Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: pulizia carter motore vespa 125
    VRista Junior L'avatar di vespa94
    Feb 2011
    aosta
    salve, volevo un consiglio su come pulire i carter motore della vespa dalla sporcizia attaccata prima di aprirli.
    grazie.
    Marsiglia
    Riferimento: pulizia carter motore vespa 125
    olio di gomito, benzina o sgrassanti, se lo devi aprire anche una botta di lancia a pressione....
    c'è anche chi lo ha messo nella lava stoviglie, ma poi sai che mazzate
    gian
    benzina
    Io uso il gasolio, e' meno infiamabile della benzina e anche meno volatile.
    Ciao,
    Feb 2011
    aosta
    posso usare la spazzola di ferro.
    Citazione Originariamente Scritto da vespa94 Visualizza Messaggio
    Meglio usare una spazzola di ottone, ma non di quelle con le setole color ottone ma che in realta sono di ferro. Sono troppo aggressive.
    Feb 2011
    aosta
    quindi quando vado ad acquistare una spazzola di ferro li devo dire che sia in ottone?
    Nov 2005
    Corato
    Visto che devi aprirli vai ad un autolavaggio e chiedi di fartelo lavare, ma solo dopo averlo spruzzato abbondantemente con dello sgrassante valido.
    Poi frecci, magari con acqua calda e con 5, ma anche 10 €, ti risparmi una giornata di lavoro
    Ne ho puliti diversi e ti devo dire che è davvero un lavoraccio.
    Feb 2011
    aosta
    cosa dovrei dire al negoziante per la spazzola?
    Nov 2007
    milano
    Non ti consiglio la spazzola, anche se di ottone graffia il motore, usa del petrolio con un pennello a setole molto corte o una spazzola con setole di plastica dure, nei punti più ostinati ti puoi aiutare con un pezzetto di legno o il manico di uno spazzolino da denti.
    Lo sgrassante secondo me lo puoi usare quando hai tolto la maggior parte della morchia, per finire il lavoro. Fai attenzione perchè le parti in ferro sgrassate tendono a formare ruggine.
    Lamporecchio (Pt)
    Io ho fatto benissimo col diluente. Ce ne vuole un pochino, ma con un pennellino a setole corte viene via tutto bene ed in fretta.
    Consiglio di proteggere gli occhi da eventuali schizzi e le mani.
    VRista L'avatar di roccoo
    Jan 2008
    Petrolio bianco, spazzolino da denti e spugnetta
    Feb 2011
    aosta
    dove lo trovo il petrolio bianco nei distributori di benzina?
    Jan 2008
    Negozi di vernici, ricambi auto, e forse anche dal ferramenta. Occhio però che i guanti in lattice se li mangia, non usarlo sulla gomma (e le plastiche "morbide")...
    nicq
    metti i carter in lavastoviglie! io non ci ho mai provato però
    Jan 2008
    Eh si poi altro che anticalcare, ci devi mettere l'acido per pulirla!
    VRista L'avatar di Marcadiego
    Palazzolo s/O (bs)
    Portali in un autolavaggio automatico,usa prima il lavacerchi e poi vai di lancia!
