    Anche se c'è la pedana che potrebbe riservare sempre sorprese
  2. #102
    Formigine
    Complimenti, stai facendo un SIGNORrestauro...
  3. #103
    clerville
    oggi vai dalla manicure?
  4. #104
    Nov 2005
    Corato
    Grazie Gabriè
    Citazione Originariamente Scritto da eleboronero
    Mi spiace dirlo, ma se fossero stati tutti come me, i centri estetici a quest'ora non sarebbero neanche esistiti
  5. #105
    Nov 2005
    Corato
    Per non parlare dei barbieri......(anche se dovrei essere di parte, avendo la morosa quasi titolare di un centro di acconciature per donne )
  6. #106
    Nov 2005
    Corato
    P.S. entrambe le ultime due foto (mano e barba) son state scattate pochi minuti prima della pubblicazione.
    A volte mi scambiano per mujaheddin
  7. #107
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    Ma perchè, gli ammortizzatori si possono anche revisionare invece di sostituirli?
    Ti sta venendo veramente bene, mi sa che la vernice blu le ha fatto da protettivo per qualche anno.
    Al posto delle unghie perche non usi una spatolina di plastica (puoi fartela anche tu a misura), così non ti distruggi e puoi entrare anche negli interstizi minori.
    Per i punti di ruggine ti consiglio di FIDOIL (io l'ho usato per i cerchi) che è totalmente trasparente, non appiccicoso ed ingloba la ruggine impedendole di propagarsi. Ha la consistenza dell'olio finchè non è asciutto e non fa male alla pelle perchè non contiene solventi aggressivi (figurati che si può anche diluire con acqua). Una volta asciugato rimane tutto come se non l'avessi mai messo, ma la ruggine da quel punto non passerà più.
    Una lucidata finale (rigorosamente a mano) con una crema finissima 3M al tuo posto la darei giusto per uniformare tutto.
    Qualsiasi cosa tu decida, sono contento per te... ti sta venendo fuori una meraviglia
    ps. se iscrivi ad FMI prima dell'estate, mi incazzo come un un animale... ma che dico uno? 6! (tra poco saranno due mesi che aspetto e forse non riuscirò io ad avere l'iscrizione prima dell'estate!).
  8. #108
    Mar 2009
    MANGO
    Si vede che sei andato al centro estetico hai le unghie belle limate . Ma il trattamente estetico non era per la Barbara?
  9. #109
    Nov 2005
    Corato
    Citazione Originariamente Scritto da Jack73 Visualizza Messaggio
    Si, gli ammortizzatori si possono smontare e revisionare (olio nuovo, gommini nuovi ecc). Anch'io oggi come oggi dico che la vernice ha funzionato da protettivo.
    Quanto alla spatolina di plastica, magari, ma dovrebbe essere davvero sottile e resistente. Non mi è venuto nulla in mente per costruirmela
    Il FIDOIL, non lo conosco ma è una buona notizia, sarebbe un"parente" del ferox che però non lascia tracce giusto?
    Per l'FMI, prima dell'estate invierei la pratica
    Citazione Originariamente Scritto da fflavio
  10. #110
    Jan 2011
    Milano
    Sul fidoil
    Diciamo che ha la stessa funzione del ferox, avvolge perfettamente la ruggine e la ferma. Il ferox diventa nero, il fidoil si asciuga e non si vede più (proprio come se non l'avessi messo).
    Io con il ferox non mi sono mai trovato bene.
    Se poi vuoi fare la magia, prima applichi con pennellino piccolo, un convertitore di ruggine (quello pero cambia colore da marrone ruggine a grigio).
    Io ho fatto questo trattamento sulla parte interna dei cerchi.
  11. #111
    VRista Junior L'avatar di DC3
    Apr 2008
    Citazione Originariamente Scritto da PaSqualo Visualizza Messaggio
    Puoi provare con una striscetta di LEXAN (policarbonato trasparente) da 3 - 5 mm; si trova facilmente nelle ferramenta, è in lastre, si usa al posto del vetro. Si lavora facilmente con seghetto e lima, e resiste bene ai solventi.
  12. #112
    Nov 2005
    Corato
    Jack73, DC3, GRAZIE
  13. #113
    Jan 2011
    Milano
    Per gli anfratti puoi modificare un vecchio spazzolino da denti.... Te lo sagomi come vuoi tagliando a metá della testa oppure tagliandola tutta e lasciando solo il collo da cui ricavare l'unghia.
  14. #114
    clerville
    oppure usare la tua barba e la strofini sui pezzi...........come fanno i micetti
  15. #115
    Nov 2005
    Corato
    Rischio però di fare danni
  16. #116
    Dragoni di Lequile
    Nei punti difficili spalma un po' di wiskas e poi invita qualche gatto a leccarselo. Con la lingua rasposa che hanno te la svernicerebbero in un attimo!!!
  17. #117
    Nov 2005
    Corato
    Il problema è che c'è una razza di gatto, tal MARISA, che non si sposta neanche se gli mostri un pesce gigante
    P.S. Ho trovato una vernice nitro trasparente da dare a pennello, l'ho presa e appena finisco la piastra, finisco di sverniciare la piastra, inizio a provarla.
  18. #118
    Dragoni di Lequile
    Il gatto Mariso si muoverebbe solo se spalmassi la vespa di succo di passera.
  19. #119
    Nov 2005
    Corato
    Ma andrebbe bene comunque come bloccaruggine?????
  20. #120
    clerville
    ok ragazzi, se al mio posto mando mia cugina va bene lo stesso?
  21. #121
    Nov 2005
    Corato
    La attendiamo con ansia, lena e costanza
  22. #122
    Jan 2011
    Milano
    manda manda... vediamo se va bene e vi faccio sapere!
  23. #123
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    ma è possibile che quando vi fanno vedere un pezzo di pelle non capite più niente!!!!!!!!!!!
    ele....hai solo questa di cugina.....
    o amica.......
    o zia........
  24. #124
    Nov 2005
    Corato
    Hai ragione PANZ, talmente la distrazione che ormai ieri, non ho messo un dito su Barbara
    Più tardi, appena mi sveglio riprendo, sempre tempo permettendo. Ieri c'era vento.
  25. #125
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    Ciao Pasqualo causa insonnia ,ho letto il post tutto d'un fiato e volevo farti i miei complimenti sia per il mezzo che per il lavoro che hai intrapreso ,son sicuro che nè verrà fuori uno spettacolo .
    buon lavoro
    Fabrizio
