Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Aiuto! perdo le marmitte per strada!
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    ...si la mia PX125' 82 va a pezzi!
    ho scritto marmitte perche' sia con la Simonini che con la padella Sito, ho questo problema; la marmitta non fa presa sul collettore di scarico del cilindro...prendo qualche buca e poff! mi ritrovo con lo scarico aperto...
    Mi era gia capitato con la Simonini (ho fatto anche fuori un copertone), ma visto la lunghezza pensavo fosse "quasi normale", infatti ho saldato una staffetta simile al modello x 200, unico inconveniente ora sembra di guidare un aereo, non per le prestazioni ma per il boato assordante...probabilmente il fatto che la marmitta sia fissata vicino al silenziatore induce vibrazioni, boh, fatto sta che l' altro giorno ho tirato giu la simonini per rifare il silenziatore e studiare un nuovo fisaggio (ci metto una molla) e ho messo su la padella Sito.
    Morale, 3 km e poff, marmitta staccata, altri 3 e via di nuovo...
    Secondo voi e' normale?
    Per quanto stringo scappa comunque...
    n.b. Il fissaggio centrale e' fatto con la vite passante che pero' negli anni ha allargato la sede sotto il motore, quindi quel fissaggio e' un po ballerino
    Qualcuno ha qualche soluzione?
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    Riferimento: Aiuto! perdo le marmitte per strada!
    Il fissaggio della vite che stringi e' un quadrello sul collare della fascetta -parlo della marmitta originale- prova a sostituire il utto con un perno passante ed un controdado dalla parte opposta (lato esterno),magari con rondelle antivibranti e/o dado autobloccante...altrimenti se e' il collettore bisogna cambiare il cilindro (se 125-150,sulla 200 e' un pezzo amovibile).
    nicq
    scusa ma quand'anche il passaggio fosse ''ballerino'', il perno si avvita all'interno del filetto sulla flangia della marmitta stessa, devi solo stringerlo per bene!e parecchio anche, molte delle vibrazioni avvengono perchè si ha paura di stringere per bene la marmitta... non so davvero come si faccia a perdere la padella in giro..
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Nemmeno io, ma non è il primo che sento.... Segui i consigli che ti hanno dato, ma se non bastano fai un po di spessore al collettore ritagliando una lattina coca cola, e vedrai che non la perdi più.
    Jun 2010
    Codroipo
    non e' che perdo la padella, mi si stacca solo sul collettore e rimane in sbieco...
    mettere uno spessore di lattina potrebbe essere un' idea, pero mi sa che non e' realizzabile...il collettore entra a filo, e' gia abbastanza faticoso spingerla fino in fondo.....comunque domani provo...
    Jun 2008
    Majano
    potresti grattare il collettore e saldarci un'asola per la molla.
    un foro su un'aletta del cilindro e hai una sicurezza in più..
    altra soluzione è piazzare una ranella spezzata sul perno passante in maniera di fissare meglio la marmitta al braccio motore..
    MILANO
    Continuava a scendere anche la mia sito dal collettore, ho risolto proprio in questa maniera. Ho ritagliato una striscia da una lattina di bibita del perimetro del collettore lasciando tre linguette da ripiegare sull' imbocco della marmitta, per far si che nel montaggio non scivoli dentro. Ciao Lux
    Jun 2010
    Codroipo
    Ciao, sono tornato...
    Per massimax che insinuava che non stringessi abbastanza...
    ieri mattina 3 secondi prima di partire per un giretto domenicale cosa faccio? stringo di piu' la fascetta...ma opps che succede? mi si spacca la vite!
    3 min di panico ma ho risolto sostituendola con una che avevo nei miei casini...
    saltare un giro con la splendida giornata che c'era ieri, per una vite... mi sarei sparato...
    Comunque ho risolto Sul simonini rimuovendo la staffa che mi ero saldato vicino al silenziatore e che combaciava con una vite del motore che cosi com' era andava bene come fissaggio ma la marmitta faceva un casino boia ed ho applicato una molla... il rumore e' diminuito ed il fissaggio sembra sicuro.
    comunque grazie... mi sembra ottima l' idea di tarropx della molla fissata poi sul cilindro...ne avevo vista un' applicazione su un PX molto pompato...la cosa di dava un certo alone di racing estremo...
    per gluglu: avevo gia in precedenza sistemato gli intagli sulla parte che si incastra nel collettore...evidentemente non era abbastanza...
    un po mi rincuora il fatto che succede non solo a me... mal comune...
    Comunque grazie a tutti per i consigli...faro ancora un po di prove.
