Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: penso di aver fatto danni
    avezzano (AQ)
    Unhappy penso di aver fatto danni
    penso di aver fatto dei danni ma prima di riaprire il blocco vorrei delle conferme,nel restauro della mia vespa dell 82 ho montato il mozzo porta crocera di una vespa dell'75 con una crocera originale piaggio ma mentre ero in garage per togliere un po di pezzi usati ho notato che le due crociere usate(quella dell82 e quella dell 75)hanno degli incavi diversi e altezze diverse,sopratutto della quarta e della terza......le due marce che in questi giorni nel registrarle piu volte ancora mi escono in marcia con dei folli capirete pazzeschi.........ditemi ho fatto una cappellata??????metto foto
    avezzano (AQ)
    Riferimento: penso di aver fatto danni
    ecco le foto delle due crocere
    Bari
    Scusa, quando rimonti il cambio metti un ingranaggio alla volta sul secondario e controlla che la crocera impegna bene l'ingranaggio quando è in posizione.
    Così non puoi sbagliarti.
    Sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    Che significa?? mica puoi registrare le marce!! Come dice Alex5 la crociera deve lavorare per intero dentro la sede di ogni ingranaggio a marcia innestata ma lo devi verificare per forza a motore aperto....
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    per registrazione intendevo la regolazione che si effettua con le viti sotto motore...puo' dipendere da quello che ho dei folle paurosi sopratutto in terza e a volte la quarta????
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    il mio dubbio e la domanda era un altra...........se vedi le foto le crocere sono diverse come mai??? esistono piu tipi di crocera???..........possibile che un mozzo e di conseguenza una crocera del 75 fosse diversa da un mozzo e crocera del 82???...........guarda bene la foto l'incavo della crociera a destra va fino in fondo senza scalino............poi se ci fai caso quella di destra e' piu alta di un mm e mezzo....come mai
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    confermo, ce ne sono di diverse, io ne ho una che ho compratoo erroneamente, se mi dici le misure della tua ti dico se è uguale, in caso posso vendertela a prezzo ridotto ;)
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
    Padova
    Francesco
    VRista L'avatar di kingpicus
    Dec 2005
    Arce
    Sono due crocere diverse, una è 50.2 mm e l'altra è 51.
    Formigine
    Si, esistono...
    l'anno circa di riferimento è il '976.
    a casa mia
    la meccanica non è un'opinione.......come credi possa funzionare correttamente in questa maniera scusa?? cioè, ma si vede ad occhio che son diverse........................
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    vespiaggio infatti chiedevo.........altrimenti me lo sarei risolto da solo il problema.........nel restaurare la vespa non mi ero posto il problema,perche' non sapevo delle differenze........anche chi me l'ha venduta poteva almeno dirmelocomunque king picus con la sua foto mi ha tolto il dubbio......e mi tocchera' riaprire il blocco......da una parte ho piacere perche' mi risporco un po di grasso benzina.....mastice....da un altra dovro' sentirmi le lamentele della mia LEI...... che mi dira' ancora' tutto sporco in garage.....e quelle unghie nere come un gorilla......grazie comunque ancora delle vostre risposte senza le quali non avrei dormito la notte rigirandomi nel letto
    Jun 2008
    BARI
    Tu almeno li fai in garage, io li faccio in casa!!!!!!!
    un esempio : per non fare saltare le sfere della crocera e di conseguenza perderle assemblo l'albero nella vasca da bagno!!!!
    primaveraET3
    Sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Ricorda il tappo!!!!
    a casa mia
    basta infilare una crociera vecchia al "contrario" e non esce alcuna sfera
    la devi avere la crocera vecchia
    in ogni caso, per cambiar la molla, devi sfilare
    cambiare la crocera e lasciar su la molla vecchia è come riverniciare la vespa a nuovo, senza avere preparato il telaio......
    @chicaro: a destra crocera primavera
    a sinistra crocera special
    è lei che ti fa dare quelle sfollate
    la crocera è uno di quei pezzi da acquistare portando la vecchia come campione.......
    per non litigare con la signora, usa i guanti in vinile (son 100 volte meglio di quelli in lattice)
    Dec 2005
    Arce
    ..per non perdere la sfere nel rimontarla puoi usare una sacca di plastica trasparente e fare tutto li dentro, cosi se ti sfugge la molla non la perdi le sfere.
    Non li ho mai provati quelli in vinile, da un po' uso sempre i guanti in cotone o microfibra rivestiti di gomma sul palmo. Sono aderenti, traspiranti, hai un'ottima sensibilità e soprattutto, finché son nuovi, non ti sporchi le mani. Poi quando si inzuppano d'olio li devi buttare che sennò ti escono le mani nere A volte se non ho ancora preso quelli nuovi metto sotto ai guanti un paio di guanti di lattice.
    Anche io avevo lo stesso problema, anche perché poi non è bello che un Ing. Informatico si presenti dai clienti con le unghie nere
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Guantini blu in NITRILE materiale resistente agli idrocarburi....li uso da anni nel mio lavoro e sono fenomenali........attenti però al diluente
    Li ho provati, ma riesco a bucarli in un nanosecondo, quasi come quelli di lattice
    io uso questi per il lavoro grosso
    per il lavori di fino quelli in vinile
    VRista Junior L'avatar di zerik
    Jul 2010
    Fagnano Olona
    consiglio questi :
    lattice un po piu' resistente e senza borotalco.
    Li trovate nei negozi fornitori tattoo
    per la precisione marca panthera.
    Digitate in google guanti panthera.
    Ciao!
    avezzano (AQ)
    primavera qui posso darti un consiglio per l'asseblaggio metti dalla parte opposta una vecchia crocera mentre sfili quella usata.....poi fai la cosa inversa e voila'.........nella vasca ci fai il bagnetto
    avezzano (AQ)
    infatti sarana grazie della dritta........i miei in lattice anche se messi doppi appena prendono un po di benzina si sfaldano tutti......
    avezzano (AQ)
    volevo di nuovo ringraziare tutti.......da una discussione di una crocera.......ho appreso un altro buon consiglio.....siete sempre la mia ancora di salvezza
