Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: collaudo
    collaudo
    ciao ragazzi...
    tra poco devo prendere l'appuntamento in motorizzazione per il collaudo della mia 125 del '65 (avendo smarrito il libretto)
    ho bisogno di sapere se il collaudo si tratta di un semplice controllo o, se ti fanno fare un percorso o qualche prova del genere visto che io sono via per lavoro e dovrei incaricare mio padre (che x motivi fisici sarebbe impossibilitato)..
    quindi se mi dite che si tratta di un semplice controllo (freni, fari, gas di scarico,ecc) incarico mio padre altrimenti mi devo trovare una mezza giornata libera...
    aspetto risposte...
    Sandro
    a casa mia
    Riferimento: collaudo
    IN TEORIA è una prova al banco, insomma niente più di una normale "revisione", poi se la vogliono provare è un altro discorso. Conosco molti che invece delle rituali prove sul banco prova, sono stati soltanto invitati a "provare la vespa e fare una frenata per verificare che il mezzo funziona e frena correttamente"........
    Citazione Originariamente Scritto da Sandro1984 Visualizza Messaggio
    ciao ragazzi...
    aspetto risposte...
    Sandro
    Specifica meglio la situazione: la vespa è in regola ed hai smarrito il libretto? Allora non c'è bisogno di nessun colludo in motorizzazione, fai denuncia di smarrimento e richiesta del duplicato in motorizzazione.
    Se, invece, il veicolo è radiato o altro, allora è un altro discorso.
    Jan 2011
    pisa
    Scusate se mi intrometto...
    C'è se io ad un 50ino ho perso il libretto basta chiedere il duplicato???
    Io la sapevo diversa...non ci vuole il collaudo per riottenere il libretto?
    Citazione Originariamente Scritto da pippo76 Visualizza Messaggio
    Dipende, se hai o no la nuova carta di circolazione (se ce l'hai, non è necessario!).
    E, comunque, qui non si sta parlado di ciclomotori.
    Scusate...
    ho tralasciato qualche particolare importante
    la vespa è radiata d'ufficio.
    è stata rimessa a nuovo come carozzeria e motore, avendo smarrito il libretto ho fatto la denuncia e mi sono recato in motorizzazione...
    mi hanno reso delle carte da compilare con due versamenti da fare..
    fatto cio' ho riportato tutto in motorizzazione dove, dopo 15 - 20 giorni mi hanno dato l'ok per prenotare il collaudo...
    la mia domanda è:
    il collaudo si tratta di una prova in cui si arrangiano gli esaminatori a farlo? in quel caso posso delegare mio padre. O deve essere presente il proprietario, o chi per lui che sia in grado di usarla, per poter provare magari la frenata e quant'altro????
    spero di essere stato chiaro..
    Scusate...
    la mia domanda è:
    Adesso va un po' meglio!
    Devi esserci tu o una persona delegata (o un'agenzia).
    quindi mi dici che il collaudo consiste in una prova con conducente a bordo.
    vabbè nessun problema mi prendo la giornata...
    grazie Gino... sempre puntuale
    Non è detto, ma devi esserci tu, per firmare, o una persona o agenzia da te delegata.
    ok...
    grazie ancora...
