Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Si parte..restauro VLA1T del '64
    Mar 2011
    vicenza
    Ciao a tutti,
    mi presento sono Loris da Vicenza e sebbene non abbia mai restaurato Vespe ho deciso di buttarmi a restaurarne una..per l'esattezza mi è capitata per le mani questa bellissima Vespa GL150 del '64, telaio VLA1T con targa e libretto..purtroppo radiata anche se devo ancora controllare per bene (i bolli nn sono stati pagati dal '74)
    Comunque se nn vi disturba vi terrò informati e sopratutto avrò bisogno del vostro aiuto...già da subito..un paio di domande:
    non riesco a capire come smontare l'asta del serbatoio (quella del rubinetto) in quanto è bloccata e per togliere il serbatoio devo proprio levare l'asta..che non capisco come si faccia...
    Gli esplosi che ho prelevato (grazie molte!) dalla sezione download non sono proprio precisi per il modello in mio possesso...qualcuno ha gli esplosi giusti o ci sono quelli?
    allego un paio di foto fatte prima di togliere blocco motore, cavalletto, sella e un pò di altre cosette...
    grazie a quanti mi daranno una mano con suggerimenti o altro...
    Marano Vicentino
    Riferimento: Si parte..restauro VLA1T del '64
    Ciao Loris, benvenuto. Tutti i consigli che vuoi.Siamo qui per questo. Però secondo me dalla tua Vespa si potrebbe trarre un bel conservato. Valuta bene se è proprio il caso di restaurarla (cosa obbligatoria solo se radiata). Per il serbatoio agisci così: con un cacciavite o un punteruolo spingi all'interno il gommino dell'astina. A questo punto, potendo muovere meglio il serbatoio,infila la mano nel vano dello stesso e sfila la coppiglia che fissa l'astina al rubinetto. Ovviamente il tutto dopo aver tolto anche il tubo benzina. Sei a Vicenza centro?
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
    Feb 2009
    viterbo
    anche secondo me forse il conservato ci scappa...o perlomeno ci si può provare..
    comunque se è radiata non per forza deve essere restaurata di tutto punto, anche un buon conservato va bene...
    Mar 2011
    vicenza
    Ciao Beppe, grazie della celere risposta.
    Sinceramente devo fare la verifica della targa per capire se è radiata, ma che differenza ci sarebbe tra conservata e restaurata?
    Proverò a fare come dici..speriamo nn ci sia qualche bestia strana nel vano serbatoio!!
    OT: sono di Thiene
    Ciao!
    Marano Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da calderaro Visualizza Messaggio
    sono di Thiene
    Io Marano... Se hai bisogno di consigli vieni a trovarmi.
    La differenza tra conservato e restaurato è che un corservato ha un fascino ed un valore di mercato superiore. La tua Vespa si potrebbe provare a ciffarla come in tutti i restauri conservativi che trovi su VR.
    nel dubbio accelero
    Feb 2009
    viterbo
    conservare significa che la vespa non si rivernicia o comunque si verniciano piccole parti...quindi si puliscono tutti i pezzi, la carrozzeria e si revisionano le parti meccaniche..e si cerca di conservare i pezzi originali
    Mar 2011
    vicenza
    Grazie Giaggio, a parte la pulitura e revisione di tutti i pezzi meccanici e non, la vedo però dura a nn riverniciare tutto..come si procede con bottarelle e macchie di ruggine qua e là?
    da come la vedo io (nel senso vero della parola...) ha diverse macchioline di ruggine..niente di passante in quanto sempre rimasta al coperto però sempre ruggine e sparsa in tutta la carozzeria nn in un posto isolato.
    nn sò..intanto smonto tutto poi ci capirò meglio
    Feb 2009
    viterbo
    guarda qui
    CIF vespa VNB4 1963 :: La Cif appena portata in garage picture by vespamodelli - Photobucket
    è la vespa di un utente del forum, signorhood...
    Ciao a tutti,
    Qusi gemella della mia. La mia e' del '62.
    Oct 2008
    Nuoro
    molto bella! goditela!
    Mar 2011
    vicenza
    @ Volumexit
    sono proprio gemelle...pure le macchioline di ruggine hanno in comune!
    ma la stai usando o in attesa di manutenzione?
    @ Fabris78
    grazie, vorrei averla già sotto il sedere...!
    @ Volumexit
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Non vedo come si possa fare un conservato con tutta quella ruggine!
    Il conservato,quando possibile farlo, deve essere solo lavato con cif e lucidato con polish. Non deveono essere presenti macchie di ruggine evidenti, e fori sulla carrozzeria di troppo, vedi pedana appoggia piedi per passeggiero.
    Nel tuo caso sarà necessario sabbiare e riprendere la carrozzeria da un buon battilastre, e riverniciare con tinta e fondo originale. Puoi senz'altro recuperare la cornice faro, facendola cromare, la parabola conviene comprarla nuova, con quello che ti chiedono per l'argentatura... La Siem, produce ancora fari completi, praticamente sono Carello. Per sella, puoi salvare il telaio, rifacendo tutta la fodera e l'imbottitura.
    Comunque, ti auguro un buon lavoro, e la GL è un gran bel pezzo!
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    E' quello che ho fatto io.
    Mar 2011
    vicenza
    Complimenti volumexit..
    @ antovnb4
    vuoi dirmi che la pedana passeggeri non è considerata ufficiale? eppure è li da quando la vespa è uscita dal concessionario...
    quindi la devo togliere?
    Oct 2008
    Nuoro
    Antò le condizioni della VNB4 di Signorhood erano ben peggiori . Guardati le foto. E' uscito un conservato spettacolare.
    Provare non costa nulla, si vede cosa ne esce fuori e poi si decide per l'eventuale restauro.
