Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: gocce olio dopo rifacimento frizione
    Feb 2008
    Magenta
    Ciao a tutti, dopo 95.000 ho rifatto fare i dischi al mio px 150 e del 1982.
    Subito dopo averlo portato a casa ho notato delle gocce (poche) sotto la coppa frizione.Sono tornato dal meccanico per il cambio olio e ho notato ch emetteva olio per miscela nel cambio.
    Ho sostituito con olio sae 80/90 e la gocce sono diminuite ma non scomparse. Non si capisce da dove arrivano, forse trafilano dalle guarnizzioni .
    Avete suggerimenti??
    Roberto
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: gocce olio dopo rifacimento frizione
    ..occorre controllare l'o-ring grande che fa fare tenuta al coperchio frizione e l'o-ring piccolo che c'è dentro il coperchio stesso, nell'asta di comando del leveraggio: in questo secondo caso, la goccia dovrebbe partire proprio dalla leva della frizione sul carter....
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da iw2evk Visualizza Messaggio
    Roberto
    magari hai riempito troppo e vengono dallo sfiato della frizione
    non so se dico una fregnaccia, ma penso possa accadere....
    gian
    Feb 2008
    Magenta
    Grazie atutti, ma ora pare si sia fermato..
    Decisamente l'olio della miscela nella frizione e' troppo liquido..
    filtrava secondo me dalle guarnizioni e dagli interstizi.
    Con il sae 90/90 ha smesso..
    P.s. il concessionario piaggio dice che c'e scritto nei nuovi manuali di mettere olio miscela nelle frizioni : vi risulta o e' un balla??
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Premesso che l'olio della miscela va benissimo per la frizione solo se è un minerale puro...ovvero il classico sae 30. Era consigliato prorio dalla casa, è vero.Ma non deve essere sintetico, 30 anni fa non esisteva nemmeno!
    Poi il sae 80/90 non è indicato per la frizione a 6-7 molle, troppo denso, questa formula è specifica per la frizione 8 molle. Per la tua frizione usa un Castrol per tosaerba, che è un sae 30, in alternativa MTX 80 che è già multigrado, ma non supera il sae 40, mi pre sia un 10-40 e va benissimo ed è di facile reperibilità
    Per la piccola perdita devi solo sostiture i due oring, grande per il coperchio e quello piccolino nella sede dell'asta del leverismo dentro il coperchio frizione, che in genere quando si revisiona la frizione si DEVE cambiare.
    Il livello dell'olio è dato dalla vite di carico, si riempie fino al bordo.
    Feb 2008
    Magenta
    ciao, scusate per il ritardo nella risposta..
    ma per cambiare la guarnizione bisogna essere un esperto meccanico con buona attrezzatura o lo puo' fare chiunque?
    Non esiste una procedura con foto da seguire?
    a casa mia
    bisogna rismontare il coperchio frizione.....nei kit di paraoli solitamente danno gli oring di ricambio anche se ti confesso, si cambiano ogni morte di papa, mi sembra strana questa perdita.......ma chi te l'ha sistemata? il giolla? il galbiati??
    Feb 2008
    Magenta
    Uno dei 2 : preferisco non citarlo..ti dico che gli l'ho ropiortata 2 volte da vedere ma ha detto che erano poche gocce, tutto normale seconso lui..
    Nei dintorni di Bologna
    tutto normale?! non deve perderne neanche una goccia! comunque sostituire quell'OR è facilissimo, non ti preoccupare
    VRista L'avatar di kingpicus
    Dec 2005
    Arce
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    L'olio sintetoco multigrado esiste da tanti anni !! ...non diciamo sciocchezze.
    Poi che il SINTETICO non vada bene per frizioni di sughero a bagno è un'altro discorso.
