Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Vespa PX arcobaleno 86 non funziona l'indicatore della miscela
    L'avatar di enjoyto
    Dec 2010
    torino
    Ciao A tutti!
    Avrei bisogno di un vostro consiglio, sulla mia px l'indicatore della miscela posto nel contachilometri non si muove mentre la spia della riserva si illumina ma non ho ancora capito con quale precisione e affidabilita'.
    C'e' qualcosa che posso fare e verificare??
    Grazie a tutti come sempre.
    Nov 2008
    Torino
    Riferimento: Vespa PX arcobaleno 86 non funziona l'indicatore della miscela
    Questo post ti può essere utile, leggi gli ultimi messaggi: http://old.vesparesources.com/showth...-PX-Arcobaleno , in particolare per provare lo strumento vedi qua: http://old.vesparesources.com/showth...avo#post558816
    Prima di tutto controlla i contatti sia sullo strumento che sul galleggiante.
    Pierluigi
    Ultima modifica di horusbird; 23-07-12 alle 09:53
    L'avatar di enjoyto
    Dec 2010
    torino
    Ti ringrazio....guardo subito!
    ciao!
    L'avatar di enjoyto
    Dec 2010
    torino
    Scusate ancora ma pensavo ad una cosa, il mio problema è la lancetta della miscela che non sale restando ferma a zero.
    Il led giallo della riserva funziona direi correttamente, si accende quando il livello di carburante è basso.
    Secondo voi è un problema di galleggiante o indicatore/lancetta nel contachilometri?
    Grazie ancora
    Nov 2008
    Torino
    Le indicazioni che ti ho dato prima servono appunto a verificare se lo strumento funziona.
    Per quanto riguarda il galleggiante esso muovendosi aziona un interruttore che fa accendere la spia della riserva, e nello stesso tempo funge come una resistenza variabile che fa alzare o abbassare la lancetta dello strumento.
    Quindi anche se la spia della riseva funziona correttamento, può anche darsi che si sia guastata la resistenza variabile e di conseguenza non riesce a pilotare lo strumento.
    L'avatar di enjoyto
    Dec 2010
    torino
    Ok sei stato molto esaustivo...ora mi tutto piu' chiaro, faro delle prove!
    Nov 2008
    Torino
    Se ti può essere di aiuto questo è lo schema semplificativo del galleggiante:
    VRista Junior L'avatar di gallo1975
    Apr 2009
    Rovigo
    Re: Riferimento: Vespa PX arcobaleno 86 non funziona l'indicatore della miscela
    Ciao a tutti, ma l'indicatore del livello della miscela è normale che a vespa spenta scenda a zero? Premetto che la mia è una PX 200 E arcobaleno del '84 senza batteria.
    L'ago indicatore a vespa accesa è sempre stato molto ballerino (tipo sismografo), solo poco tempo fa e per pochi giorni sembrava essersi stabilizzato e a vespa spenta segnalava ugualmente... Poi a ripreso a fare il sismografo... Che voi sappiate c'è un condensatore che funzioni da stabilizzatore da qualche parte sull'impianto elettrico che serva appunto per stabilizzare il lavoro dell'indicatore miscela?
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da gallo1975 Visualizza Messaggio
    è normale che scenda a zero , non è alimentato a motore spento!! alla seconda domanda non so rispondere purtroppo, può darsi che io sia fortunato, il mio resta immobile
    Sep 2011
    pianura padana a ovest
    Per ovviare alle continue variazioni dell'indicatore:
    hai controllato il pistoncino marrone collegato al braccetto del galleggiante?
    il mio aveva molto gioco, ho risolto facendo un riporto di attack e poi con carta vetrata molto fine "rettificato" il pistoncino, io proverei e costa niente...
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    VRista Junior L'avatar di miche085
    Oct 2011
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da oibaf61 Visualizza Messaggio
    geniale! te la rubo
    Sep 2011
    suggerimento:
    il pistoncino quando metti la colla, lascialo appeso cosi si ispessisce solo in basso...
    L'avatar di sanfy69
    Nov 2009
    catania
    Re: Vespa PX arcobaleno 86 non funziona l'indicatore della miscela
    Citazione Originariamente Scritto da enjoyto Visualizza Messaggio
    Ciao A tutti!
    Questo e' un problema comune a tutti gli arcobaleni, anch'io ho lo stesso problema, addirittura adesso il mio mi comincia a lampeggiare la riserva quando sono gia' a secco...restando sempre a piedi, comq ho smontato il galleggiante e ho tolto un po' di ossido dai contatti...pare che vada meglio ma nn e' precisissimo. Riprovero', anche perchè nuovo costa circa 120,00 euri, la cosa strana e' che fuori dal serbatoio funziona a meraviglia alzando il galleggiante con le dita... ma appena lo si riimmerge perde di precisione....mha'!!
    L'avatar di sanfy69
    Nov 2009
    catania
    ...Questa non l'ho capita ?!!
    Oct 2011
    Verona
    Esperienza personale: anche il mio galleggiante funzionava a dovere fuori dal serbatoio, poi siccome il corpo galleggiante (il cilindro di plastica alla fine dell'asta) presentava del liquido all'interno mi è venuta l'idea di provare a sostituirlo: ora è molto più preciso! prima invece a serbatoio completamente pieno non superava i 3/4! Un'altra cosa da controllare è che gli organi in movimento siano liberi e non tocchino pareti o parti all'interno del serbatoio!
    L'avatar di sanfy69
    Nov 2009
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da miche085 Visualizza Messaggio
    mmmm...qualcosa mi sfugge. se non erro all'interno deve esserci del liquido, perche' e' quello che dosa il movimento del galleggiante...altrimenti perche' avrebbero dovuto farlo ? comq provero' anche questo, ma si trova solo il pistoncino in commercio ?
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Oct 2010
    Scicli (RG) - Catania
    assolutamente no! Il liquido che c'è dentro è benzina... vuol dire che da qualche parte c'è una crepa (molto probabilmente lungo la giunzione) che la fa penetrare all'interno! Avevo questo problema sul PK, dopo essere rimasto a piedi un paio di volte.. ho sostituito il galleggiante!
    PS: come ricambio è difficile da trovare.. alla fine ne ho messo uno da scooter e funziona bene lo stesso!
    Sep 2011
    Non faccio riferimento al galleggiante, ma al pistoncino collegato al braccetto mosso dal galleggiante.
    Sep 2010
    Monte S. Angelo
    Saluto tutti anche io sul mio px arcobaleno ho lo stesso problema, volevo chiedervi ma nel cilindro marrone dove scorre il pistoncino deve entrare carburante?
    Sep 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Muntaner Visualizza Messaggio
    Il cilindro dovrebbe servire solo da guida pero e usurato e ha troppo gioco il leverismo tende a bloccarsi.
    Sep 2010
    Monte S. Angelo
    Fatto il riporto con attack ma niente la lancetta è molto ballerina, anzi a volte sembra che tendi ad andare ad inizio scala, come quando misuri con il tester una tensione continua e inverti la polarità dei puntali.
