Risultati da 1 a 25 di 53
Discussione: 102 polini rodaggio
    VRista L'avatar di racing46
    Exclamation 102 polini rodaggio
    salve,ieri ho montato un 102 polini nuovo,adesso dovrei fare il rodaggio mi sapreste dire quanti pieni dovrei fare per il rodaggio e che percentuale di olio usare e che olio???grazie in anticipo
    Riferimento: 102 polini rodaggio
    c'è nessunoooo??boh
    avezzano (AQ)
    forse dovresti andare sul tuning smallframe.........visto che e' una small.....io comunque monto lo stesso tuo GT penso che un 500 km dovresti farli a 3/4.....con una percentuale del 2.5% io uso un MOTUL 710 sintetico 100%,ottimo olio poco fumo poche scorie.........ma non fermarti chiedi in giro ai piu esperti
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da racing46 Visualizza Messaggio
    c'è nessunoooo??boh
    Stai calmo, non è mica un call center, ma un forum di appassionati NON RETRIBUITI che navigano per passatempo e per passione che ci accomuna, quindi NESSUNO è tenuto a darti risposte in tempo breve, specialmente se chieste con arroganza.
    Fra l'altro hai "uppato" il messaggio dopo appena 17 minuti!
    scusa ma con quale arroganza??? ho semplicemente fatto una domanda!!
    Apr 2010
    cmq se scrivi rodaggio nel tastino "cerca" vedrai che di rodaggio se ne parlato a tonnellate!
    dal cilindro di un solex a quello di uno scania!
    per il resto miscela al 2,5% come olio se vai sempre su cerca troverai le indicazioni di ogni olio che esista sulla terra. Io personalmente su un 125 uso il Castrol normalissimo a 2 T.
    per i km di rodaggio stai tra i 900 e i 1000.
    cerca e troverai ogni risposta che vuoi
    Apr 2010
    all'incirca 10, 11 pieni
    avezzano (AQ)
    racing si parlava di arroganza non nelle parole ma forse nei modi........in questo sito tenuto da persone con la passione per la vespa generalmente si ha un iter da rispettare(per il buonsenso) si va in piazzetta ci si presenta ci si fa conoscere,poi quando si fanno delle domande si aspetta un po per la risposta......vespista non voleva essere irruento pensa io e lui ci siamo conosciuti allo stesso modo......ma riconosco a distanza di tempo di aver sbagliato io perche ' ancora non ero entrato nello spirito del gruppo,per i pieni del serbatoio penso che 4 vadano bene........poi certo bisognerebbe sapere che carburatore hai cambia se hai un 16/10 o 16/16 o 19/19....
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    ciao... visto che mi trovo faccio una domanda anche io... in questi giorni mi arrivano tutti i pezzi ordinati che montero... è un 130 polini per fare il rodaggio bastano sempre 500 Km?? 5 o 6 pieni vanno bene? io con il 102 facevo sempre miscela al 2.5% per il 130 va bene?
    special94
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    Davvero? Non lo ricordavo!
    Comunque Racing46 non ho nulla contro di te ne contro nessuno sia chiaro, ti ho solo messo al corrente di come funziona un forum, visto che mi è sembrato di capire che non sei molto pratico. Questo per evitare di farti "richiamare" direttamente dallo staff, ma purtroppo ti è sembrato un'eccesso di arroganza nei tuoi confronti.
    Saluti
    grazie per la risposta (chicaro) comunque lo sapevo anch'io dei 500 chilometri perchè sta scritto sul foglietto del kit polini però siccome non funziona il conta chilometri vorrei sapere i serbatoi grazie ancora!;)
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    Ti dirò non esiste un vero e proprio metodo di rodare un cilindro.. Ognuno ha la sua diciamo "ricetta" ma alla fine sta tutto al buon senso che uno ha, cioè si parte sempre da un presupposto: "se le cose si trattano bene durano"
    Io ho appena finito il rodaggio del 130, calcola che il mio è esasperato come lavorazione, quindi su uno "preso e montato" penso che sia ancora più facile..
    Comunque io ho fatto 7 pieni ma anche 8 non gli fanno male, miscela al 3% mi raccomando un buonissimo olio sintetico (Io uso il Bardahl KGR fuel mix) ma vanno benone anche il motorex ecc.. certo costano il loro..
    Fai scaldare bene la vespa prima di partire (scaldare non vuol dire 20 minuti sul cavalletto eh) partire parti piano evita di tirare le prime 3 marce.. in principio anche la 4a... Cioè dev'essere una cosa graduale.. man mano che procedi col rodaggio puoi dare qualche breve apertura in 4a.. verso la fine magari anche in 3a ma sempre gradualmente.. Cioè la tiratina ogni tanto gli fa solo bene perchè sennò lo addormenti.. Ma non sempre.. Evita di farti strade lunghe a metà acceleratore fisso perchè non serve a niente.. Evita sopratutto le lunghe salite e evita di portar passeggeri..
    Ah una cosa ma questa penso che stia al tuo buon senso, un mio amico col caballero fino ai 499km andava in giro in 6a al minimo.. a 501km gli tirava il collo in una maniera assurda... e oggi la moto non va na se*a..
    Evita di fare come lui
    Quindi trovati la tua "ricetta" e buon rodaggio
    comunque la pk monta provvisoriamente 16/12 quindi con 8 pieni con miscela al 3% ce la faccio giusto??
    ragazzi ,scusatemi gli occhi mi si chiudono buona notte a tutti domani leggo le risposte"senza fretta"xD se ci sono comunque grazie ancora ciaooo
    Jun 2009
    Borgosesia
    Con un 16/12 vuoi alimentare un 102?
    Io ti consiglio un bel 19 almeno.. io sul 130 ho il 24..
